| Получено: 419 Отправлено: 59 |
забыл спросить, а полярность на датчике коленвала менял?
Да. Изначально поменял когда была прошивка автомата. Поставил насос и поменял на место, работала плохо но без ошибок. Потом решив что проблема в тнвд переставил мозг с купленного насоса на свой старый так как он работал без нареканий. И после установки его выскочила ошибка по кв. Поменял полярность обратно и машина заработала ровно. Ошибки по кв потухли. При пробных звездах машина еле разгонялась и упор в 2500. После перекодировка абс в блоке есп висела ошибка блока управления двигателем. В эбу двигателя при этом было чисто. После дня такой езды с горящим есп он в один момент погас и машина поехала как надо. Но счастье было не долгим через минуту есп опять загорелось и динамика пропала. С такой симптоматикой появлениями и проподаниями проездил два дня пока она не заглохла с ошибкой по насос. После вскрыть мозгов насоса я увидел перепаяный транзистор. У которого просто на ямке отвалилась от платы плохая папка. Этот же транзистор запаяли на место припояв этот контакт в другое место. После решив что все проблемы были именно в этом контакте я поставил мозг обратно на тот насос который покупался. Машина заработала и все ошибки погасли но вот динамика. сейчас полярность поменяна. Фишка разьеденина и проводки с одной стороны мама с другой папа окуратно соединены.
К слову машина на хх работает отлично. Запуск на холодную после ночи отличный, на гарячую тоже. При перегазовках на холостых дыма нет. При езде дымности в зеркале не видно.
написано много. из всего я понял что была хорошая динамика при старом тнвд и мозгами от механики? сейчас стоит новый тнвд со своими же мозгами? Так если опять перекинуть старый+новые мозги?Да. Изначально поменял когда была прошивка автомата. Поставил насос и поменял на место, работала плохо но без ошибок. Потом решив что проблема в тнвд переставил мозг с купленного насоса на свой старый так как он работал без нареканий. И после установки его выскочила ошибка по кв. Поменял полярность обратно и машина заработала ровно. Ошибки по кв потухли. При пробных звездах машина еле разгонялась и упор в 2500. После перекодировка абс в блоке есп висела ошибка блока управления двигателем. В эбу двигателя при этом было чисто. После дня такой езды с горящим есп он в один момент погас и машина поехала как надо. Но счастье было не долгим через минуту есп опять загорелось и динамика пропала. С такой симптоматикой появлениями и проподаниями проездил два дня пока она не заглохла с ошибкой по насос. После вскрыть мозгов насоса я увидел перепаяный транзистор. У которого просто на ямке отвалилась от платы плохая папка. Этот же транзистор запаяли на место припояв этот контакт в другое место. После решив что все проблемы были именно в этом контакте я поставил мозг обратно на тот насос который покупался. Машина заработала и все ошибки погасли но вот динамика. сейчас полярность поменяна. Фишка разьеденина и проводки с одной стороны мама с другой папа окуратно соединены.
из всего изложеного скорей всего тнвд не дает нужную подачу топлива механически т.к. по электрике ограничений нет, льет максимум что прописано.
Ок. Попробую поставить на свой тнвд.
