Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 888
  1. #17741
    Pointer Аватар для Сергей Фёдорович
    АР Крым, г. Симферополь.
    Вот снял логи по 003-114-115 и 003-020-031 посмотрите пожалуйста.
    Машина VW 2003 г.в. 1.8T AWT, 150 л.с., без чипа.
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Смотрите у меня снизу, где написана машина. Это делается в личном кабинете, редактировать подпись.
    Хоть убей, не могу найти такого, как редактировать подпись.
    Вложения Вложения
  2. #17742
    Аналогично, не смог найти
  3. #17743
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    видать сообщений мало еще
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #17744
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    а компрессия?
    не едет! давления нет, байпас под замену... и смесь детонирует
    нужен ещё лог 03-20-31
    завышает .... какой поставил?
    Готово
    Готово
    Пока жду, сам перелопатил форум по анализу логов и статистику.
    Так понял, что у меня только ДМРВ завышает показания на 10%, а в остальном всё очень даже хорошо, и насколько я понял именно из-за ДМРВ и может быть аддитив -0,6 и мультипликатив -5,5 (это сегодняшние показания после замеров).
    Готово
    Или я ошибаюсь?
    Вложения Вложения
  5. #17745
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    На 1/4 завышает
  6. #17746
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от EnduroKotuk Посмотреть сообщение
    Записал новые логи. Опресовку сделал, дырок нет.
    ну вот, теперь даже запрос давления появился и не передувает, но эбуд всё равно в аварийном режиме почему-то - дроссель прикрыт( не открывается полностью).. сбросьте ошибки(даже если их нет) по двигателю и сразу снимите лог 03-114-115 . а потом ещё раз сбросьте и снимите 03-20-31
    меняй дмрв на свой, номер я раньше написал...можно и бу если найдёшь исправный. в остальном норм.
  7. #17747
    Хорошо, сделаю. А не подскажешь в какой группе можно посмотреть инфу по датчикам коленвала и распредвала. И по педали газа? Вспомнил, что как то вываливалась ошибка про чего то там положении 1/2 педали акселератора. Я ее сфотал, но проверить не успел, накрылась флэшка
  8. #17748
    Ок. Спасибо, придется купить ДМРВ (почему только оригинальный каталог мне его не выдает не пойму?).
    Вопрос:
    Из-за моего ДМРВ, при всех показаниях может машина ехать не так резво как должна?
    Вопрос 2:
    Почему на 1/4 (25%) врёт, если при 5600 должно быть 140 г.с. а показывает 156.2, врет на 16.2 г.с., этож ~10%. Или я что-то не так понимаю?
  9. #17749
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    140 г.с
    120-150лс, 140-170лс. сейчас повышенный расход бензина, если механика то в принципе ездить можно, для акпп это критично из за неверного учёта нагрузки.
    можешь его отключить конечно и посмотреть как поедет, это если механика. как по мне так лучше не поедет, но можешь поэкспериментировать)))
    попробуй адаптацию дросселя сделай, инфы полно как делать, после чего снимай логи если пройдёт успешно
    не помню....искать лень
  10. #17750
    Попробую. Я спросил и почти сразу же нашел, где посмотреть))
  11. #17751
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    У меня без него получше ехала.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #17752
    Да вот как раз и АКПП, но ни пинков ничего нет или там в другом причина критичности?
    Датчик взял новый, 4300. Посмотрим.
  13. #17753
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Ты и тут и там с логами на пол шишки, я имею ввиду ВК ...
    Свисток все же криво настроен , скважность маловата, учёт воздуха вполне сносный ... Не едет нормально потому как на средних оборотах перезаряд мотора запускает защитную реакцию блока, и вообще физика калитки тонкая штука .
    Имеешь в виду, что Engenie load отличается на 5% от Corr. load? Это может быть из-за подсоса воздуха (подсчитал на базе неправильных показаний ДМРВ, откорректировал, но надул свисток по факту больше...)
    Ставь от тфси
    номерок не скажешь?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  14. #17754
    Новые логи. ДЗ адаптировал, без изменений. Зато если кикдаун адаптировать сразу вылезает ошибка по педали. и если на заглушенном моторе понажимать газ, тоже вылезает. машина джетта 4 1.8Т с акпп
    Вложение 185627
  15. #17755
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ДЗ
    педаль тросиковая или электронная?
    в общем я хз что там творится под капотом.... турбина начинает раздуваться быстрее запроса с какого-то перепуга, хз что там накрутили в управлении. надо смотреть предметно
  16. #17756
    Электронная
  17. #17757
    А какие датчики замеряют давление в 3 и 4 колонке в 115 группе? А то может в неправильных показаниях виноват все тот же датчик давления?
  18. #17758
    Саранск
    Ребят, снял логи, попытался сам прочитать.Вот что увидел. Ретарды, по всем цилиндрам. Сделаю опрессовку, залью другой бенз и снова сниму логи, но что у меня с н75 клапаном? И как по остальным показателям?
    B 5+, 1.8t, 2001, AWT, МКПП
  19. #17759
    Поменял. Порядок! Поперла, аддит +1, мульт +1, логи пока не снимал, пусть пару дней поездиет.
    Меркурий,
    Спасибо большое.
    Кстати действительно АКПП включалась мягко вроде, но я иногда чуствовал, как переключает, а сейчас вообще идеально.
  20. #17760
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    он в них не виноват, он их фиксирует. а виновато управление надувом, клапаны датчики шланги.... что то там не то...
    ездить можно) или тоже awt акпп?
Страница 888 из 1098 ПерваяПервая ... 388788838878886887888889890898938988 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
