Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 921
  1. #18401
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Mixaaa Посмотреть сообщение
    90+ группы пустые
    аеб с датчиком давления на впуске
    со старым дмрв и более теплую погоду было 2.2-2.3 (при аддитиве 0)
    и давление на впуске в 250-260 mmbar,
    это чо?каком ещё впуске, на хх??
    хронического перегрева
    + задиры и привет компрессии(
    у знакомого А6 2.7Т тоже на кастроле и все довольно чистенько
    у него синтетика
  2. #18402
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Не аеб, а все таки ATW, но американка, у них выводятся показания датчика давления, хотя, я думаю, он есть у всех.
    У товарисча с 2.7Т тоже амер и тоже есть показания разрежения. Да и у него криво стоит ГРМ на первой башке, скорее всего на один зуб, синхрон +7 градусов и в коллекторе стало 350 ммбар, а было до замены ремня около 280
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  3. #18403
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Так что, допускаю, наличие в свое время хронического перегрева ГБЦ из-за детонации (по 12 градусов же), из-за чего коксовалось масло и, возможно, пострадал ГРМ.
    детонирует не гбц а кс точнее смесь в кс
    У товарисча с 2.7Т
    забудь....
    сейчас найду
    оставь внукам, а нам новые подавай
  4. #18404
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    забудь....
    Мысль была как с катализатором, что что-то мешает выходить выхлопным газам и они греют новую смесь
    И детон в КС может перегревать ГБЦ, иной причины лютого прикипания свечей в кратчайшие сроки не вижу
    Так, лог нашел, но он староват и погода ЕМНИП была довольно прохладная
    LOG-01-003-020-211.zip
    Хорошо, попробую переснять без ДМРВ.
    Лямбду обязательно отключать?
    Дороги сейчас странные, обязательно в моем случае до отсечки крутить?
    Группы 3-20-211 подойдут?
  5. #18405
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    отключи лямду и сними лог с 20 -211 - 115, перед снятие лога скинь ошибки по движку
    в баке при этом 98 или 100. то что сейчас залито в баке искатай пока не заглохнешь а потом залей 10л из канистры. доброй ночи
  6. #18406
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Итого, дмрв выкл, дк выкл, 20 211 115. А зачем 115? Давление в 211 есть, 4 окно. Может 114 где нагрузка на двигло?
    К тому времени пока искатаю бенз как раз масло кончится и поменяю.
    Доброй
  7. #18407
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Mixaaa, сколько масла жрет?... "мангал" в кс тоже греет заряд и откаты уоз не уйдут пока не устранишь масложер...
  8. #18408
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Масло жор БЫЛ раньше. Одно время, за полгода (1000-2000 км) ушло 4л масла
    Оно уходило и через МСК (оч давнее дело, но менять только их без замены клапанов мне не захотели, ибо боятся обрыва старых клапанов), и через КС. После раскоксовки летом, жор через КС прекратился (свечи чистые как слеза младенца), сейчас ушел, где-то литр на 2000, и это с учетом неверного ДМРВ, катализатора, не лучшего масла и т.д. Правда с приходом холодов, как-то рандомно иногда уходило, буквально за день, грамм 100-150
    В любом случае, считаю, что сначала надо сменить масло, а там посмотреть, что изменится и перезаписать логи в обычном режиме и с отключенной электроникой, если потребуется
  9. #18409
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    сделал больше сотни подобных моторов и ни один клапан при этом не пострадал... вот последствия "рук из жо....лтого метала" приходилось лечить... обрыв клапана происходит если пружина не попала в посадку, ножку клапана берет на излом и ломает по сухарю... клапан падает в цилиндр со всеми вытекающими...
    очень вероятно - вкг... в обшем 3,14ду надо мыть, а не проветривать... тем более машина больше стоит чем ездит... раз сделать все и забыть лет на пять о моторе
  10. #18410
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Очень интересная версия, спасибо. Ребята придерживаются версии, об усталости металла, и мол, если поставить не идеально как было, он ломается. В интернете находил разные точки зрения, но самой правдоподобной считал про инструмент - те кто использовал оригинальный рассухариватель или реплику с оригинального, проблем не имели. Типо какой-нибудь от жигулей, при снятии клапана оставлял на нем еле заметную насечку, по которой он потом и обрывался.