| Получено: 26 Отправлено: 9 |
Добрый день.Люди добрые разшифруйте пожалуйста логи,идут кратковременные пропуски по всем горшкам,двигатель при этом работает ровно ошибок нет,так же интересует расход топлива .В общем посмотрите плиз,может кто подскажет что дельное,сильно не пинайте я в этом не понимаю,Спасибо.Снимал группы 1.2. 2.3 14.15 1.32
Saturday,31,March,2018,16:11:40 3B0 906 018 L ,,1.6LR4/2VSIMOS3 00HS0002, ,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:, Not Running ,,Об.холост. хода,Темп. ОЖ,Лямбда перед кат.,Условия для корр. баз. уст.,, Об.холост. хода,Нагрузка двигат.,Ср. время впрыска,Расход воздуха,,,,, ,TIME,760-960 об/мин,80-105°C,-10% .. +10%,1x111111,TIME,760-960 об/мин,24-35 %,2.0-4.5 мс,2.0-4.5 г/с,TIME,,,, MARKER,STAMP, /мин,°C,%,,STAMP, /мин,%, мс, г/с,STAMP,,,, ,0.02,1088,90.0,-3.5,11101011,0.43,832,56.9,7.21,9.99,,,,, ,0.86,1024,90.0,0.0,11100011,1.29,1184,54.9,7.21,9.34,,,,, ,1.71,1440,90.0,0.0,11100011,2.20,1728,56.1,7.21,14.65,,,,, ,2.68,1984,90.0,-2.7,11111111,3.13,1568,0.0,0.00,4.06,,,,, ,3.56,1152,90.0,0.0,11100011,3.96,1408,77.6,11.33,17.14,,,,, ,4.39,1536,90.0,0.0,11100011,4.84,1728,80.0,11.33,22.00,,,,, ,5.32,1952,90.0,0.0,11100011,5.72,2208,77.6,10.30,24.76,,,,, ,6.17,1888,91.5,0.0,11110111,6.57,1440,0.0,0.00,3.46,,,,, ,7.00,1088,91.5,0.0,11100011,7.45,1376,74.1,11.33,17.04,,,,, ,7.86,1408,90.0,0.0,11100011,8.26,1504,78.8,12.36,19.03,,,,, ,8.65,1600,90.0,0.0,11100011,9.06,1664,80.0,12.36,21.24,,,,, ,9.50,1760,90.0,0.0,11100011,9.88,1856,81.2,12.36,23.88,,,,, ,10.31,1920,90.0,0.0,11100011,10.74,2016,81.2,12.36,26.41,,,,, ,11.18,2112,90.0,0.0,11100001,11.64,2208,83.1,12.36,29.24,,,,, ,12.12,2304,90.0,0.0,11100001,12.57,2400,84.3,12.36,32.73,,,,, ,12.98,2496,90.0,0.0,11100001,13.45,2592,86.7,12.36,35.77,,,,, ,13.86,2720,90.0,0.0,11100001,14.30,2784,87.8,13.39,39.19,,,,, ,14.73,2880,90.0,0.0,11100001,15.14,3008,89.0,13.39,42.56,,,,, ,15.59,3104,90.0,0.0,11100001,16.06,3200,90.2,13.39,46.33,,,,, ,16.50,3328,90.0,0.0,11100001,16.95,3424,92.5,14.42,50.73,,,,, ,17.38,3520,90.0,0.0,11100001,17.86,3616,94.5,14.42,54.74,,,,, ,18.36,3744,90.0,0.0,11100001,18.79,3872,95.7,14.42,58.82,,,,, ,19.25,3968,90.0,0.0,11100001,19.73,4064,94.5,14.42,61.32,,,,, ,20.17,4192,90.0,0.0,11100001,20.60,4288,92.5,14.42,63.29,,,,, ,21.03,4384,90.0,0.0,11100001,21.49,4448,93.7,14.42,66.75,,,,, ,22.01,4576,90.0,0.0,11100001,22.49,4704,92.5,14.42,70.32,,,,, ,23.00,4800,88.5,0.0,11100001,23.48,4896,92.5,13.39,73.29,,,,, ,23.91,4992,88.5,0.0