Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 919
  1. #18361
    Беларусь г.Гомель
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Это с какой группы цифры?
    не с 23(там 15-30 показывает) с 13 вроде. форсы живые точно.
  2. #18362
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ясно. В общем больше добавить нечего.
  3. #18363
    Беларусь г.Гомель
    С 13 вроде точно не помню.
    Хорошо , но от кудо пинок даёт???
  4. #18364
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Программно нет пинка. Скорей всего проблема в топливной. Если есть желание свози форсунки на стенд.
  5. #18365
    Беларусь г.Гомель
    Хорошо форсунки можно свозить, но!! ведь корекцию показывают нормальную, не скромный вопрос , может у меня дырка во впуске где то? опресовку не делал , свист турбины слышно даже на холостых!!
  6. #18366
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Jebber Посмотреть сообщение
    передача
    расход упал и доволен!?) куда пропал!?
  7. #18367
    Обнинск
    Ну так сделай опресовку
    Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  8. #18368
    Беларусь г.Гомель
    Я к чему! Может ли дырка во впуске давать такую работу турбины?
  9. #18369
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    такую это какую?
  10. #18370
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    С твоей работой турбины обеспечивается приток необходимого воздуха. Т.е. воздух есть, топливо есть. На турбу точно нечего смахивать.
  11. #18371
    Отправлено: 9
    в точности до наоборот... скважность клапана в 95% должно держать калитку закрытой...
    Посмотрите короткий ролик . Из него станет понятно что, при ШИМе 95% давление(НЕ РАЗРЯЖЕНИЕ-НЕ ВАКУУМ) идущие от турбины через открытый N75 давит на мембрану актуатора, тем самым шток движется в сторону калитки турбины тем самым открывая ее. Что скажете ?
    https://www.youtube.com/watch?v=KfCGMi5EfcQ
  12. #18372
    Обнинск
    Я знаю одно точно- что когда скважность 95% например то турба начинает выходить на запрашиваемое давление. Недаром определяют по логам состояние турбины-если % больше 70 -80 например, то это свидетельствует о том что турбина устала и закрывая как можно больше калитку пытается держать запрошенное давление. Ну это так,простыми словами. У меня турбина когда выходит на наддув в районе 2000 об. Скважность тоже 90% но потом как только набрала запрос далее держит скважность в районе 45-50%
  13. #18373
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от liga Посмотреть сообщение
    Что скажете ?
    Разберись в работе N75, что куда и когда он направляет, тогда поймешь почему ты не прав.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #18374
    Обнинск
    Как-то у друга на А6 apu двигло,смотрели почему она иногда не едет...при разгоне скважность Н75 была иногда в районе 11% и она нехотела ехать,отсюда и вывод -меньше скважность сброс наддува,больше скважность - прикрыта калитка
  15. #18375
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Похоже не хочешь выяснить истину сам. Спорить не буду.
  16. #18376
    Обнинск
    Я не liga,но я и имел ввиду что при скважности в 95% калитка закрыта
  17. #18377
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Я не liga
    Извиняюсь не посмотрел.
  18. #18378
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я на работе каждый день туда смотрю, мне не до ютюба
  19. #18379
    нет. Как только почистят дороги сделаю лог, посмотрю 6 группу. По 8 группе в последний раз было тоже самое:-1,6%, -0,8%.
    Кстати по расходу ничего не поменялось. Он упал после замены лямбды.
  20. #18380
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Что ищешь?
Страница 919 из 1098 ПерваяПервая ... 4198198699099179189199209219299691019 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
