| Получено: 177 Отправлено: 110 |
Дим, да и не факт что тогда она у вас запрос нагрузки на логах не выдавала. Может тогда ехала как чип а сейчас как сток.![]()
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Помню точно вторая крутилась до 110 км почти... Это навело на мысли что коробас от 1.9tdi, да и тяга там приходила с 2500 об ... В натяг эти моторы с низов не едут...
Сейчас да видно что загрузку мозг порезал до около стока... Да и откаты приличные после 4500об ...
Оценка дмрв на этом моторе дело не простое ... Точнее небольшой баг можно и не разглядеть не имея данных по давлению наддува...
с отключенным дмрв - наддува там не будет вовсе ... n75 будет молчать... дуть будет ровно на открытие калитки WG
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всё, проблема решена, виновник - НАСОС ( теперь Аддитив -2%, Мульт 0.8% ) но я ещё мало поездилPassat AWT 2002г. мех.
Ошибки:
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-00 - -
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 35-00 - -
Фильтра, свечи новые, новый ДТОЖ
логи
Аддитив 3%, Мульт 25%
Опрессовка сделана, найдена дыра, устранена,
поменял лямбду
Аддитив 9%, Мульт 25%
Делал замер давления насоса, показатели в норме (вроде).
ещё намерил на сигнальном проводе расходомера, на работающем двигателе 1.6В, так и не нашёл норм ли это
Кочегарит как трактор, расход топлива такой же но при этом едет, под нагрузкой без провалов
Всем спасибо!)![]()
Зонд там тригерный , его реакция довольно посредственна да и многое зависит от стиля езды... Если основная повседневная езда идёт по городу в зоне 15-30 % педали то мульт полезет в плюс когда поздно было уже вчера... Я обычно манометр ставлю на топливо ... одновременно, видно что насос исправен и данные по наддуву![]()
Добрый день всем.Посматрите лог пожалуйсто, не магу понять что с н75 клапаном, и воопще в целом что с турбиной происходит. заранее спасибо.LOG-01-003-004-011.zip
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Origami, Сходи в поиск - чистка геометрии.....
, VAG COM
я её почистил как надо(
что не так то?скажи по конкретее по геометрии небыло ничего криминального на вид!!Сажи мало было когда снял лепистки хорошо ходили.
Origami, Нужна 11 группа......
, VAG COM
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Снимай 8, 10,11
И желательно тогда пораньше начинай запись раз до 2000 не едет.
И на х.х. 1гр. И 7 гр.
| Получено: 20 Отправлено: 40 |
Mixaaa, в моторе проблема с газообменом, а именно что-то мешает мотору сожрать положенное количество воздуха при равном наддуве... обычно это катализатор или узкое место в выхлопе, либо ГРМ, от синхронизации до утавших гидриков и кулачков рв... ручками надо смотреть, делать замер противодавления выхлопа... ездите редко и мало, может там полный глушак воды - в порядке бреда...
а если речь идет за пробеги по пять км в день то другого расхода на бортовике с полным приводом сложно вообразитьКатализатор удален. Как полагается, Вас я подло обманул, да и себя тоже, особенно про дырки в нем. (не для слабонервных)В катализаторе, насколько помню, сделали 3 продольные дырки процентов на 40-60 от общей площади.
Но если в двигатель не помещается воздух, то почему все таки детонация, при правильной смеси?
В пользу вашей неутешительной версии говорит субъективное наблюдение, что в диапазоне ниже 2500 оборотов едет она легче.
"Каналы" просвечивались
Согласно жопопомеру поехала шустрее, особенно на верхах, а вот комп так не считает. Погода в городе не позволяет записать логи, ибо даже до 60 страшновато разгоняться. Удалось поймать пару моментов и притопать педальку параллельно ломая глаза в экран.
Итого, раньше N75 было 52-57% открытия, в оба "рывка" за сегодня видел значения в 47%, то есть турбина заметила отсутствие железки.
Нагрузка (114 группа): болталось что-то около 112-117 %, по крайней мере 120% так и не увидел, возможно слишком короткая прогазовка.
Детонация: оба раза по 5-7 градусов на цилиндр, как и раньше. Температура на впуске была ниже 40 градусов.
Адд -0.6 мульт -0.8
Все так же присутствует подозрительное ускорение при отпускании педали газа (не всегда), а так же ускореньеце при переключении передач в спокойном режиме езды (2000-2500 оборотов), так же не всегда. Свои варианты причин у меня давным-давно закончились
Спасибо
UPD. При долгом стоянии в пробке начинают плавать обороты как при подсосе воздуха, но подсоса не видать, может быть это тоже как-то относится к делу
Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