,11100001,24.34,5088,92.5,13.39,75.16,,,,, ,24.80,5184,88.5,0.0,11100001,25.27,5280,92.5,13.39,78.25,,,,, ,25.80,5376,88.5,0.0,11100001,26.28,5472,91.4,13.39,80.21,,,,, ,26.79,5568,88.5,0.0,11100001,27.30,5664,89.0,13.39,80.82,,,,, ,27.83,5728,88.5,0.0,11100001,28.24,5312,0.0,0.00,15.57,,,,, ,28.69,4672,88.5,0.0,11110101,29.09,4096,0.0,0.00,11.42,,,,, ,29.51,3584,88.5,0.0,11110101,29.97,3136,0.0,0.00,10.87,,,,, ,30.37,2656,87.0,0.0,11110101,30.77,2240,0.0,0.00,6.28,,,,, ,31.19,1824,87.0,0.0,11110111,31.60,1440,0.0,0.00,3.21,,,,, ,32.00,1152,87.0,0.0,11110111,32.40,1088,16.1,2.06,2.49,,,,, ,32.79,992,87.0,0.0,11110111,33.19,896,17.3,2.06,2.67,,,,, ,33.59,832,87.0,0.0,11110111,34.02,864,22.7,3.09,3.53,,,,, ,34.42,864,87.0,0.0,11110111,34.83,864,21.6,2.06,2.69,,,,, ,35.25,864,87.0,-2.0,11111111,35.68,864,21.6,2.06,3.28,,,,, ,36.08,864,87.0,-4.7,11111111,36.50,864,22.7,2.06,3.54,,,,, ,36.93,832,87.0,-3.9,11111111,37.33,864,23.9,2.06,3.48,,,,, ,37.75,864,87.0,-1.6,11111111,38.16,864,22.7,2.06,3.19,,,,, ,38.56,832,87.0,0.8,11111111,38.94,832,22.7,2.06,3.37,,,,, ,39.36,864,87.0,3.1,11111111,39.78,832,23.9,2.06,3.33,,,,, ,40.19,864,87.0,5.9,11111111,40.62,864,22.7,2.06,3.38,,,,, ,41.02,832,87.0,4.3,11111111,41.46,864,22.7,2.06,3.33,,,,, ,41.89,832,87.0,1.6,11111111,42.30,832,22.7,2.06,3.35,,,,,
Saturday,31,March,2018,15:50:21 3B0 906 018 L ,,1.6LR4/2VSIMOS3 00HS0002, ,Group A:,'001,,,,Group B:,'032,,,,Group C:, Not Running ,,Об.холост. хода,Темп. ОЖ,Лямбда перед кат.,Условия для корр. баз. уст.,,На ХХ,При частич.нагр.,Нет данных,Нет данных,,,,, ,TIME,760-960 об/мин,80-105°C,-10% .. +10%,1x111111,TIME, (аддитивное),(мультиплик.),,,TIME,,,, MARKER,STAMP, /мин,°C,%,,STAMP,%,%,,,STAMP,,,, ,0.44,1280,88.5,-1.6,11101011,0.02,-7.0,2.7, , ,,,,, ,1.31,928,88.5,0.8,11101011,0.86,-7.8,2.7, , ,,,,, ,2.11,992,88.5,-0.4,11101011,1.72,-4.7,2.7, , ,,,,, ,2.92,1472,88.5,0.4,11101011,2.52,-3.9,2.7, , ,,,,, ,3.77,1024,88.5,0.0,11100011,3.32,-6.3,2.7, , ,,,,, ,4.57,1248,88.5,0.4,11100011,4.15,-3.1,2.7, , ,,,,, ,5.39,1600,88.5,0.8,11100011,4.99,-2.3,2.7, , ,,,,, ,6.23,1120,88.5,0.0,11100011,5.83,-4.7,2.7, , ,,,,, ,7.10,1184,88.5,0.4,11100011,6.68,-3.1,2.7, , ,,,,, ,7.93,1344,88.5,0.4,11100011,7.55,-2.3,2.7, , ,,,,, ,8.78,1504,88.5,0.4,11100011,8.35,-2.3,2.7, , ,,,,, ,9.61,1664,88.5,0.4,11100011,9.19,-2.3,2.7, , ,,,,, ,10.42,1856,88.5,0.4,11100011,10.02,-1.6,2.7, , ,,,,, ,11.32,2048,88.5,0.4,11100001,10.86,-1.6,2.7, , ,,,,, ,12.20,2208,88.5,0.4,11100001,11.74,-1.6,2.7, , ,,,