Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 924
  1. #18461
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    MIXEY, Ну логи про масло то ничего не скажут. Тут уже самому проверять
    Турбина гонит, износ ЦПГ, масло некачественное.
  2. #18462
    Pointer Аватар для MIXEY
    Краков
    А по логам из 23-ей, 18-ой и 13-ой группам можно что то сказать о износе ЦПГ?
    Вчера смотрел данный лог, ну и в 13 группе только 4-ый цилинд показывает значение немного выше чем 0,3 остальные либо около 0 либо ниже, а в 23-й второй цилиндр от 20 до 40 остальные либо ниже 0 либо 10-15 скачут.
    Масло исключаю т.к. отец маслами занимается и всегда подбирает наиболее подходящее под конкретный мотор (сейчас залито FUCHS TITAN GT1 PRO FLEX 5W30 XTL), да и как уже упоминал ранее, за предыдущий год (20 тыс. пробега), без турбины (езда на низких оборотах не выше 2000 об. мин.) масло практически не шло, а как начал турбину юзать (езда на оборотах 2500 и выше) так сразу за 4 месяца 700 мл. ушло даже лампочка загорелась не так давно, о уровне масла...
    Если не то и не другое, значит только турбина остается...
  3. #18463
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    18 и 23гр. это чисто по форсункам. 13гр. -совокупность. Она мало что скажет о цпг. т.к. компрессия может быть а маслосъемным кольцам хана. Либо же компрессия есть только за счёт масла.
  4. #18464
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    Доброго дня господа, подскажите пожалуйста в ситуации. Есть авто с проблемой пуска и работы двигателя. Хочу снять логи и предоставить их вам на расшифровку, подскажите пожалуйста по каким группам вести лог воздуха, впрыска и оборотов?
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  5. #18465
    Доброго вечера товарищи!Старая-добрая проблема
    2 Найдены неисправности:
    18263 - Шина данных Привод
    P1855 - 35-00 - Контроль версии ПО
    19586 - Система рециркуляции ОГ
    P3130 - 35-10 - выход из диап.регулир(больше верхн.предела) - Непостоянно
    Готовность: 1 1 0 0 0 Уже полгода не могу избавится.
    EGR заглушен програмно и механически,Трубки вакуумные поменял,все сальники патрубков от турбины до интеркуллера поменял.И ошибка выбивает при спокойной езде.Логи прикрепляю-3я и 11я группа,и 10 группа.Раскрутил на 3 передаче до 4 тыс оборотов.
    Спасибо за помощь.
  6. #18466
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Спасибо за помощь.
    Где логи, где авто?
  7. #18467
    passat b5 avf tiptron.Как сюда вставить лог?Пишет некоректный файл.
    Passat b5/5 avf tiptron.Как добавить лог?Уже заархивировал.
  8. #18468
    Привет всем! Расшифруйте пожалуйста:
    Вложения Вложения
  9. #18469
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    rdidenis80, Кто чиповал , пусть тот и разбирается....
    Подпись оформи
    Ни хрена твоя турбина не дует, или дыры на впуске.
    , VAG COM
  10. #18470
    Подпись оформи
    Сори за подпись, оформлю. Надо опрессовку сделать, а по остальным параметрам как?
  11. #18471
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    rdidenis80,
    Вот сделаешь и поговорим....
    , VAG COM
  12. #18472
    rdidenis80,
    Договорились, спасибо!
    Подпись оформи
    Ни фига не могу найти, где создать подпись.
    О, получилось.
    После опрессовки, если что вдруг найдется, какие нужно будет логи снять?
    1,8т. AWT 2002. АКПП заменил на МКПП-6ступ.
  13. #18473
    Спасибо за помощь.
    Logs.zip
  15. #18475
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Кто сказал что он програмно заглушен? Вполне рабочий.
    Номер ЭБУ по ваг-кому соответствует номеру на наклейке самого эбу?
  16. #18476
    Глушил по ваг кому.А номер завтра посмотрю.
    в 03 блоке адаптации поменял на 33368 и тест.
    А что смущает?
  17. #18477
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А что смущает?
    Ваг комом егр не обрубается полностью. Тут только правкой прошивки.
  18. #18478
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    Доброго дня, авто в подписи, на холодную не заводится по ка фишку с дмрв не скинешь и не прогазуешь до прогрева 90. Затем надеваю фишку обратно заводится ок, но подтраивает и также может в какой то момент глохнуть на холостых. Подозрения на ДТОЖ, пока нет возможности его заменить. Раскручивал на 3й передаче до 5000
    Вложения Вложения
  19. #18479
    По умолчанию Ошибка по дмрв
    Добрый день, выдает ошибку на дмрв, слишком низкий уровень сигнала. Умер он что ли? вроде едет как ехала, но стала кушать больше, где-то на литр, двигатель awm. вот логи на третьей передаче в пол
    Вложения Вложения
  20. #18480
    rdidenis80,
    Сделал опрессовку, все ок. Прошелся в тесте-исполнителей и обнаружил, что N75 не щелкает. В прошлом году, по весне, поставил его от TFSI и за год работы он сдох. Заменил на старый, вот логи:
    LOG-01-003-114-115.zip
Страница 924 из 1099 ПерваяПервая ... 4248248749149229239249259269349741024 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
