| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Ошибка была 16621 - низкий уровень сигнала. Купил датчик китайский доминант, с ним машина забрыкалась и выдала 16622 - высокий уровень сигнала. Купил родной и стало норм.
n75 проверил. без питания дутся как надо, при подключении питания открывается третий канал
Хотя надо еще проверить шланг идущий на вестгейт, а то по логам получается он почти не открывается.
Тоесть егр к турбине не имеет никакого отношения? Я когда глушил егр, в вакумный шланг вставил болт, а трубку от колектора к егр заглушил паранитом, но при разборе, одна паранитовая прокладка прогорела(про вторую не известно) видел продаются спец. заглушки нужно будет наверно их ставить(или может что посоветуете).
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Ну так тогда вполне возможно. Снимай свой паранит и ставь метал. заглушки. Вариантов из чего сделать куча.Тоесть егр к турбине не имеет никакого отношения? Я когда глушил егр, в вакумный шланг вставил болт, а трубку от колектора к егр заглушил паранитом, но при разборе, одна паранитовая прокладка прогорела(про вторую не известно) видел продаются спец. заглушки нужно будет наверно их ставить(или может что посоветуете).
| Получено: 20 Отправлено: 8 |
Добрый день! На прошлой неделе поменял турбину, после "обкатки" турбины дал газу, а машина едет как будто загруженная и кондиционер работает.
Вт логи, что это может быть?
VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
А почему графа "Lambda Specified Value" не заполняется
| Получено: 5,434 Отправлено: 242 |
Vitaly34, лямбда у тебя какие-то странные показания в 31-й группе выдаёт.
И "калитка" турбины маловато открывается, судя по показаниям в 4-ом окне 114-ой группы.
Турбина то новая какая стоит?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Как тогда егр может мешать, если он на горячую сам закрывается? Хотя впринципе же если я заглушил вакумный шланг, то он все время открыт(И нужно ли с компа его отключать? И еще такой вопрос, при больших оборотах двиг. может ли давление из выпускного колетора передаваться через кгр во впуск?
Я же не знаю как он заглушен. Тебе то виднее есть там связь между впуском и выпуском. Если есть дыра, то естественно будет влияние.
Да и егр на горячую работает, он не перекрывается.
Эх, я уже турбину отдал в другой город. Только на выходных приедет. Может есть смысл восстановить егр? Так как масло не сапливило(из него), просто из-за него турбина не дула. Хотя как так получилось, я не знаю(
А точно при снятом вакуме на егр, клапан открыт? Или закрыт все-таки? Я уже запутался(
Без вакуума клапан закрыт.Сообщение от dima7539
Ты и тут и там с логами на пол шишки, я имею ввиду ВК ...
Свисток все же криво настроен , скважность маловата, учёт воздуха вполне сносный ... Не едет нормально потому как на средних оборотах перезаряд мотора запускает защитную реакцию блока, и вообще физика калитки тонкая штука , не исключено , что до кучи 75-й чудит... Ставь от тфси , возможно это поправит ситуацию , да и стоит он не так много...
Вообщем проверил n75 дуется как надо, при подаче напряжения щелкает и открывает третий клапан. Патрубки проверил, нашел один надломленный, починил, но ситуация не изменилась. Переодически выскакивают ошибки 16621 датчик наддува, низки уровень сигнала и ошибка 16806 датчик обротов, нет сигнала. Датчики меняли.Всем привет. Двиг 1.8t AWP. Перестала тянуть. Обороты не плавают, не дымит не троит. Опрессовку буду делать через пару дней.
Логи снял, открывать вторую страничку логов.
Вложение 185488
Приветствую, а как сам лог добавить, его нужно преобразовывать, добавляю к сообщению а выдает ошибку что не тот формат.