,, ,13.06,2400,88.5,0.4,11100001,12.63,-1.6,2.7, , ,,,,, ,13.93,2592,88.5,0.4,11100001,13.48,-1.6,2.7, , ,,,,, ,14.79,2784,88.5,0.4,11100001,14.34,-1.6,2.7, , ,,,,, ,15.66,3008,88.5,0.4,11100001,15.19,-0.8,2.7, , ,,,,, ,16.50,3200,88.5,0.4,11100001,16.07,-0.8,2.7, , ,,,,, ,17.35,3392,88.5,0.4,11100001,16.90,-0.8,2.7, , ,,,,, ,18.25,3616,90.0,0.0,11100001,17.80,-0.8,2.7, , ,,,,, ,19.14,3840,88.5,0.0,11100001,18.69,-0.8,2.7, , ,,,,, ,20.01,4032,88.5,0.0,11100001,19.56,-0.8,2.7, , ,,,,, ,20.90,4256,90.0,0.4,11100001,20.47,-0.8,2.7, , ,,,,, ,21.88,4480,90.0,0.0,11100001,21.38,-0.8,2.7, , ,,,,, ,22.84,4672,90.0,0.0,11100001,22.34,-0.8,2.7, , ,,,,, ,23.83,4864,90.0,0.0,11100001,23.33,-0.8,2.7, , ,,,,, ,24.93,5056,88.5,0.0,11100001,24.34,-0.8,2.7, , ,,,,, ,25.89,5248,88.5,0.4,11100001,25.40,-0.8,2.7, , ,,,,, ,26.92,5408,88.5,0.4,11100001,26.39,-0.8,2.7, , ,,,,, ,27.99,5600,88.5,0.4,11100001,27.43,-0.8,2.7, , ,,,,, ,29.03,5408,87.0,0.0,11110101,28.55,-0.8,2.7, , ,,,,, ,29.89,4096,87.0,0.0,11110101,29.46,-2.3,2.7, , ,,,,, ,30.72,3136,85.5,0.0,11110101,30.31,-3.9,2.7, , ,,,,, ,31.62,2208,85.5,0.0,11110101,31.17,-4.7,2.7, , ,,,,, ,32.48,1376,85.5,0.0,11110111,32.05,-7.8,2.7, , ,,,,, ,33.36,1088,84.0,0.0,11110111,32.95,-10.2,2.7, , ,,,,, ,34.20,896,84.0,0.8,11110111,33.78,-12.5,2.7, , ,,,,, ,34.99,864,84.0,0.8,11110111,34.60,-12.5,2.7, , ,,,,, ,35.81,864,84.0,0.0,11111111,35.39,-11.7,2.7, , ,,,,, ,36.64,864,84.0,-2.7,11111111,36.21,-11.7,2.7, , ,,,,, ,37.47,864,84.0,-5.5,11111111,37.06,-11.7,2.7, , ,,,,, ,38.34,864,84.0,-4.7,11111111,37.91,-10.9,2.7, , ,,,,, ,39.12,832,84.0,-2.3,11111111,38.74,-10.9,2.7, , ,,,,, ,39.95,864,84.0,0.0,11111111,39.54,-10.9,2.7, , ,,,,, ,40.79,864,84.0,2.7,11111111,40.37,-10.9,2.7, , ,,,,, ,41.62,864,84.0,3.5,11111111,41.20,-10.9,2.7, , ,,,,, ,42.42,832,84.0,0.8,11111111,42.02,-10.9,2.7, , ,,,,, ,43.23,832,84.0,-1.6,11111111,42.82,-10.9,2.7, , ,,,,, ,44.08,864,84.0,0.8,11111111,43.65,-10.9,2.7, , ,,,,, ,44.90,864,84.0,3.5,11111111,44.48,-10.9,2.7, , ,,,,, ,45.73,864,85.5,1.2,11111111,45.33,-10.9,2.7, , ,,,,,
Saturday,31,March,2018,16:02:10 3B0 906 018 L ,,1.6LR4/2VSIMOS3 00HS0002, ,Group A:,'002,,,,Group B:,'003,,,,Group C:, Not Running ,, Об.