Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 887
  1. #17721
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    В архив упакуйте
    в zip
  2. #17722
    Pointer Аватар для Сергей Фёдорович
    АР Крым, г. Симферополь.
    По умолчанию Лог.
    Упаковал. Добавляю, пишет некорректный файл.
    В архив упакуйте
    Упаковываю, пишет некорректный файл.
    Архив ZIP - WinRAR.zip
    По моему готово (я вин раром паковал)
  3. #17723
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А теперь бы подпись добавить
  4. #17724
    Там, я так понял третий открывать нужно.
    По машине ДМРВ новый, лямбда новая, опресовка сделана, байпас новый, эжекционник новыцй, клапан, вентиляции картера тоже новый (всё оригинал), турбина свежая, правда джи пи, все клапана в системе работают. Адит -0.8, мульт -5,5. Претензия к авто, едет, но не так резво.
    А что такое подпись?
    Заранее извиняюсь, возможно, за тупые вопросы.
  5. #17725
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Смотрите у меня снизу, где написана машина. Это делается в личном кабинете, редактировать подпись.
  6. #17726
    Курск
    По умолчанию ЛОГИ...
    Доброго времени суток всем!
    Прошу помочь расшифровать логи, есть подозрение на ДМРВ, а там хз. Снял двумя файлами по инструкции по 4 группам .
    Собственно следующая проблема, потрухивает мотор на холостых, вечером даже переодически помаргивает приборка, при этом расход в норме, едет как положено (да сделан чип, ката нет)
    Новые свечи, катушки новые оригинал, новый насос, травило воздух из под гусеницы турбины (гусеницу заменил на новую), форсунки промыты. Адаптация дз в норме. Ошибки нет вообще ни одной по движку. Двигун стоит контракт, первые 3 тыр без проблем. На предыдущем прогорел поршень с гильзой, подколбашевание также было, вот и смущает что на "новом" моторе таже басня понеслась с потрухиванием. Также при просмотре покателей по группам заметил в разделе Misfire Cyl . 1 - скачут пропуски, переставление свечей и катушек результата не дает , продолжают скакать, при повторюсь ошибок нет вообще, также свечи после 3 тыс вообще без нагара. Мотор awt / АКПП.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (2.9 Кб, Просмотров: 2)
    passat b 5.5. 1,8t(AWT) АКПП. Не Америка (серый) - седан
    passat b 5.5. 1.9 TDI (AVB) АКПП. Не Америка (белый) сарай - ghjlfy
    passat b 5.5. 1,8t(AWM) АКПП. Америка (черный) - седан - продан
  7. #17727
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от kastel Посмотреть сообщение
    скачут пропуски,
    а компрессия?
    едет как положено
    не едет! давления нет, байпас под замену... и смесь детонирует
    По моему готово
    нужен ещё лог 03-20-31
    завышает .... какой поставил?
  8. #17728
    Курск
    [QUOTE=Меркурий;5581326]а компрессия?
    компрессия от 11 до 11,50 точно по цилиндрам не вспомню сейчас, мерил сразу после установки двигателя. Байпас поменяю. Больше интересует детонация, да на троение и не похоже, даже при включенном климате почти не ощущается, как бороться??? Бензин исключительно Лукойл 95. И симптомы как на погибшем движке,потрухивало его также. Да масло не ест, 100 гр. доливал от силы. Даже не знаю куда копать...
  9. #17729
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    сейчас
    не тогдапомерь на досуге. У меня тоже за 30000 пробега необъяснимым образом упала с 12 до 9 *(с13до10)
    куда копать
    финс, лавр... может свечи от таза или распыл форсунок
    ну да, детонация это когда мотор "звенит" при больших нагрузках
  10. #17730
    Курск
    Свечи оригинал, форсы лично на выходных проверял /распыл веером.Свечи новые оригинал стоят. Вот только когда снимал не подумал перекинуть форсунку с 1-го горшка на соседний... Компрессия какая в пределах допуска??
    Лавр - вы про раскоксовку?
  11. #17731
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    как вариант можно предположить что датчики детонации затянуты не тем моментом, это если навесное перекидывали со старого мотора
    и про неё и прочистку инжектора винсом... всё это для варианта если КС в нагаре
    8 это уже ремонт
    случаем не по 400р за штучку?
  12. #17732
    Курск
    8 это уже ремонт
    Свечи эти брал если не ошибаюсь рублей по 550-580 VAG 101 000 063 AA
    Понял,скатаюсь сейчас померию компрессию
    Да мотор был без навесного
  13. #17733
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Для начала открутить 2 датчика от блока и очистить поверхности сопряжения датчика и блока. Достаточно песчинки, и неправильная работа обеспечена. Потом прикрутить ДД обратно моментом 20Нм.
  14. #17734
    Курск
    Все понял! Спасибо за рекомендации, буду копать ... Отпишусь по факту
  15. #17735
    завышает .... какой поставил?[/QUOП
    Поставил Pierburg 722684180
    Сегодня лог сниму обязательно.
  16. #17736
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    722684180
    так он же для дизеля
    если у тебя AWT/AWM то тебе нужен бош 280218063
  17. #17737
    Курск
    Вообщем болячку байпаса походу нашел. Посмотрел шланг тонкий идущий к впускному , сдернул дунул в него, а в нем дыра 2-3 мм., получается подсос был хороший. Пока подмотал, думаю стоит снова логи снять?? Короче нужно чувствую полноценно опрессовку сделать...
  18. #17738
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    попробуй...
    да купи новый, вазовский топливный, он стоит копейки... главное чтоб подошёл по диаметру к штуцеру
  19. #17739
    Да вроде по каталогу подбирал, про бош читал, ро каталог что выдал, то я и купил.
    Кстати бош по каталогу этот выдаёт BOSH 0280218100, я просто читал где-то что мой оригинал бошевский на 063 заканчивается, полный номер не помню.
  20. #17740
    т.е. ожидалось что патрубок "вылечит" 2 датчика или их проводку?! что сейчас по логам? передув есть?
    Записал новые логи. Опресовку сделал, дырок нет.
    Вложение 185601
Страница 887 из 1098 ПерваяПервая ... 387787837877885886887888889897937987 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
