Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 907
  1. #18121
    Pointer Аватар для Furmanov
    Донецк
    Furmanov, добрый...
    что с форсунками? и что значит давление в норме?
    а чего на второй?
    Дорога была скольсковата, встречал информацию что логи можно снимать и на второй. Давление в топливной рампе не просаживается в движении
    По уму снимать надо на 3-й, читай базу знаний
    Подпись оформи
    с подписями не разобрался, исправлюсь
    форсунки помою, сниму на третьей...
    Спасибо всем кто откликнулся!
  2. #18122
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Furmanov, желательно на третьей...
    должно быть 4 б + давление наддува...
    p.s. логи не смотрел... хотя интересно, что там так переливает...
    думаю, что коллега fibonathi не ошибается...
    кабинет-мои настройки-редактировать подпись (год, двигатель, коробка)-сохранить
  3. #18123
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Furmanov, то что видно, все в норме... накат есть у машины?... бывает просто суппорта поджимают и расход растет... а тем, что коллектор в темноте светится - тут никого не удивишь...
    прикол в другом, при снятии логов важно поймать тупняк, а он может приходить когда мотор "позвенит" какое-то время в режимах частичной нагрузки...
    на каком бензине эксплуатируется авто?
  4. #18124
    Донецк
    Светится днём, причем не сильно отжигая. Достаточно минут 20 на скорости 110 км/ч. Накат нормальный, ничего не подклинивает. На 92 бензине авто. Стояло ГБО cняли из за этого. Детонации нет. Трабл стабильный.
    Вот диагносты в округе говорят все нормально, коллектор должен грется, а когда видят его разогретым настолько, репу чешат )))
    Может турбина не достаточно дует?
  5. #18125
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Ну колектор это не горячая часть турбины....обычно она красная. В 91й группе и в 93й какие цифры? А в 32й?
    Катализатор стоит?
    Температуру жидкости какую показывает после поездок?
  6. #18126
    Донецк
    Катализатор стоит?
    Катализатор стоит, меняли на новый. В 32 группе сразу после снятия лога -0.6% и --1.6%
    По остальным параметрам посмотрю и напишу
  7. #18127
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На 92 бензине авто.
    авто под 95-й...
  8. #18128
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    сними логи нормально на 3 передаче 3-114-115 и 3-20-31.
    audi st3,quattro
  9. #18129
    Донецк
    Помою форсунки, и сниму логи, спасибо!
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, знающие люди. Я все про шкоду AWT. Для сравнения снял лог с б5 двиг. AEB так у него угол опережения зажигания выше. Насколько корректно такое сравнение? Автомобили в стоке условия снятия максимально одинаковые. Может у кого есть логи AWT которые можно взять за эталон?
Размер: 299.5 Кб и б5: Название: б5.jpg
    Volkswagen Passat B5 Variant 2000 года 1.8 ARG DWA
  10. #18130
    воронеж
    Получено: 43
    сравнивать эти два мотора думаю не стоит
    audi st3,quattro
  11. #18131
    Донецк
    Почему? конструктивно они одинаковые, условия возникновения детонации и скорости горения топливовоздушной смеси одинаковые поэтому я подумал что углы опережения зажигания должны быть примерно похожи
  12. #18132
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    если бы ты видел эти моторы внутри ты бы так не говорил... да и Эсуд разные... железо аеб расчитано на его тупые в плане управления мозги... awt такого отношения может не простить...
  13. #18133
    Донецк
    Цитата Сообщение от Oleg G Посмотреть сообщение
    Вагом єто сделать нельзя? Только манометром?
    Еще вот хочется понять механизм влияния давления топлива на расход
    Не врублюсь как давление (низкое) влияет на увеличение расхода..
    Сегодня еще раз прогоню на ошибки и выложу, может я чего не замечаю там.
    Спасибо за советы.
    Из моей жизни на мультиване T5 3.2 бензин давление в рампе было 3.5 стабильно (стравливал клапан) был средний расход 21 л/100 км. После установки нормального насоса давление пришло в норму 4 бар. и расход упал до 13 литров
    Да, но ведь бошки одинаковые, АWT навороченнее, значит мозги позволяют более ювелирно управлять процессом сгорания (ближе подходить к границе детонации) А в моем случае на AWT углы значительно меньше чем на AEB, плюс ретард по нулям, вот я и предположил что опережение зажигания на моем AWT ниже требуемого, и следовательно топливовоздушная смесь не успевает полностью сгореть к моменту выпуска. И имеем то что имеем...
  14. #18134
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    FLYTs, с Днём Рождения!
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #18135
    воронеж
    Получено: 43
    не забивай голову себе
    audi st3,quattro
  16. #18136
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    FLYTs, , Димыч, с днем рождения-юбилеем!!!...
  17. #18137
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Furmanov, форсунки имею тенденция закоксовываться на нашем дерьмовом бензине..... начинают писать в четыре струи и должно быть облако распыла......соотв меняется и процесс горения......
    А двигатель он как женщина, каждая со своим лицом и со своей стервозностью.....
    , VAG COM
  18. #18138
    минск
    fibonathi,
    missster,
    06a133681b это номер РД
    1J0919087J это топливный насос.
    https://www.drive2.ru/l/279466/ проверять надо при макс нагрузке, т.е . на трассе, педаль в пол
    При отсутствие наддува давление должно быть 3 бар, при наддуве 3+давление наддува. В твоем случае - без наддува 3 бар, с наддувом 3,5 бар.
    (Я так думаю..)
    ....и не верь тому , что пишут на заборе(и РД), все надо проверять, без мономера ни как....
    https://passatworld.ru/showthread.ph...vennymi-silami
    Привет. Пост 17910-17917. Проверил давление в топливной рампе.
    При включении зажигания давление - 3.0;
    на холостых - 2.4;
    при резком поднятии оборотов - 3.0;
    при снятии шланга с РДТ - 3.0;
    В движении под нагрузкой - 3.8 при тапке в пол (насос от ауди тт на 4 бара). При набирании двигателем оборотов давление плавно падает. При переключении на высшую передачу и тапке в пол давление снова около 3.8, после чего с ростом оборотов постепенно падает.
    при пережатии обратки - плавно (за 2-3 сек.) до 5.4, после чего стрелка сильно дрожит
    При выключении зажигания - 2.2. Через 10 мин - 2.4, через 30 мин - 2.2, через 60 мин - 2.0.
    Напомню проблема была:пропала тяга, иногда выскакивает ошибка 17705 P1297. Опрессовку делал дыр нет. Байбас, грибок, блидер проверял - рабочие. 111LOG-01-003-115-114.ZIP, 222LOG-01-003-115-020.ZIP, 444LOG-01-003-115-031.zip (Пост № 17883, стр. 895 форума)
    Что скажешь по цифрам?
    Skoda Octavia, 2002 г.в., 1.8Т, 4x4, ARX, 320000 км, сток
  19. #18139
    Донецк
    это все понятно, двух одинаковых двигателей не существует. Я о другом не маловаты ли углы опережения зажигания в моем случае для двигателя awt. Пока не нашел у кого можно посмотреть и сравнить
  20. #18140
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    missster, 2 и 3 фарсунки немного забиты, наверняка не распыляют и писают в 4 струи.......4-я вообще забита.......по первому горшку , наверняка низкая компрессия...
    Начни с измерения компрессии по всем горшкам.....со снятой топливной рампой и отключенными фарсунками.....(или фарсунки выдерни или принудительно открой ДЗ)
    , VAG COM
Страница 907 из 1098 ПерваяПервая ... 4078078578979059069079089099179571007 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
