Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 904
  1. #18061
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Oleg G, лямбды могут и работать...
    адаптация по мульту не работает или только что ошибки сбросили и поехали...
    в любом случае сними лог нормальный... и 31 группу
  2. #18062
    ОК сниму как в описании
  3. #18063
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    По умолчанию Увеличился расход мотор AVB
    log01001003004_csvlog010030080101_csvlog01003.zip
    Посмотрите пожалуйста мои логи. Но у меня фередо (диск сцепления) буксует. Просто расход топлива увеличился
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  4. #18064
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну так меняй сцепление потом снимай нормально. Толком лога то и нет.
  5. #18065
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    YUZEF,
    , VAG COM
  6. #18066
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Mixaaa Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Авто: Ауди А4 1999г. 1.8Т ATW (150 л.с.) Quattro, АКПП, 206 000 км.
    Имеем: расход топлива 17 л. 95-го в овощном режиме в городе (раньше было больше), сомнительную динамику, лютый детон в логах.
    Летом поменяно - топливный насос VDO (со сбитым логотипом ауди), РДТ. Проведена раскоксовка лавром и несколько раз водой.
    Форсунки мыты на импровизированном стенде в виде топливной системы с А6 растворителем, в четвертом цилиндре стоит новая форсунка.
    Свечи поменяны позавчера - 0 эффекта, катушку брал сегодня новую попробовать (не оригинал) - 0 эффекта.
    ДМРВ менялся пару лет назад, но по пробегу недавно - BOSCH.
    Опрессовка не проводилась (ибо никто не умеет, а у самого условий нет), но дыры затыкались.
    Замер компрессии также не проводился, ибо, по косвенным признакам, она в норме (2.2-2.5 г/с расход воздуха на холостых и 240-250 mmbar давление в коллекторе - до раскоксовки было больше)
    Адд 0.0 (иногда от -0.8 до +0.8) Мульт 6.3 на момент логов (обычно плавает 4.5-7.8)
    Что интересно, до замены топливного насоса мульт держался 3.1 как прибитый и не шевелился, а после начал все время меняться.
    В насосе не работает обратный клапан, но не думаю, что это влияет на результат.
    У меня варианты где можно искать уже кончились, в сервисе рады бы помочь, да нечем)
    Много где ошибаюсь, или что-то забыл написать поправьте)
    Логи сняты на второй передаче при старте не внатяг, поэтому обороты быстро ушли.
    Вложение 188837
    Третий лог это с АКПП, интересовал момент с движка, должен быть 210 вроде, не знаю зачем он в архиве, но пусть будет)
    Несколько месяцев слежу за темой, спасибо вам за ваши труды
    Спасибо за совет по поводу ДМРВ, машина поехала классно
    Но это еще не все....
    Новые логи с правильным датчиком.
    ATW-new.zip
    Адд от 0 до 0.9, Мульт от -3.1 до -3.9
    Пробовал менять РДТ на старый - эффекта нет.
    Сегодня еще исключил из системы внешний обратный клапан pierburg 7.20235.02.0, думал что он может мешать бензину, эффекта также нет
  7. #18067
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Mixaaa, давление топлива в рампе мерил???
    , VAG COM
  8. #18068
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Вопрос очевидный да, но насос новый, 3 месяца назад ставил, не хотелось бы на него думать)
    Но и вариантов иных не остается.
    А что еще может быть кроме насоса в нынешней ситуации?
    Какое должно быть минимально возможное давление насоса в стенку? 6 бар?
  9. #18069
    Сделал логи, пожалуйста посмотрите
    Вложения Вложения
  10. #18070
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Oleg G, да нормально все...
    хотя ты там педалькой игрался все время... и странно, что ретард по нулям...
    с n-75 надо разобраться: проверить все трубки и работу актуатора...
    турбина чтоль, китайская?
  11. #18071
    А можно чуть подробнее какие трубки и как проверить актуатор? Пао чем определили про турбину?, не знаю, машина месяц как у меня. Что означает ретард по нулям?
    ДМРВ не надо проверять? все кивали на него
    Есть еще подозрение на качекство бенза, с этим плохо тут у нас
  12. #18072
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Oleg G, ДРМВ показывает норму... давление топлива замерить бы надо...
    там по смеси у тебя особых проблем как бы инет, но если жалуешься на большой расход, то смотри бензонасос
    ошибок точно никаких нет?
    ретард по нулям - это очень хорошо, но оттого и странно...
    актуатор у тебя или неправильно настроен или... N-75 чудит (но он чудить не должен)
    кто-то там лазил у тебя...
    как проверить актуатор и N-75...
    трубки правильно подсоединены должны быть и шток актуатора должен двинуться при давлении 0.35-0.37 б
    пробежись поиском, а? а то писать много, а написано уже еще больше
  13. #18073
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    и какие с этим проблемы?
    Mixaaa, с манометром надо кататься... а может быть все что угодно... я сегодня в этом очередной раз убедился когда в бензинке нашел ддн от дизеля
    походу в пассаты народ втыкает запчасти по тому же принципу что их предки перья в ...опу втыкали
    а потом у костра решают нестандартные задачи
  14. #18074
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Вызывая шамана FLYTs,
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  15. #18075
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    давление топлива делай замер в нагрузке... по дмрв проблем не видно...
  16. #18076
    Вагом єто сделать нельзя? Только манометром?
    Еще вот хочется понять механизм влияния давления топлива на расход
    Не врублюсь как давление (низкое) влияет на увеличение расхода..
    Сегодня еще раз прогоню на ошибки и выложу, может я чего не замечаю там.
    Спасибо за советы.
  17. #18077
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Хуже распыл топлива, Фронт распространения вспышки медленней, топливо сгорает хуже, падает мощность, дольше ездишь на низких передачах при разгоне.При больших нагрузках из-за падения мощности глубже утапливаешь педаль газа.
  18. #18078
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Только манометром?
    Oleg G, да... в трубки подачи топлива врезаешься и на лобовое его скотчем цепляешь... и катаешься - смотришь...
    в пике (т.е. где-то при 3500-4500 об/мин) должен показать до... 4.6 атм
    у меня даже фотка где-то есть
    ded_491,
  19. #18079
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Промерял давление топлива, на ХХ 3,5, без шланга на РДТ 4 бара, в стенку насос давит 5 бар.
    Менялся в августе, VDO, номер идентичен старому насосу, пробег на нем около 1000 км.
    Это нормально?
    Спасибо
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  20. #18080
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Это нормально?
    Спасибо
    На пробку можно было бы и побольше.
    Сделай замеры в движении, как тебе выше говорили. Стоя на месте - мало что увидишь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 904 из 1099 ПерваяПервая ... 4048048548949029039049059069149541004 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
