| Получено: 829 Отправлено: 14 |
rdidenis80, Не хрена ты чипанул - под 190 л\с.(если ДМРВ не брешет)
С таким чипом только на 98-м ездить. Денег много, наверно.....
, VAG COM
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
чиповал у Серило. Заправляю когда как, 95-98. Что значит денег много? Ты мне по логом-то ответь, в норме они?
1,8т. AWT 2002. АКПП заменил на МКПП-6ступ.
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
Доброго времени суток. Не исчезает проблема, с эпизодически плохим запуском холодной/прогретой машины - бывает через 1-3 секунды запускается, а бывает приходится крутить стартером по 4-8 секунд.. Насос установлен новый, РДТ тоже(старый пропускал немного). После замены РДТ, запускаться стала запускаться лучше, и ехать тоже, но иногда приходится прям долго крутить. Аккумулятор новый..
По логам, непонятна причина закрытия ДЗ после 5000. И это чувствуется, когда педаль в полу держишь - по ощущениям, разгон куда то пропадает. Мульт в плюсе так и болтается, в пределах 7,5-8,9. Сегодня вообще 10,9 увидел. Адд всегда, около -1.3
Висят соответственно ошибки: 17536 и 16825..
ДМРВ под замену или форсы лавром прогнать?
logs.zip
Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Опрессовку делал во время ТО, примерно 8000 назад - шипения/дыр обнаружено не было. N80 щёлкает большую часть времени. При том же ТО, снимался и промывался вдшкой, т.к. не продувался ни в одну сторону. После промывки, стал продуваться в одну сторону, но тяжеловато..
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Приветствую всех!
посмотрите мои логи. Решил снять после ампутации катализатора. Вроде, все сделал по инструкции.
СВВ заглушен, но не отключен (висит по нему ошибка). На второй лямбде обманка.
Адд: -3,6; Мульт: +1,4.
LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-206-115.zip
Что скажете?
седан b5+, 2003, AWT, типтроник, VIN: WVWZZZ3BZ4P096211
PasSer, А чего логи такие куцые????
Криминала нет, но дури маловато....
, VAG COM
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
я тожетут на БП накормил её 98м, вот она попёрла то
собственно детон летом на 95м ещё больше будет
100% дохлый ДМРВ! даже 100500
турба дует, N75 исправен. сними ещё 03-31-20
ездить можно, всё норм
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Всем добрый вечер. Гляньте пожалуйста мои логи делал первый раз. В5 2002 амерекос AWM 1,8т автомат(типтроник)
Milya, Зайди в базу знаний и почитай как снимать.......
Были похожие логи на авто, где стянуло резиновый патрубок от турбины до промежуточной трубы(на которой двигатель весит спереди). Стянуло не до конца, давление по логам не поднималось выше 1,3, но ниже 1,3 не сифонило.....
В общем делай опресовку.......
, VAG COM
| Получено: 2 Отправлено: 3 |
Доброго времени суток. I need help. С машиной какая дичь происходит. Опрессовку сделал, снял логи. Бенз 95 Desktop.zip
, VAG COM
