не едет пассат 1.8т 2002 AWM ошибки нет 32-группа ад.-5.4
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем привет!
Passat AWT 2002г. мех.
Ошибки:
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-00 - -
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 35-00 - -
Фильтра, свечи новые, новый ДТОЖ
логи
Аддитив 3%, Мульт 25%
Опрессовка сделана, найдена дыра, устранена,
поменял лямбду
Аддитив 9%, Мульт 25%
Делал замер давления насоса, показатели в норме (вроде).
ещё намерил на сигнальном проводе расходомера, на работающем двигателе 1.6В, так и не нашёл норм ли это
Кочегарит как трактор, расход топлива такой жено при этом едет, под нагрузкой без провалов
Подскажите, куда и как ещё копать....?
второй лог потерялся
| Получено: 43 Отправлено: 1 |
ей топлива не хватает,посмотри 31 группу,если дыр нет то скорее всего насосВсем привет!
Ошибки:
P1128 - 35-00 - -
P1136 - 35-00 - -
логи
поменял лямбду
audi st3,quattro
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Всем привет! Октавия Тур AGU 2007. Машина не едет как надо. А именно, едет как атмосферник. Из ошибок висит только F96. Опресовку делал, дыр нет. Новый РДТ, ДТОЖ, бензонасос, свечи, все фильтры, лямбда. Короче поменял все кроме ДМРВ и катушек. 08 группа: -1,6, -0,8. К сожалению только фото, т.к. в папке с логами ничего нет. Их видит только дизельпауэр. В чем проблема? От поездок в сервисы толку нет.
манометр был только на 4 бара
на ХХ 3.5 очка
со снятой вакуумной 4
пережимаешь обратку, не очень весело в макс (4 бара) поднимается
когда даёшь газу, сначала проседает где-то на 0.2, потом до 3.8 поднимается
( но вроде как, согласно инструкции на форуме, ничего критичного не увидел )
под нагрузкой не измерил ещё, сегодня 10 барный манометр нашёл, буду всё перемерять
в первом посте писал что снятая с него фишка на аддат и мульт не влияет ...
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Чип есть. Но чей не знаю. Да вроде норм сервисы. В ваг докторе приговорили проводку и ЭБУ. В Оживляющем гараже снимали логи, катались с манометром, сказали что все норм просто коробка от дизеля)
скажите, а это нормально что он на хх коптит и воняет, как будто на самом деле смесь богатая
и по топливу сразу уточните ещё раз пожалуйста:
на ХХ 3.5 бара
со снятой трубкой с регулятора 4 бара
на пробку (при пережатой обратке) должно резко подскакивать до 6-7
при нагрузке при тапке в пол и тем более при нажатии на газ стоя на месте, просадок быть вообще не должно, а наоборот давление должно к 4м расти
на живом насосе должно быть так? Буду сегодня перемерять
я не знаю какие у них логи были, но на этих эбу режет нагрузку до стока и на это должны быть причины.
ориентируйся на это
тоже верно
.... и это, номера форсунок бы ещё, но думаю это лишнее)))
[QUOTE=Меркурий;5641465]я не знаю какие у них логи были, но на этих эбу режет нагрузку до стока и на это должны быть причины.
Это я и пытаюсь выяснить, уже как год![]()
и как вообще ошибка полностью звучит?
