Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 891
  1. #17801
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Licwwin Посмотреть сообщение
    Всем привет. Есть ощущение, что динамика немного ухудшилась.
    Также ищу причину повышенного шума на оборотах. Особенно явно он на 1600-1800 оборотах (плюс небольшая вибрация, меньше чем на холостых).
    Вложение 186807
    Катализатор вырезал? С увеличением оборотов имеется снижение наполнения цилиндров. А так логи норм.
  2. #17802
    Не вырезал. Больше всего волнует повышенный шум/рык/вибрации в диапазоне 1600-1800 оборотов. После снятия логов (несколько заездов в пол на 3й передаче до 100кмч) шум/вибрации уменьшились (удивился, симптомы не уходили и при длительных поездках). На завтра те же проблемы.
    Sent from my LG-D802 using Tapatalk
    VW Passat B5 GP Variant, 1.9 TDI AWX, 2003 г. ЧИП
  3. #17803
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну в логе этого не видно. Сними вместо 3гр. 1 -ую
  4. #17804
    коломна
    Доброго вечера всем !Извените что влазию в переписку но мне нужна помощь помогите пожалуйста с логами паси 1997 года Название: Dieselpower Log View 21.10.2017 14_27_39.png
Размер: 63.1 КбНазвание: Dieselpower Log View 21.10.2017 14_28_03.png
Размер: 65.9 КбНазвание: Dieselpower Log View 21.10.2017 14_28_34.png
Размер: 64.2 КбНазвание: Dieselpower Log View 21.10.2017 14_29_44.png
Размер: 58.9 КбНазвание: Dieselpower Log View 21.10.2017 14_30_03.png
Размер: 63.6 КбНазвание: Dieselpower Log View 21.10.2017 14_30_14.png
Размер: 62.6 Кб а в 8 групе в первых двух столбиках были вот такие показатели 1,62 1,6%
  5. #17805
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    и вам!
    турбина не может создать давление... если байпас живой и дыр на впуске нет и катализатор выбит то причина в совсем дохлой турбе.
    блидер тоже бы проверить
  6. #17806
    коломна
    а как проверить блидер,а на счет катализатора не зна, я его не снимал так как машина была куплена 2года назат у меня просто есть догадки по поводу колитки которая распологаеться в горячей части турбины
  7. #17807
    Гляньте пожалуйста - вырос расход топлива...:
    Некоторое время назад - на высоких передачах была вибрация под нагрузкой- мех.часть целая.
    Двиг 1.9 auy
    Заранее благодарен.....LOG-01-003-010-011 3.zip
  8. #17808
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    audaw audaw, а в третьем столбике что?
    в 008 группе надо 2й и 3й смотреть, в БЗ так и не поправили наверно
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  9. #17809
    коломна
    и третию я не помню но завтра могу посмотреть если надо,что означает БЗ так и не поправили наверно
  10. #17810
    Йошкар-Ола
    здравствуйте, помогите разобраться, машина едет волнами, такое ощущение что турбина то дует то нет, с частотой раз 2 секунды, дорога была не ровная, видимо газульку приотпускал, пересниму!! Опресовку делал все норм давление держит.Logs AWMEZS.zip
    Passat, B5.5, AWW, EZS
  11. #17811
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    2ю передачу открути, и если останется дороги перекл на 3ю и её крути на сколько сможешь....
  12. #17812
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    RusTem13, Проверяй калитку, скорее всего болтается или клинит или проблема с приводом калитки(в базе есть отчет о ремонте).
    Короче проблема в калитке. Да, и клапан управления калиткой проверь, мож он клинит.
    , VAG COM
  13. #17813
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    перефразируй плз для народа
    75й на 99?) или....
  14. #17814
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Меркурий, Ежели ты понял, остальные разберутся ибо на Нашем ресурсе балбесы не в почете....
    Который на гусенице стоит.....
    , VAG COM
  15. #17815
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    лог просто даже не смотрел
  16. #17816
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Меркурий,
    Клапан молотит как бешеный......а давление наддува не меняется......к чему бы это???????
    (Охота потрандеть??)
    , VAG COM
  17. #17817
    Йошкар-Ола
    Калитка держит, шток ходит, в корпусе турбины в районе калитки трещина, может повлиять? н75 проверял все норм, дуется в два питание подаёшь в три, в тесте исполнителей щелкает.
  18. #17818
    По умолчанию 1.8 AWT логи
    1/8 AWT помогайте парни с расшифровкой
Размер: 109.8 КбНазвание: 003,020,31.JPG
Размер: 109.7 Кб, вложение не могу сделать, ссылки пока тоже не рарешают
  19. #17819
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Leonid060988, вроде похоже на правду, что беспокоит то? данные с 32й группы какие?
  20. #17820
    Жалобы на незначительную потерю в динамике и масло в интеркуллере.По измерениям пока выявил старения лямбда, пробег 300тыс, решено начать с неё. По логам этим ничего особо странного не вижу,поэтому прошу вас посмотреть и вердикт,что можно сказать.
Страница 891 из 1098 ПерваяПервая ... 391791841881889890891892893901941991 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
