Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 903
  1. #18041
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Твой номер я тебе написал... Написал даже где взять за два рубля
    Короче сантабарбара отдыхает на фоне твоих похождений с расходомером
  2. #18042
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Спасибо
    А в какой трубе стоит правильный номер? Сам по себе он не пробивается
    За два рубля это здорово, конечно, но я платил за правильный датчик.
    И как вообще можно узнать какой именно правильный? В открытом доступе есть эта информация?
  3. #18043
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Пост 18034
  4. #18044
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет всем. Хочу вечерком снять Логи. Хочу проверить ДМРВ и ЛЗ, с наддувом.
    Не понял вот что
    ще один важный параметр, который рассматривается при расшифровке логов – лямбда регулирование – (смотрим в 008 АЕВ/031 ANB,ATW,AUG,AWM,AWT) – коррекция топливной смеси по сигналам с лямбда-зондов (ЛЗ). ЛЗ (являющийся датчиком кислорода) передает сигнал в ЭБУД о концентрации кислорода в отработавших газах, по сигналу ЛЗ оптимизируется состав рабочей смеси в сторону обогащения или обеднения. Правильная стехиометрическая смесь (это соотношение воздуха и топлива 14.7: 1 = L) даст не только паспортную мощность двигателя, правильную работу форсунок и катализатора, но и экономию топлива в спокойных режимах. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться, и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). То есть соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования.
    На практике правильной смеси нет - чаще в логах наблюдается обеднение, что говорит о проблемах с подачей топлива, не корректных показаниях ДМРВ, возможной негерметичности турботракта и т.п. Хорошие данные ЛЗ примерно такие: на минимальных оборотах: 1300-1500 – 0.950, постепенно «богатеет» до 0.750 в пике – при 5700 об/мин.
    Как узнать это L?это будет отражённо в 008 группе? Это ее надо указывать при снятии Логов?
    Какие группы снимать?003/114/115 и 003/020/031 И плюс 008. Ну конечно запомнить 32 показания.
    Vorsprung durch Technik
  5. #18045
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    расходомер от AWT и
    Привет. Дима а не в курсе на AWT можно поставить вставку? Смотрю уже их нет уже в продаже.
    Хочу поменять на новую. Оригинал дорого.
  6. #18046
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет. Дима а не в курсе на AWT можно поставить вставку? Смотрю уже их нет в продаже.
    Как я понял вот оригинал. 06A906461N
  7. #18047
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Не понял вот что
    На AWT это будет в 31-й группе, 1-е окно - фактическое значение, 2-е - расчётное.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #18048
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет. Спасибо. Ну это просто посмотреть на хх так?
  9. #18049
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Привет.
    Зачем на хх?
    В режиме логов снять, как и другие группы. О состоянии бензонасоса она может рассказать.
  10. #18050
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    vitos86, и 008 тебе не нужна...
  11. #18051
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так мы уже поняли что мне нужен 31.
  12. #18052
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет.
    Зачем на хх?
    А о ЛЗ скажет?
  13. #18053
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    А о ЛЗ скажет?
    vitos86, тоже... но лучше тест ЛЗ сделай в 34 группе
  14. #18054
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    скажите пожалуста ошибка по надуву
    Вложения Вложения
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  15. #18055
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    vw men, лог от 17.12.2017? (у тебя там 2-апрельский и декабрьский)
    ДМРВ проверь/замени... опрессовку делал?
    что с турбой делали? актуатор не подтягивали?
    ошибка какая?
  16. #18056
    Получено: 24
    ошибка какая?
    декабрьский .опресовку делал все ок.с тубой ничего пацань купил как месяц.при отключение азъема N75 шток не двигается и подключеный тоже самое .что заклинул ошибка р0299
  17. #18057
    Привет всем.
    Авто Passat 1.8t AWT. Банальная пролема с великоватым расходом топлива по городу. На холостых показывает 1 л/час. На разгоне около 55 л/100км. Среднее по городу 15л.
    Пожалуйста, кто шарит, посмотрите лог, какие из него можно сделать выводы?
    Вложения Вложения
  18. #18058
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ок. Там на старение?
  19. #18059
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    vw men, отключи шланчик n-75-актуатор и посмотри в 115 что там надует турба...
    если не даст больше 0.3-035, то турба
    в любом случае пока в районе n-75-актуатор покопайся......
    Там на старение?
    vitos86, да... в 34-й тормоз-газ в пол... должно быть где-то около 1.5...
    в идеале - 2.0, но так не бывает...
    в районе 0.5 и ниже ЛЗ-менять...
    по вентиляции ошибки нет? В противном случае тест не будет работать, адаптация отключится
    vw men, недавно тут обсуждали что-то похожее - у товарища слетела гайка со штока актуатора...
    Oleg G, ошибки какие есть? у тебя ЛЗ-регулирование не работает (вернее адаптация) - в 32 одни нолики... а так не бывает...
    и нормальный лог сними
    здесь почитай
    https://passatworld.ru/showthread.ph...em-pochemu-kak
  20. #18060
    Oleg G, ошибки какие есть? у тебя ЛЗ-регулирование не работает - в 32 одни нолики... а так не бывает...
    здесь почитай
    Ошибок нет, только 1 ошибка по центральному замку задней двери. Лямды отчего могут не работать? И ошибок нет по ним же...
Страница 903 из 1098 ПерваяПервая ... 4038038538939019029039049059139531003 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