холост. хода,Нагрузка двигат.,Ср. время впрыска,Расход воздуха,,Об. холост. хода,Расход воздуха,Угол открытия ДЗ,Угол оп. зажиг.,,,,, ,TIME,760-960 об/мин,24-35 %,2.0-4.5 мс,2.0-4.5 г/с,TIME,760-960 об/мин,2.0-4.5 г/с ,1.9-4.0 %,0-15°BTDC (Перед ВМТ),TIME,,,, MARKER,STAMP, /мин,%, мс, г/с,STAMP, /мин, г/с,%, °BTDC,STAMP,,,, ,0.41,1600,59.2,7.21,14.04,0.02,1376,14.08,13.7,21.0,,,,, ,1.25,1312,17.3,2.06,2.89,0.83,1696,4.88,3.5,1.5,,,,, ,2.09,1344,76.5,11.33,16.21,1.66,1152,15.67,55.7,6.0,,,,, ,2.94,1792,78.8,11.33,22.31,2.54,1536,19.25,54.9,10.5,,,,, ,3.83,2176,78.8,10.30,27.10,3.34,1984,24.04,36.9,13.5,,,,, ,4.76,2048,0.0,0.00,5.53,4.30,2400,10.03,8.6,12.0,,,,, ,5.56,1312,14.9,2.06,2.89,5.16,1632,3.97,2.7,0.8,,,,, ,6.47,1536,76.5,12.36,19.31,6.04,1472,22.04,62.4,12.8,,,,, ,7.35,1696,78.8,12.36,21.54,6.92,1632,20.38,72.2,9.8,,,,, ,8.14,1856,80.0,12.36,23.71,7.77,1792,22.77,85.5,11.3,,,,, ,9.02,2016,80.0,12.36,26.19,8.57,1952,25.02,96.9,12.0,,,,, ,9.94,2240,81.2,12.36,29.02,9.45,2112,27.51,100.0,12.8,,,,, ,10.89,2432,83.1,12.36,32.56,10.42,2336,30.83,100.0,14.3,,,,, ,11.75,2624,84.3,12.36,35.73,11.30,2528,34.09,100.0,14.3,,,,, ,12.62,2816,86.7,12.36,38.77,12.18,2720,37.24,100.0,15.0,,,,, ,13.54,3040,87.8,13.39,42.64,13.11,2912,40.47,100.0,15.8,,,,, ,14.46,3232,89.0,13.39,46.13,13.98,3136,44.28,100.0,15.0,,,,, ,15.38,3456,91.4,14.42,50.48,14.90,3360,48.06,100.0,15.0,,,,, ,16.39,3680,93.7,14.42,55.19,15.86,3584,52.72,100.0,15.0,,,,, ,17.38,3936,93.7,14.42,59.03,16.90,3808,57.54,100.0,15.8,,,,, ,18.36,4160,93.7,14.42,62.52,17.91,4064,61.51,100.0,18.8,,,,, ,19.29,4384,91.4,14.42,63.69,18.82,4256,62.78,100.0,21.8,,,,, ,20.26,4608,92.5,14.42,69.20,19.80,4480,65.53,100.0,21.0,,,,, ,21.19,4832,92.5,14.42,71.48,20.79,4736,70.66,100.0,21.8,,,,, ,22.18,5024,91.4,13.39,73.31,21.70,4928,71.97,100.0,22.5,,,,, ,23.26,5248,91.4,13.39,75.84,22.71,5120,74.48,100.0,23.3,,,,, ,24.29,5408,86.7,11.33,70.16,23.72,5344,78.46,100.0,24.0,,,,, ,25.24,5152,0.0,0.00,14.87,24.81,5504,75.14,58.0,24.8,,,,, ,26.16,3904,0.0,0.00,10.33,25.70,4480,12.86,10.2,4.5,,,,, ,26.98,2912,0.0,0.00,8.59,26.60,3392,10.99,8.6,3.0,,,,, ,27.81,2112,0.0,0.00,5.72,27.40,2496,7.18,5.5,0.8,,,,, ,28.64,1344,0.0,0.00,2.80,28.18,1728,4.34,2.7,0.8,,,,, ,29.48,1088,16.1,2.06,2.52,29.04,1152,4.08,1.6,5.3,,,,, ,30.29,864,17.3,2.06,2.26,29.89,992,2.66,0.8,7.5,,,,, ,31.11,864,20.4,2.06,2.83,30.71,832,3.75,2.0,13.5,,,,, ,31.94,864,21.6,2.06,3.23,31.52,864,3.26,1.6,6.0,,,,, ,32.77,864,21.6,2.06,3.43,32.36,864,3.19,1.6,6.0,,,,, ,33.62,832,21.6,2.06,3.32,33.19,864,3.23,1.2,6.0,,,,, ,34.43,832,22.7,2.06,3.14,34.02,832,3.31,1.6,8.3,,,,, ,35.28,832,22.7,2.06,3.26,34.87,832,3.26,1.2,7.5,,,,, ,36.10,832,21.6,2.06,3.16,35.68,832,3.25,1.2,6.8,,,,, ,36.90,832,21.6,2.06,3.19,36.50,864,3.09,1.2,7.5,,,,, ,37.75,832,21.6,2.06,3.14,37.33,864,2.98,1.2,5.3,,,,,
