Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 893
  1. #17841
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от vitaliy92 Посмотреть сообщение
    Привет всем.пропала тяга VW B5 1998 1.9TDI AFN 81kWt
    Ошибки и логи прикрепляю в один тхт файлВложение 187424
    В чем проблема, меняем ДМРВ. Он не рабочий.
  2. #17842
    ЯНАО
    Цитата Сообщение от Юрий 89 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток что сможете сказать по логам форумчани.пока получилось тока такие снять гололед на улице и дороги подходящей нетВложение 187323Вложение 187326Вложение 187329 группа 32 первое окно -1.7%второе -6.3%
    Вечер добрый а мои логи не поглядите????
    Wolkswagen passat 1.9AVF WVWZZZ3BZ2P445700
  3. #17843
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    логи снимаются в режиме газ в пол не отпуская педали газа от 2000 до 6000 оборотов. 03-114-115 и 03-20-31. не можешь на 3й передаче , снимай на второй.
  4. #17844
    коломна
    Всем доброго дня до этого скидывал фото с диагностикой но мне написали что надо снимать логи снял но не знаю те или нет, мне писали что надо снимать 114 115 групу но у меня они не чего не показывают.Поэтому порылся немного в нете я нашел что на мой двигатель АЕБ на до снимать логи с 002 013 024 и 002 024 025,для 002 013 024 на еще написать показания с 8 группы они у меня такие1,62 и -1,6% это первые две колонки показаний.Всем заранее спасибо кто поможет с показаниями по логам Название: Dieselpower Log View 21.10.2017 14_30_14.png
Размер: 62.6 КбНазвание: Dieselpower Log View 21.10.2017 14_30_03.png
Размер: 63.6 КбНазвание: Dieselpower Log View 21.10.2017 14_29_44.png
Размер: 58.9 КбНазвание: Dieselpower Log View 21.10.2017 14_28_34.png
Размер: 64.2 КбНазвание: Dieselpower Log View 21.10.2017 14_28_03.png
Размер: 65.9 КбНазвание: Dieselpower Log View 21.10.2017 14_27_39.png
  5. #17845
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    похож на дрявый байпас
    кат есть? родной ещё с 98го года)))? опресовку делали? ездишь на 92?
    но чесно говоря.... готовь 25к на турбу и 5 на замену
    ну и ещё 10 на чип + 5 на всякий
  6. #17846
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    На капиталку ещё полтинник забыл приписать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #17847
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    На капиталку
    ещё 100но вроде не звенит) и компрессия думаю по 11 так что у человека есть отличный шанс прочувствовать на что способен чипованый АЕВ
  8. #17848
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    все есть в базе знаний
    2) для мотора 1.8Т с буквенным кодом АЕВ (М3.X) - 002/013/024 и 002/024/025 (два лога). после записи лога посмотреть на холостом ходу значения в первых двух полях 008-ой группы (запомнить/переписать, указать их в сообщении при выкладывании лога на форуме).
    Только повторюсь в 008 группе надо смотреть 2е и 3е поле, а не 1е и 2е
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  9. #17849
    Пенза
    Приветствую.
    Нужна помощь, двигатель AWT. Недавно пропала тяга, после ремонта турбины стало гораздо лучше, но все равно раньше машина ехала бодрее и без провалов. Самостоятельно выявить причину не получается. Логи снимал первый раз, если что не так пересниму. Логи.zip
  10. #17850
    коломна
    байпас не знаю но кат меняли потому что стоит на 2 лямды опресовку не делал а езжу я на 95
    Ясмотрю все прям так ипомогли позлорадствовать все гаразды а дельным советом не кого инет спасибо что помогли
  11. #17851
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    SergeyPetrovich,
    Турбина дует нормально, но занижены показания ДМРВ .
    Поставь авто в подпись
    , VAG COM
  12. #17852
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    может нам ещё и на работу за тебя ходить и машину ремонтировать дельный совет выше, но видимо думаешь что про турбину и чип это шутка... хах
    переснимай) 03-114-115 и 206-20-31
  13. #17853
    ЯНАО
    вечер добрый вот новые логина 2 передачи 003.114.115.zip003.020.031 на 2 передаче.zip004 акпп.zip005 акпп.zipпробывал снимать на 3 передачи но даже в типтроне автомат сам переходит на 4 передачу.32 группа окно первое -3.0% второе -3.1% подозреваю что турбинка не дует .какие будут мнения(?
  14. #17854
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Юрий 89,
    Ошибки есть??
    урбинка не дует
    да, вообще не дует.
    , VAG COM
  15. #17855
    ЯНАО
    Юрий 89,
    Ошибки есть??
    да, вообще не дует.
    да 16804
    16825
    18032
    по акпп 17114
    гдето описывал проблемку в другой теме .С датчиком вопрос решен .меняли мотор на сто и мастера перепутали фишки .на этот датчик и на клапана которые стоят под впускным колектором одинаковые фишки различия тока в цвете .так вот на датчик темпиратуры на впуске идет фишка черного цвета .а на два других зеленая и коричневая (какой цвет куда пока не разобрался )с датчиком темпиратуры на впуске разобрался .а вот сдвумя другими не как менял местами клапан N75 НЕкак не реагирует и турбинка не дует.до этого была еще ошибка 16496 датчик температуры воздуха на впуске G42 слишком низкий уровень сигнала Р0112-35-00.
  16. #17856
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    какие будут мнения
    адаптируй дроссель или ошибка по педали
  17. #17857
    Пенза
    SergeyPetrovich,
    Не знаю как поставить в подпись, авто Superb 1.
  18. #17858
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    по акпп 17114
    в общем мда....17114 скидывается? масло долить попробуй на максимум в акпп - она в аварии судя по ошибке
  19. #17859
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Нужно больше 10 сообщений на форуме - тогда сможете создавать и редактировать свою подпись.
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  20. #17860
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    звёзды на распред валах ещё остались?))
Страница 893 из 1098 ПерваяПервая ... 393793843883891892893894895903943993 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