    Спасибо большое за информацию, передам куда следует, может передумают
    В ВКГ недавно прочищался эжекционник, прочищался "малый" круг ВКГ (к коллектору), менялся клапан основной (у турбины) исправный на исправный ("механик" не разобрался как он работает и решил что он сдох). Несколько лет назад делал трубку пластиковую под коллектором - развалилась, вроде болезнь это их. А чему там еще толком пачкаться
    Раз уж речь зашла о ВКГ - вопрос, в основном клапане ВКГ (грибок), частенько скапливается неплохое количество воды, раньше довольно стабильно было, сейчас не проверяю. Это нормальное положение вещей или что-то не так было/есть? Спасибо
  11. #18411
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    по тарелкам надо обстучать перед нажимом... сухари отойдут от тарелки... тогда даже угол воздействия на тарелку почти не имеет значения... там от заехал до выехал пять часов работы если ворон не считать и тефлоновые сальники сразу после снятия валов одеть...
    зимой при коротких поездках в порядке вещей... но если замерзнет в грибке может выдавливать масло со слабых мест!
  12. #18412
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Все описанное передам, посмотрим, что скажут. Спасибо большое номер раз
    Сальники, насколько помню, были все обычные, с пружинками
    Вода была и летом, надеюсь, что ничему не мешала. Спасибо большое номер дваз
  13. #18413
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    не аеб, тот же anb, апу... переходные моторы с железом аеб, но на me7
    ну это не критично, просто мы ставим тефлон и на его усадку надо 4 часа выдержать от установки на вал, до запуска мотора...
  14. #18414
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Опять очень интересно. Датчики давления же у всех есть, правильно? Но просто не у всех выведены на диагностику?
    В этой теме встречал упоминание, что железо аеб толще чем авт. Верно? В таком случае, если железо аеб, то какое давление масла должно быть на хх, 1.5 как у авт или 2.0 как аеб?
    Сорри за такое количество вопросов , в свое время даже официалы отказались ремонтировать эту машину - "извините, мы ее не знаем"
    Так что лучше самому хоть что-то знать
  15. #18415
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Все механическое там как на аеб, все электрическое почти как на awt.... расходомер свой - тут шишку уже набили
    коммутатора вроде уже нет, тут пробел, не помню... в остальном мотор тот же промвальник... бц вообще от б3 почти без изменений... только там поддон жестянка и трамблер
  16. #18416
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    По логике выходит, что таки 2 бара, очень интересно
    Коммутатора нет, место под него есть Стоят индивидуальные катушки Hitachi 4х контактные (со встроенным коммутатором?).
    По логике опять выходит, что он должен быть (в теории) долговечнее чем аеб за счет более умной электроники, и долговечнее авт за счет металла. Правильно?
  17. #18417
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    не сильно, но "толще"... аеб был под управлением мотроника 3.8.2 ... с этим эсуд на железе сильно не забалуешь
    Правильно?
    типа того atw видел раз пять от силы, капиталить не доводилось, ремни менял, шестерню на колено прикручивал на котором четверти в месте шпонки не хватало, акпп делал несколько раз на этих машинах...
    короче опыт не большой
  18. #18418
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    типа того
    Спасибо большое №9083
    Про давление спрашивал не зря, на этом масле, на хорошо прогретую падало на хх до 0.5, но ничего не гремит. Надеюсь, что с нормальной жижой в поддоне это пройдет, иначе очередная эпопея, но на тему потерь давления
    Информации много, будем переваривать и переходить к практике, успешно, надеюсь...
  19. #18419
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    долговечнее чем аеб
    турики (октавии тур) с мотором AGU клепали до 11-го года... по сути тот же аеб только на 3.8.3 и в профиль ... с коммутатором на воздушном фильтре
  20. #18420
    ребята помогите побороть ошибки, 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе.. уже попробовал все что можно, опресовка,замена свечей,замена лямбды, проверка катализатора,замер давления топлива, промывка форсунок.
    вот логи ребята кто что подскажет ? logs.zip
Страница 921 из 1099 ПерваяПервая ... 4218218719119199209219229239319711021 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
