| Получено: 2 Отправлено: 3 |
наврал.... лопнул выход с интеркулера. Ошибка по бедной смеси так и висит.
Всем привет,я новый на форуме,не пинайте сильно если что не так,в двух словах что не так: Авто пассат б5+ 1.8т AWM 170л.с. АКПП ,проблема в том что едет не на 170,а на 50,динамики нет от слова совсем (как автобус) при этом средний расход по городу выше 20 литров (проверял уже раз 5,заливал по 20литров и до того как заглохнет,101-105км и все труп,на полном баке 40-42л хорошо если 200км можно проехатьснял логи посмотрите что не так,я особо ничего не понимаю там ..
logi_pas.zip
Самое главное аддитив на холостом в пределах 1 скачет но иногда бывает и +5+8,мультипликатив постоянно после сброса стремится к -20 (-18.6,-19.1) и т.д.
До того как заглохнет не надо бы... А то к тому что поменять надо ещё и бензонасос придётся прикупить, логи сейчас глянемВсем привет,я новый на форуме,не пинайте сильно если что не так,в двух словах что не так: Авто пассат б5+ 1.8т AWM 170л.с. АКПП ,проблема в том что едет не на 170,а на 50,динамики нет от слова совсем (как автобус) при этом средний расход по городу выше 20 литров (проверял уже раз 5,заливал по 20литров и до того как заглохнет,101-105км и все труп,на полном баке 40-42л хорошо если 200км можно проехатьснял логи посмотрите что не так,я особо ничего не понимаю там ..
logi_pas.zip
Смотри какой установлен ДМРВ... именно номер и производителя вставки... и опресовку впуска сделай...
Дмрв Bosch если не ошибаюсь 063 на конце,более точно могу завтра посмотреть. Расход вот сейчас выехал на трассу,заправил 5 литров ,скорость 90км на круизе,36км и все приехалсамое главное БК показывает заветные 7.2-7.5 по трассе,и 12-13,5 по городу. А по факту по трассе 15 ,в городе за 20
А какой мой должен быть,подскажите код,у меня еще есть дмрв delphi новый,брал по каталогу под мой двс
Savushkka, посмотри что стоит в самой трубе, делфи выброси сразу... на твоем номер на корпусе расходомера кончается на 100...
вообще логи более чем странные... сними 003/114/115 нормально на третьей... и номера форсунок посмотри
У меня еще мультипликатив почти -20% ,и ошибки иногда по двс вот эти:
17535 переобогощение смеси под нагрузкой
17544 переобеднение смеси на холостом ходу
17887 вакуумная система тормозов мех неисправность
16804 система катализатора снижение эффективности
Ошибки почистил пока новые не появились катаюсь дня 3 где то,но мультипликатив всеравно после сбросс стремиться к -20%
это я прочел уже выше
Дырки во впуске искал?
Опресовку завтра сделаю (дымом) а что в логаз странного? Я просто там не оч понимаю как должно быть.
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
, VAG COM
в том и проблема, что рассказывать долго... для этого нужно понять как работает эсуд... учебники сюда переписывать нет никакого желания...
первое , делаем опресовку впуска, проверяем вакуумную систему, блидер и байпас... если проблема не решилась сама собой, смотрим номер вставки дмрв (именно вставки) и номера форсунок... проверяем рдт... если там норма,
проверяем противодавление катализатора, если там норма - снимаем снова 003/114/115 и снова сюда... больше нафиг ничего не надо снимать ...
Динамики нет вообще,движок орет,но разгоняется как атмосферник простой,как будто машину кто то держит.. компрессию померил от 10.5 до 11 во всех котлах
Понял завтра постараюсь все это сделать,просто в планах еще коробку перебрать,точнее гидроблок промыть,постараюсь управиться,спасибо
или просто калибровки другиено мозг считает расход не верно по бк... а считает он его по фактическому времени впрыска... которое в пределах нормы... закрадывается мысль о том что форсунки могут стоять другие или рдт залип (пережата обратка) да гадать долго можно... надо машину видеть, там делов на час - найти проблему
Вам на час,а я уже третью неделю мучаюсь))))))
работа такая
Кстати сегодня тоже AWM ковырял, разбирался с наддувом, настройкой актуатора, поменял грибок, байпас, колено вкг, блидер, вытряхнул кат, заменил N91 в акпп, надо было еще пол машины поменять, но деньги кончились раньше...
Это уже полукапиталка получилась)))) я блин подпортил свой автомат,пинается ужасно,когда скидывает передачи ,назад едет после сильного удара.. завтра гидроблок разберу эх
