Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 911
  1. #18201
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от sashka68 Посмотреть сообщение
    кстати можно еще посмотреть сам шкив рв той ли стороной стоит,гдето читал что если поставить обратной стороной то там тоже метка есть ,но неправильная.сам я этого не видел но малоли
    Не его случай, мне так ставили шкив, там промах получается 12 зубцов, визуально, 90 градусов.
    Машина заводилась и даже ехала, но 2500+ оборотов было выжать нереально и в горы с огромным трудом забиралась
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  2. #18202
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Chingiz8787 Посмотреть сообщение
    Кто нибудь может посмотреть мои логи?
    Какие проблемы присутствуют
  3. #18203
    Беларусь, Брест
    Как определить в клапане егр мембрана целая или нет?
    Должен проходить воздух если втянуть в себя воздух через штуцер что на верху грибка?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  4. #18204
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Когда на холостом ходу газую стрелка когда достигает 3000 об/м чуть задерживается, а на обратном пути примерно тоже 3000 об/мин машину трясет. А вообще как по логам ДМРВ, турбина норм? Поменял комплект сцепления, после этого как будто машина не тянет, или мне так кажется. Запутался короче!
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  5. #18205
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от khvadim Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, какие у Вас показания в 93 гр. дв. AWT
    -1 или 0.
    у тебя проблема либо с гнц либо с цепью похоже.....хотя и не факт. ну это если ротор стоит как в стоке и датчик тоже, но их по другому там не установить....
  6. #18206
    Уфа
    Получено: 10
    Ребята, день добрый!
    Выручайте...Пытаюсь научить авто ездить. С низов не едет вообще, после 3-х вроде немного едет, но все равно не то. Например Сеат Леон 1,6 BSE охотнее ехал в тех местах, где BBG 2,8 едет даже хуже... Не может же такого быть...Посмотрите логи, кто сможет. 032 группа после снятия логов на фото. Еще снял лог по 090 092 093 если вдруг что-то по ним можно понять.
    Название: WhatsApp Image 2018-01-15 at 15.03.56.jpeg
    Новая сжатая ZIP-папка.zip
    Вот лог по 090 092 093 группам
    Новая сжатая ZIP-папка (2).zip
    Свечи новые, провода высоковольтные на сопротивления мерил, все 5 Ом кажут. Фильтр топливный менял, давление топлива в норме, форсунки мыл, на всякий случай. Когда отключаешь ДМРВ, обороты изменяются, потом стабилизируются. Пробовал ездить с отключенным, как будто даже лучше едет, но не особо. Бензин 95 на вроде как проверенной АЗС. Еще когда на холодную заводишь, когда ниже -15 заводится и глохнет сразу. Если подгазовывать, не могу поймать педалью установленные обороты, как немного прогреется, все норм. Обороты поддерживаются педалью. Но если отпустить педаль, обороты слишком низкие, идут прострелы, но глохнуть не глохнет. Как прогреется до рабочей, все норм. По ошибкам ничего нет.
    B5+ 2002 МКПП V6 BBG
  7. #18207
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    По логам в принципе нормально. Дмрв немного занижает но не критично.
    По траблу на 3000об. не знаю в чём проблема.
  8. #18208
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    По этим логам можно узнать как работает датчик давления наддува?
  9. #18209
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Наиль 102,
    Сними лог
    30
    41,42
    99
    , VAG COM
  10. #18210
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    узнать можно только сравнив с манометром
  11. #18211
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это не давление, где цифры. По 31гр нехватка топлива. По 20-21 ретарды большие, добавишь топлива пройдут). По 93 ремень грм немного не точно стоит или старый.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  12. #18212
    Уфа
    Получено: 10
    Наиль 102,
    Сними лог
    30
    41,42
    99
    Спасибо за отклик!
    Сейчас погода у нас не располагает для снятия) Как похолодает обязательно сниму. Сегодня было -7, завел, троит чуть не глохнет, стреляет, но не глохнет. Отключил ДМРВ, заглохла, завел, работает ровно, без дмрв. Прогрелась, накинул штекер, поехал на работу) А скажите, в первой группе, где температура охл. жидкости, если за бортом минус, там значение будет с минусом? У меня там было 5, хотя на улице вчера было -12-13 градусов. Думаю, может с плавающими оборотами по утрам и нестабильными прогревочными виноват датчик температуры?
    Да нет, я не по логам давление смотрю. До этого была возможность к официалам заехать и проверить на проф. оборудовании давление топлива. Оно в норме, держит значительное время, специально проверяли. А как его добавить то топливо? Может снять форсунки и проверить распыл? Как думаете? Ремень да, планирую менять. А из-за немного не точного положения ремня, может тупить так сильно?
  13. #18213
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    однозначно ДТОЖ под замену....все и наладиться.
    , VAG COM
  14. #18214
    Уфа
    Получено: 10
    Да, наверное вы правы, заказываю датчик. По результатам отпишу.
  15. #18215
    Здравствуйте подскажите что делать в какую сторону рыть проблема в следующем при езде держу педаль газа в одном положении еду по прямой и ровной поверхности обороты двигателя 1800-2000 машина едет ровно а потом происходит рывок снова ровно и снова рывок с периодичностью где то 10-15 сек.
    лог при стоянке.
    LOG-01-003-008-011.zip двигатель AFB ЕГР заглушен только механическим способом
  16. #18216
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    лог при стоянке.
    Коробка автомат?
  17. #18217
    нет механика
  18. #18218
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    нет механика
    Как я понял это стоя на месте держится 2000об. ?
    Как то странное поведение. Но для начала я бы вернул стоковую прошивку. Х.з. что в чипе натворили.
  19. #18219
    YUZEF, машина не чипованная при откличении турбины ведет себя одекватно
  20. #18220
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да в том то и оно что в прошивку лазили, об этом может ты и не знаешь. У стока максимальная подача топлива ограничивается 41мг. У тебя же по 8гр. 66мг.
    Турбина как отключается?
Страница 911 из 1098 ПерваяПервая ... 4118118619019099109119129139219611011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
