Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 930
  1. #18581
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    urok1940, нецензурная лексика на ресурсе не приветствуется....
    Упраавление наддувом настроено про принципу тригера - или вкл или выкл. В таком варианте ни один двигатель нормально работать не будет.
    Это Вы где посмотрели? Это наверное я на газ то нажимал, то нет. Камеры везде на скорость стоят)
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  2. #18582
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Номер группы чуть внимательнее посмотрите
    Да и 3 поле 3 группы (поведение заслонки)
    Логи сняты не правильно
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  3. #18583
    г. Москва
    Получено: 36
    Логи сняты именно в момент когда проявляется вибрация.
  4. #18584
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    urok1940, судя по нагрузке передув имеет место быть... либо что- то не так ... снимай нормально группы... у Леши 160% полка... на логе 175% проскакивает и закрывает дроссель...
    короче в машине косяк... явно не в софте...
  5. #18585
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от urok1940 Посмотреть сообщение
    Логи
    сними хотябы на 2й передачи если уж на 3й мешают камеры. от 1000 оборотов и до 5500. газ в пол не отпуская. группы 211-114-115 и 03-20-31ничего сложного
  6. #18586
    г. Москва
    Получено: 36
    Хорошо. На днях еще раз сниму.
  7. #18587
    Добрый день. Люди добрые помогите кто, чем может. Всмысле посмотрите, что можно сделать )) Мотор 2,4 BDV. Хлопки в выпуск и дергает машину при слабом нажатии на газ при минимальных оборотах(на разных скоростях). Если нажать сразу сильно то этого нет. Ошибок нет. Каты удалены, перепрошита под евро-2. Снимал логи 1 раз может, что и напутал.
    Группа 032 значения 0,4%/-4,7%/1,1%/-6,3%
    BDV.zip
  8. #18588
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    большие ретарды по всем котлам компрессию померь для начала, уж слишком большие ретарды(
  9. #18589
    Компрессию мерял 4мес. назад показывало ~10 по всем цилиндрам. Свечи, провода, бензонасос новые. Форсунки проверяли на стенде пылят хорошо все (не чистил).
  10. #18590
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну коли так тогда есть предположение о неродном ДМРВ. но ретарды просто жуть конечно
    можно ещё скинуть ошибки по мотору(даже если их нет нажать очистить(скинуть)), отключить дмрв, отключить 1е зонды и снять лог по группам 211-20-02
    бензин выше 95го!
  11. #18591
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    можно ещё скинуть ошибки по мотору(даже если их нет нажать очистить(скинуть)), отключить дмрв, отключить 1й зонд и снять лог по группам 211-20-02
    бензин выше 95го! можно и 100й
    Можно свои 5 копеек?
    Про ДМРВ - 211 группа, 3 поле, соотношение воздуха реал с хотелками. Получается идет недобор около 12%. Но как тогда это соотносится с минусами в мульте?
    + к расходомеру: во второй группе нагрузка на двиг так и не выходит на 100% при отсутствии катализаторов
    Упдате. Такая картина может быть следствием детонации - ограничение нагрузки.
    Также допускаю наличие ведра фекалий в КС. С расходом масла как? На свечах его не видно?
  12. #18592
    Чуть позже сниму логи, сейчас залит 92. Логи до этого тоже снимал с 92. Свечи при последней замене 4шт нормально рыжего цвета, на 2 цилиндрах был черный налет. Расход примерно уходит 1 литр за 5-6т.км потом масло меняю. Пардон наличие ведра фекалий в КС- это где? Если это коробка, то стоит вариатор, по нему тоже ошибок нет.
  13. #18593
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Прошу прощения за мой французский КС - камера сгорания, обилие грязи там способствует детонации. Расход масла не космический, но со временем, возможно, и накопилось чего.
    И не думаю, что смена бензина полностью уберет детон, но хуже не будет. Проблема точно где-то есть.
    По ДМРВ (Датчику Массового Расхода Воздуха/Расходомеру), если менялся, то какой фирмы ставился? В оригинале у кого-то идет Бош у кого-то Хитачи (на 2.4 вроде бы как раз)
    Очень открытым остается вопрос соотношения сильнейшей детонации и мультипликатива "-6"
  14. #18594
    Замененные свечи Denso, все были с оплавленными центральными электродами и зазорами в 2мм.
    ДМРВ стоит родной года выпуска машины, фирма Hitachi.
  15. #18595
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Вот это плохо. Свечи от хорошей жизни не плавятся. Значит детонация уже давно, будем надеяться, что больше ничего не пострадало.... хотя хлопки в глушителе....
    Немного глупый вопрос. А что в 93 группе? Может ремень грм кривовато стоит или что-то в этом роде
  16. #18596
    93 группа: 720 19,5% -9.0СF -3.0 CF
  17. #18597
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    -9.0СF -3.0 CF
    похоже больше на изношеность цепи и звёзд нежели грм. в идеале 0 0
  18. #18598
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    "-3.0" Цепи и звезды, а вот "-9.0" это грм, на зубчик где-то (из которых -6 грм и -3 цепи/звезды). ИМХО конечно.
    Может быть у всех V6 в 93 -6 по одной башке? И увеличенная нагрузка на двиг в 19.5%, могло бы быть 15-17%
    ПавелЯр, Как ведет себя расход воздуха на ХХ при хорошо прогретом моторе? Какие показания и как сильно он скачет?
    + в 211 группе у тебя вроде есть данные с ДАД (4 окно), какие значения на ХХ и как сильно скачет? Если моя теория про ГРМ верна, там будет 300-320 mmbar.
  19. #18599
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Mixaaa, На vr6 -15 это износ цепи. Но не факт что звезды. По факту при замене цепей на звезды нечего было грешить. Но поменялось всё полностью.
    За 80тыс. в -3 ед. ушло.
  20. #18600
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Mixaaa, на 2,8 чего только не видел... шестерни там на выпускных валах на конусе без шпонок, дпрв на впускных валах, через цепь и фазник...
    при чем даже косяк с преднатягом ремня легко дает при установке по стопорам и шаблону - до пяти градусов разбега
Страница 930 из 1098 ПерваяПервая ... 4308308809209289299309319329409801030 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
