| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всем добрый день! Парни, выручайте. Машина AWT 1.8т. 2002г.в. МКПП. В общем проблема такова, очень плохо трогается с места. Приходится играть педальками, чтоб не заглохла. При переключении с 1 на 2 иногда происходит клевок машины. Вот видос момента трогания с места на первой https://www.youtube.com/watch?v=i0qbhlgMzxU
Вот лог трогания с места и последующими переключениями передач без использования педали газа вообще.
LOG-01-002-003-xxx.zip
Вот лог трогания с места с использованием педали газа т.е. в обычном режиме.
Жду ваших советов.
скажите плиз, а как добавить лог в тему?
Ребят, покатался как то на awm, так там турбина дует с 1500об а на 2000об выходит в пик. Чипа нет, прошита евро 2 вроде. На моем же awt в пик только к 3000 об.выходит...почему так? И можно.ли с awm слить.прошиву и залить на awt?
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
1 опресовка 2 замер давления топлива
такой лог нам не интересен03-114-115 и 32-20-31 газ в пол и до 6000 оборотов либо на 2й передаче либо на 3й
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
Насколько знаю, на AWM бошка другая. Поэтому просто залить прошивку не даст толку. Думаю даже навредит.
пиз....щь, ну или совсем новая турба у него и выбит кат
можно, только свою предварительно сохрани... но это не оживит твою турбу
Всем добрый вечер. Как и обещал, выкладываю логи 1.8т AWT АКПП. Жалуюсь на давление турбины,очень поздно выходит в пик,и вообще такое ощущение, что сзади кто то держит машину. Делал опрессовку, сразу же обнаружил большую дыру на патрубке который между ДМРВ и турбиной. Заменил. Завтра сделаю еще раз повторно. Байпас продували, вакуум держит. Куллер новый поставил. Топл насос новый KRAUF ставил недавно. Турбину саму менял 60 тыс.км назад, HDE ставил. Шток актуатора мастера сказали открывается как должен (если честно я не совсем знаю как он должен открываться). Вообщем посмотрите плиз логи, хочу добиться того, чтоб турба дула как должна в пик с 2200 об.! Да и 32 группа, аддитив 0.2, мультипл. 6.3!LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-020-031.zip
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
nalya07, Делай опресовку
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
LOG-01-010-011-x1x.zipLOG-01-010-011-xxx.zipВсем привет
подопытный - октавия 1.9 тди, мотор agr, турбо должно быть без геометрии
да, не пассат конечно, но корни связывают
симптомы: при разгоне "тапка в пол" ощущаются легкие, короткие провалы в разгоне после 2000
кто что думает? ошибок нету
снял лог груп 010 и 011, турбо надувает до 2100
по мануалу elsa vin скинул штекер c n75, тоже снял лог - турбо при этом дует 1500=1600, как книга и говорит
грешу на трубки и клапан n 75. Может еще че либо может вызывать это?
Вложение 188084
Вложение 188085
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Очень рваный надув с элементом передува. Думаю надо ревизию в турбине сделать. Такое ощущение что вестгейт подклинивает.
Ребята хелп, выше выкладывал логи, опрессовку сделал норм...посмотрите, почему поздно на наддув выходит? Может калитка виновата?
похоже что всё таки откуда то сифонит.
давление создаётся медленно и н75 открыт больше чем нужно для новой турбины без ката. шток должен начинать двигаться когда на него подаёшь 0.4 избыточного... кто-то пишет 0.35 но я склоняюсь к 0.4
ещё у тебя мотор детонирует,это не есть гут. и со смесью проблемы.
ещё может н75 дырявым быть либо трубка от него на турбу... если конечно на дизилях есть такие элементы управления надувом![]()
[QUOTE=Меркурий;5606943]похоже что всё таки откуда то сифонит.
Вот если я сниму трубку на актуатор что идет, и подам давление 0.4, если не откроется а чуть позде ток то это будет передувать? А есди раньше 0.4 откроется то недодувать? Еще версия калитку смотреть может неплотно. А так еще хочу разобрать блидер посмотреть, и тюнингануть его еще. Потому что туда может уходить наддутый воздух