Saturday,31,March,2018,15:55:39 3B0 906 018 L ,,1.6LR4/2VSIMOS3 00HS0002, ,Group A:,'014,,,,Group B:,'015,,,,Group C:,'016 ,,Об. двигателя,Нагрузка двигат.,Сумма проп.зажиг.,Сист.об.проп.заж.,,Проп.зажиг.Цил.1,Проп.зажиг.Цил.2,Проп.зажиг.Цил.3,Сист.об.проп.заж.,,Проп.зажиг.Цил.4,Нет данных,Нет данных,Сист.об.проп.заж. ,TIME,760-6500 об/мин,24-175 %,0-5,включен / блокирован,TIME,,,,включен / блокирован,TIME,,,,включен / блокирован MARKER,STAMP, /мин,%,,,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.04,896,50.2,8, включен,0.42,0,0,8, включен,0.82,0, , , включен ,1.22,1408,0.0,8, блокирован,1.62,0,0,8, блокирован,2.02,0, , , включен ,2.42,992,72.9,8, включен,2.83,0,0,8, включен,3.23,0, , , включен ,3.65,1504,69.4,8, включен,4.08,0,0,8, включен,4.53,0, , , блокирован ,4.95,1184,20.4,8, блокирован,5.41,0,0,8, включен,5.81,0, , , включен ,6.24,1216,77.6,8, включен,6.66,0,0,8, включен,7.09,0, , , включен ,7.54,1440,78.8,8, включен,7.97,0,0,8, включен,8.40,0, , , включен ,8.83,1696,80.0,8, включен,9.25,0,0,8, включен,9.65,0, , , блокирован ,10.11,1952,81.2,8, включен,10.54,0,0,8, включен,10.99,0, , , включен ,11.39,2240,83.1,8, включен,11.84,0,0,8, включен,12.33,0, , , включен ,12.77,2496,85.5,8, включен,13.17,0,0,8, включен,13.60,0, , , включен ,14.01,2784,86.7,8, включен,14.46,0,0,8, включен,14.88,0, , , включен ,15.28,3104,90.2,8, включен,15.71,0,0,8, включен,16.13,0, , , включен ,16.57,3392,92.5,8, включен,16.99,0,0,8, включен,17.47,0, , , включен ,17.89,3744,94.5,8, включен,18.37,0,0,8, включен,18.88,0, , , включен ,19.41,4064,94.5,8, включен,19.87,0,0,0, включен,20.35,0, , , включен ,20.81,4384,92.5,8, включен,21.28,0,0,0, включен,21.77,0, , , включен ,22.28,4672,92.5,8, блокирован,22.81,0,0,0, включен,23.34,0, , , включен ,23.85,4992,92.5,8, блокирован,24.35,0,0,0, включен,24.89,0, , , блокирован ,25.42,5280,91.4,8, включен,25.90,0,0,0, включен,26.36,0, , , блокирован ,26.89,5568,90.2,8, включен,27.40,0,0,0, включен,27.88,0, , , блокирован ,28.30,4512,0.0,8, блокирован,28.70,0,0,0, блокирован,29.13,0, , , блокирован ,29.52,3040,0.0,8, блокирован,29.98,0,0,0, блокирован,30.38,0, , , блокирован ,30.80,1792,0.0,8, блокирован,31.19,0,0,0, блокирован,31.66,0, , , блокирован ,32.09,1088,16.1,8, блокирован,32.51,0,0,0, блокирован,32.91,0, , , блокирован ,33.32,832,18.4,8, блокирован,33.71,0,0,0, включен,34.14,0, , , блокирован ,34.54,864,21.6,8, блокирован,34.94,0,0,0, блокирован,35.35,0, , , блокирован ,35.79,864,22.7,8, блокирован,36.17,0,0,0, блокирован,36.57,0, , , блокирован ,36.97,864,22.7,8, включен,37.37,0,0,0, включен,37.78,0, , , включен ,38.20,864,23.9,8, включен,38.62,0,0,0, включен,39.03,0, , , включен ,39.45,864,22.7,8, включен,39.86,1,0,0, включен,40.28,0, , , блокирован ,40.70,832,22.7,9, включен,41.13,1,0,0, блокирован,41.54,0, , , включен ,41.96,832,23.9,9, включен,42.37,2,0,0, включен,42.77,0, , , блокирован ,43.16,864,22.7,10, включен,43.59,2,0,0, включен,44.01,0, , , включен ,44.42,864,22.7,10, включен,44.82,2,0,0, включен,45.24,0, , , включен ,45.62,864,22.7,10, включен,46.02,3,0,0, включен,46.45,0, , , включен
1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
Надо было сами файлы логов в архив и сюда....а так никто не резберёт
Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
да не понимаю я в этом,,,,
[ATTACH]193173[/ATTA
CH]
LOG-01-001-002-xxx.rar (file://MSI/Users/руслан/Desktop/карта%20памяти/LOG-01-001-002-xxx.rar)
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
в лог 10гр надо включать. А так расходомер дохловатый.
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
14 15 16 группа показывают переодические пропуски катушка на нашей движке одна менял её,клапан вкг тоже менял на оригинал по нему ошибок нетв какой группе?
я бы сменил обратные клапаны вакуумной, взял бы самые дешманские и вкг.... заодно проверил бы их трубки14 15 16 группа показывают переодические пропуски катушка на нашей движке одна ,клапан вкг тоже менял на оригинал по нему ошибок нет
это если пропуски не изза комутатора
| Получено: 0 Отправлено: 8 |
Добрый день.
Прошу посмотреть логи и сказать, куда дальше копать... Турбина валится с ошибкой 0299 (недонаддув) ну и может ещё что из них будет видно...
LOG-01-003-010-011.zip
турба не дует. Смотрим геометрию, актуатор, н75, вакуум.Добрый день.
Проверь ход штока, зайди в базовые установки, 11гр. и визуально смотрим. должен втягивать до конца, до упора
Спасибо, буду смотреть.
| Получено: 36 Отправлено: 7 |
добрый день, друзья. После чипа от Kalex при ускорении на 4 и 5 передачах в горку появляется странная вибрация. С горки такого нет. Даже не знаю куда копать. Логи вибрация.zip
passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
urok1940,
это не чип а ...........
, VAG COM
urok1940, нецензурная лексика на ресурсе не приветствуется....
Упраавление наддувом настроено про принципу тригера - или вкл или выкл. В таком варианте ни один двигатель нормально работать не будет.
, VAG COM
