Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 923
  1. #18441
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Должно быть на приметрно от 3,8 до 4,5 ,
    на bfb обратки нет Бгат
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    на герметичность а не на наличие
    да нет там ни рдт ни трубочки... ну по крайней мере с завода так что с наличием ближе к теме...
    jekos, номер вставки дмрв какой? фильтр менял топливный?
    хотя по логам все норм... сбрось ошибки перед логом ... возможно адаптация не дает проблеме себя проявить...
  2. #18442
    f00c2g049 вставка фильтр менял 10 тис назад.
  3. #18443
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну если там нет то живёт в насосе. мульт не адекватен, насос в сборе под замену по вину.
    ну а если полный привод то там 2 бака и 2 насоса разные....
  4. #18444
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    насос один на а4, два на a8 ... второй бак перекачивается по принципу эжекции...
    вроде то- что надо... не помню точно для bfb
  5. #18445
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    a8
    1.8т bfb!?
  6. #18446
    у меня a4b7 1.8t bfb
    мульт, это мультипликатив ??? по лямбде ?? 32 група?
  7. #18447
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    1.8т bfb!?
    пакетику сока не надо два насоса... особенно если его не надувать... два насоса на 4,2 + стоит...
  8. #18448
    г. Псков
    Господа, готовлюсь к замене грм, компрессора, КПП, ревизии турбины.
    Прошу заключения уважаемого жюри о состоянии турбины, которая не меняться с момента покупки 100 тыс. км. назад.
    Все снято согласно инструкции.
    Log 19.02.2018.zip
    VW Passat B5+, AWT, МКПП, 2001 г.в.
  9. #18449
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    жива.
    что в 8й группе? катализатор родной ещё ,98го года))?
    ага.
  10. #18450
    г. Псков
    жива.
    Скорее всего родной, машина 8 лет в руках
    Совсем забыл, сфотал и не выложил.
  11. #18451
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    сфотал
    нужно 2е и 3е поле))) что с катом?
    008,0,Поправочные значения лямбда
    008,1,Время впрыска, , на один рабочий ход: 1.0. 3.0 мс
    008,2,Лямбда, регулирование, "Изученное" — Аддитивное: -12.0. +12.0 %
    008,3,Лямбда, регулирование, "Изученное" — Мультипликативное: -12.0. +12.0 %
    008,4,Режим вентиляции, бензобака, ТЕ выключен / ТЕ включен
  12. #18452
    г. Псков
    зафотал только 1 и 2. Отсутствие третьего поля сильно затрудняет диагностику состояния?
    Катализатор родной.
  13. #18453
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    затрудняет
    делает невозможной я бы сказал)
    Катализатор родной.
    пришло время его выбить....
  14. #18454
    г. Псков
    Зачем его выбивать? Каких-то проблем не доставляет, а удаление приводит к дополнительным затратам (снятие-установка, пламягаситель, прокладки....)
  15. #18455
    Pointer Аватар для MIXEY
    Краков
    Всем привет ув. форумчане. Снял сегодня несколько логов по своему гольфу 4 1.9 TDI 2002 год. Логи снимал по инструкции, то бишь под нагрузкой, и надеюсь что все правильно записал. Пробовал просматривать с помощью dieselpower_logview все рисует нормально и вроде даже в рекомендованные параметры влажу, но все равно решил спросить здесь у специалистов.
    Не мог прикрепить файлы в формате CSV поэтому пришлось переименовать на TXT, может глюк какой, а может у меня руки кривые
    Ссылки тоже прикрепить не получилось, ограничение на 10 сообщений (
    Два лога по 10 и 11 группам LOG-01-010-011.txt и LOG-01-010-011-xxx.txt
    Также есть 11, 10 и 3 (EGR как я понимаю) группы LOG-01-011-010-003.txt записано Васей
    Также записал, как я понял по форсункам, впрыску и т.д. 8-ю, 20-ю и первую группы LOG-01-020-008-001.txt
    тоже Васей и тоже под нагрузкой.
    И в гараже на прогретом двигателе записал последний лог по 23-ей, 18-ой и 13-ой группам, как я понял тоже имеют отношение к впрыску и форсункам LOG-01-023-018-013.txt
    Сразу прошу прощение если что напутал, и прошу сильно не пинать
    Всем заранее благодарен за любую помощь в расшифровке.
  16. #18456
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Выложи логи в архиве. Так не возможно смотреть.
    Да и какие симптомы?
  17. #18457
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Нужно все засовывать в архив ZIP и одним файлом через "расширенный режим" и "управлением вложениями" выкладывать сюда.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  18. #18458
    Краков
    Запаковал все в архив 5 логов Logs.zip
    Симптомы...турбина временами отключается при обгоне (выше 4000 оборотов), считал ошибку пишет что "Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)" ну как начал ездить на более высоких оборотах, чтоб турбина чаще включалась, начало масло "уходить" куда то, прошлый год за 20 тыс. пробега долил макс. 300 мл. (ездил на низких оборотах не выше 2000 в основном), а после замены начал давать жизни и уже долил 700 (за 5 тыс. пробега), ну и вообще хотелось бы узнать в каком состоянии форсунки, та же турбина, EGR если по логам можно что-то сдиагностировать конечно...
  19. #18459
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Присутствует передув. И также недодув. Смотри геометрию, N75
  20. #18460
    Краков
    Спасибо YUZEF, за ответ. Как я понимаю ничего критичного пока нет у меня, правильно? Тобиш передув и недодув не большой и вполне возможно что это может быть вызвано закисшой геометрией, или актуатором турбины, всетаки автомобиль далеко не новый уже... Но интересует другое, что может быть причиной "ухода" масла в некуда? Планирую попробовать снять нижний патрубок радиатора турбины и посмотреть есть ли внем масло, на что еще стоит обратить внимание?
    Спасибо.
Страница 923 из 1098 ПерваяПервая ... 4238238739139219229239249259339731023 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
