таким образом кроме откатов уоз больше замечаний с твоей стороны к логам - нет ?
была такая же мысля
но на всякий случай решил её перепроверить коллективным разумом![]()
| Получено: 836 Отправлено: 15 |
Всем привет. Гляньте мои логи пожалуйста: пропала тяга, иногда выскакивает ошибка 17705 P1297. Опрессовку делал дыр нет. Байбас, грибок, блидер проверял - рабочие. 111LOG-01-003-115-114.ZIP, 222LOG-01-003-115-020.ZIP, 444LOG-01-003-115-031.zip
Машина: шкода октавия, 2002, 1.8Т, 4х4, ARX, 275000 км, сток.
Логи снимал на 3 передаче, газ в пол (не отпускал ни на миллиметр)
missster, Для начала мерий компрессию по горшкам, ДЗ откручивать, сначала без масла, потом в каждый горшок по 10см3 масла. Цыфирьки выложи...
, VAG COM
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
енот, катализатор пусть вытряхнет и все поедет, так что даже газ не придется топтать... и откаты уоз уйдут...
короче суслик в трубе
наполнение к верху снижается ощутимо...
Хотя может и форсунки разные... в шахматном порядке установлены... в этих машинах уже трудно чем то удивить![]()
нагрузка и наполение это синонимы, если обобщить не вдаваясь в подробности...
мог бы врать дмрв... но только мульт бы был в плюс 10...
ну или распредвал последний гидрик доедает
тут все говорит за то, что мало входит по тому, что медленно выходит...![]()
Все патрубки проверял и перетягивал. Все норм. Ошибку за 150 км до снятия логов скидывал и перед их снятием и после пока не появлялась. Мультипликатив постоянно показывает от -3,9 до -4,7 (чаще всего). А что по лога не так? Расскажите пожалуйста.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
я думал из за мотора акпп в аварию уходит.видно же что турбина не раздувается?клапан N 75не работает?или я не прав?да кстати знающие люди а что с лямбой ?исправна?и как определить катализатор живой?или его уже там нет?еще раз кину логи мож кто посмотрит?
003.020.031 на 2 передаче.zipна 2 передачи 003.114.115.zipLOG-01-003-114-115.zipа вот логи снятые до этого турбина дует.последний лог
Wolkswagen passat 1.9AVF WVWZZZ3BZ2P445700
Юрий 89,
Сделать тест.диагностика_AWM.zipдиагностика_AWM.zip
, VAG COM
подскажите по логамLOG11.11.2017 турбина.zip LOG-группа11.zip LOGдвигатель группа 10.zip
Всем привет. Наконец то добрался до ноута и снял логи ... Логи сняты на машине А4 1.8Т AMB после переделки с вариатора на механику(отдельное спасибо UZEF),коробка дизельная. Давно были вопросы,хотелось бы что бы спецы вынесли свой вердикт. Сразу оговорюсь что ДТОЖ в тройнике хандрит( прыгает температура-буду скоро менять фишку на датчик) и на интеркулере нестоит воздухозаборник. Удивило ещё тот факт что стоя на обочине ,готовясь к заезду,когда трогался то в районе 1200-1500 оборотов наблюдалась детонация в 20 группе,педальку не давил еле нажимал.После пары минут езды начал писать лог и ситуация улучшилась но всё равно по логу видно детон на низах...сам особо не разбираюсь в тонкостях поэтому надеюсь на вашу помощь. 32 группа перед замерами показала адд 0.0 мульт минус 2.3(чаще мульт в минусе около -5) ошибок по двигателю нет и я не сбрасывал ничего,единственное после снятия логов не посмотрел 32 группу. среди логов записал лог обычной езды с 4 группой ,как то странно себя ведёт температура всасываемого воздуха.Logs.zip
alexus79,
Померь компрессию по всем горшкам ибо небольшые ретарды в 3 и 4 горшке.
С температурой ОЖ разберись, есть подозрение что термостат, ну и ДТОЖ поменяй(расходник). При Т менее 80С мозги толком не работают.
По остальному проблем нет.
, VAG COM
Всем здрасте. Подскажите по логам машина малость тупо набирает обороты такое ощущение не дует турбина на холостых беру рукой резиновую трубу между интеркулером и впускным коллектором жму на педаль газа надува проктически не ощущается а раньше при газе трубу было тежело сжать турбина новая.
Пожалуйстане молчите подскажите шнурок есть пользоваться им только начал учусь.
логи выложены в посте №17897
