Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 922
  1. #18421
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    jekos, Компрессию мерил?
    По логам у тебя забита 4-я фарсунка. Разменяй ее с 3-й, если ретарды уйдут в 3-й горшок, значит точно она.
    Но начинать с измерения компресии.
    Что в 32-й группе????
    , VAG COM
  2. #18422
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от jekos Посмотреть сообщение
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе..
    на логе нет переобеднения. сними ещё раз лог 31-114-115.
    в 32й группе какие сейчас цифры?
  3. #18423
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Меркурий,
    Может там и ретард по 4-му горшку нет????
    , VAG COM
  4. #18424
    вечером подключу шнурок скажу точнее по 32 групе, а ретарды где смотреть в какой групе, у меня росход топлива гдето 18 л/100 при спокойной езде, 1.8t bfb
  5. #18425
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    jekos,
    20-я группа.
    Начни с компрессии, у тебя там хрень загадочная - в 4-м горшке они то есть, то нет.....
    Есть подозрение что после измерения компрессии будет
    , VAG COM
  6. #18426
    а из за бензина не может быть, унас бенз гавно редкое, фото свечи после 400кмНазвание: IMG_20180207_135830.jpg
  7. #18427
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    jekos,
    Ты лучше ослиной мочой заправляйся....., ездить конечно не будет, но дрыгатель точно не убьешь.
    , VAG COM
  8. #18428
    и это 95 с харошой звправки, боюсь подуумать что на плохих
  9. #18429
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    jekos, Папробу перейти на 92-й. Будет точно лучше , потому как 95% 95-го, это 92-й с ферроценом.
    , VAG COM
  10. #18430
    после выходных дерну форсунки отвезу на стенд
    логи снять только 31/114/115, или ещё какие? 32/33/20,не надо?
  11. #18431
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    jekos,
    Да, и свечи на помойку отвези....
    , VAG COM
  12. #18432
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    мерий давление топлива
    audi st3,quattro
  13. #18433
    По умолчанию ЛОГИ
    Logs2.zip
Размер: 201.5 Кб 32 група
  14. #18434
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    jekos, ретарды 3 и 4 горшок.
    Давай так
    - ставим хорошие свечи
    - заливаем нормальный бензин
    - проверяем датчик детонации на 3 и 4 горшок, момент затяжки.
    - мерим компрессию , без масла и с маслом(при открытой ДЗ, или вынутыми фарсунками)
    Снимаем логи еще раз.
    У твоего мотора явно не одна болячка.
    Пока проблема в 3 и 4 горшках точно.
    , VAG COM
  15. #18435
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    угу до 3х это шум)))
    32 група
    насос под замену..... либо подсос.тут уж сам смотри, куда и кому деньгу нести))
    либо зонд уже брешит
    не надо
    тем более
    Давай так
    на своём бы так же сделал?)
    какой бенз? заправка? город? цена??
    логи снять
    отключи 1ю лямду и дмрв, сбрось ошибки в блоке двигателя, сними лог 114-115-20. сделаешь иначе лог можешь не снимать)) потом фишки можешь накинуть на место.
    с таким мультом насос под замену!
  16. #18436
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Logs2.zip
    глянул логи, ну в принципе непонятно чего мульт лезет в верх. может где неучтённый воздух сосёт?!
    и ещё так же лог но только с отключенным 1м зондом.
    замер давления топлива,
    что намерил?
  17. #18437
    опресовку делал, накачевал 1.2 шипит только из под щупа и начинает давить из под крышки заливной, по компресии 1-12, 2-11, 3-12, 4-12.5
    по давлению 3.8 бар во всех режимах стрелка как вкопаная.
  18. #18438
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    jekos,
    по давлению 3.8 бар
    Так не бывает.
    Должно быть на приметрно от 3,8 до 4,5 , чем больше наддув тем больше давление топлива. Проверь трубочку от впускного коллектора до РД.
    Подпись оформи.
    , VAG COM
  19. #18439
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    на герметичность а не на наличие
    но я не сдаюсь)я за насос)
  20. #18440
    а где стоит рдт?, у меня только одна трубка на рампу больше трубок нет, я гдето читал что рдт в топливн фильтре
    1.8t bfb
Страница 922 из 1098 ПерваяПервая ... 4228228729129209219229239249329721022 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
