Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 898
  1. #17941
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от nalya07 Посмотреть сообщение
    то это будет передувать? А есди раньше 0.35 откроется то недодувать? Еще версия калитку смотреть может неплотно. А так еще хочу разобрать блидер посмотреть, и тюнингануть его еще. Потому что туда может уходить наддутый воздух
    ну да
  2. #17942
    alexus79 спасибо проверил вакуум, насос и далее 0,8, на актуатаре турбины 0,5 вместо положенных 0,65 проверил клапан он у меня не держит решил купить новый.
    FLYTs, спасибо за подсказку
  3. #17943
    Lupo Аватар для Andrey32
    Брянск
    Отправлено: 24
    Вечер добрый!!! Посмотрите мои логи, хочу чиповать, кат пока стоит, 2 лямбды, евро2, машина дилерская, СВВ убрал (насос заклинивший был), опрессовку делал, нигде не шипит, пока не откроешь крышку масло заливной горловины, н75 от ТТ, грибок, блидер новые, вкг чистил, Тюнинг) педали, что в шапке сделал, расход по трассе 7.5-8, по городу литров 14-15, но у меня много коротких поездок.
    18 awt.zip
    Да забыл добавить, ошибок нет, бензин 95, пробег 170 ткм.
    B5+, 2005, 1.8T, AWT, МКПП, седан, серебро.
  4. #17944
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Andrey32,
    Цитата Сообщение от Andrey32 Посмотреть сообщение
    хочу чиповать
    Нормальный мотор в хорошем состоянии. Хочешь проблем???? - чипуй.
    пробег 170 ткм
    , VAG COM
  5. #17945
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    пусть смотрит тот кто будет чиповать
  6. #17946
    Брянск
    Отправлено: 24
    Я в личке Алексею написал, ответа пока нет, а от вас хотелось бы мнение о состоянии мотора в целом, может без чипа проблемы в чем-то?
  7. #17947
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    у меня лог не открылся... да и времени особо на форуме сидеть не было... так что, я ни при делах
    кат пока стоит,
    судя по логам он лучше нового... либо внутри банки пусто...
  8. #17948
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    скорее всего и не будет, он не работает с клиентами напрямую. ищите посредников....
  9. #17949
    Брянск
    Отправлено: 24
    А где искать? Я то сам из Брянска, ну хотя бы отключить программно СВВ и 2 лямбду. ЭБУ смог бы привести. Или обязательно на машине приезжать?
  10. #17950
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    А где искать?
    тут но Сергей видимо давно набил себе клиентскую базу, а вот Дмитрий почаще онлайн
  11. #17951
    Брянск
    Отправлено: 24
    Сергей, Дмитрий АУУУ!!!)
    Помогите отключить в ЭБУ СВВ и 2 лямбду!!!
  12. #17952
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    СВВ и 2 лямбду!!!
    и нагрузку увеличить
  13. #17953
    Брянск
    Отправлено: 24
    Нупока хотя бы только СВВ и лямда
  14. #17954
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Добрый вечер,посмотрите пожалуйста,как поживает мой скромный AHLчик.
    LOG-01-003-004-014.zip
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  15. #17955
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    ЛОГ посмотрел, но сказать ничего не могу, не спец я по логам. Но сохранил, летом, даст Бог, свой прокатаю и сравню с твоим.
    Ты подскажи, проблемы по ДВС есть??? Это на предмет сравнения с моими будущими изысканиями
  16. #17956
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Доброго утречка.
    Проблем по двигателю нет,кроме того,что Игорь(Igor P)"приговорил"мою ДЗ .При несильном нажатии на педальку газа(не всегда правда) обороты зависают на 1000-1200,и скидываются до 830 только после перегазовки более 2000 об.Трос в порядке,сама ДЗ - чиста як сляза младенца,что снаружи,что внутри.
    С Уважением.Сергей.
  17. #17957
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Доброго утречка.
    У тебя ЛОГ записан 1500 оборотов. Плохо, что трабла не всегда проявляется. Но может попробовать записать лог с ХХ. Включить 3-ю, сбросить газ, когда установятся ХХ, включить запись и тапку в пол. Может проявится что-то. И если будет трабла, перегазовку не делать. Держать полный газ, записать ее секунд 10-15, а если после того как повисят на 1000-1200 упадут на 830, все равно еще подержать газ в пол.
    Знаешь, в ДЗ есть потенциометр, по которому ЭБУД видит угол открытия ДЗ. Может в нем пропадает контакт. Ты Посмотри ВАГом угол открытия ДЗ. Нажимай плавно и смотри что показывает ВАГ. Может увидишь как педаль слегка нажата, а угол сначала зависает, а потом падает до нуля, хотя педаль нажата.
  18. #17958
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Для ded_491
    Сегодня понаблюдал,через ВагКом,как себя ведёт ДЗ.Всё это у меня происходит на месте,на ХХ.При плавном нажатии на педаль,вагком показывает процентное открытие ДЗ как положено,при зависании оборотов 1000-1200 - 1,5% открытие заслонки,как и на правильных холостых,а вот в 007 группе(Регулировка холостого хода)в 4 окошке - режим 0010-неполная нагрузка - это при 1000-1200.
    При оборотах 830-860 - 1.5% и 0100-холостой ход.
    Вообщем ладно,будем пока это считать непобедимым косяком ,как побЕдю,отпишусь.Пока особо не напрягает - газанул до 2000,и уСё в порядке...
    Убрал под спойлер,т.к. к теме не относится..
    А теперь по теме.
    Сделал логи по фэншую( https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953 )раньше в этой теме групп AHLовских не было,а теперь есть...
    25-11-2017_21-11-57.zip
    Господа хорошие посмотрите пожалуйста их,а то складывается впечатление,что наши AHLчики нигде не котируются,даже тут нас игнорируют...АбЫдно-же ведь. Шуткую я,еслиЧо!
    С Уважением.Сергей.
  19. #17959
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    FLYTs, Меркурий, fibonathi, Igor P. Куда пропали. Я же писал, что в ЛОГах не силен.
    Подключайтесь, прокоментируйте ЛОГи от Sergey Nikolaevа.
  20. #17960
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Sergey Nikolaev, так там особо смотреть нечего...
    сейчас глянул ради приличия... единственное странное - это поведение циклового наполнения ... при открытом дросселе с увеличением оборотов двигателя цикловое растет с 400-т мг до 500-та...
    а это 20%
    динамика при этом идет на убыль...
    слабо верится что инженерам ваг удалось добится прироста наполнения на верхах в 20% одним лишь резонансным наддувом (впускной колектор с изменяемой геометрией)
    имхо больше похоже, что установлен не подходящий дмрв
Страница 898 из 1098 ПерваяПервая ... 398798848888896897898899900908948998 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
