Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 885
  1. #17681
  2. #17682
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Смотри геометрию турбины,её управление (актуатор, N75, вакуум)
  3. #17683
    Беларусь
    Отправлено: 9
    С N75 понятно. Актуатор как проверить? Вакуум тобишь проверить все патрубки на наличие дыр? Геометрию я так понимаю не снимая турбину не проверить? Спасибо!
  4. #17684
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну это уже последнее, если геометрия не подклинивает и с N75 всё в норме, может к примеру мембрана быть порвана.
    В идеале замерить вакуум а входе.
  5. #17685
    Беларусь
    Отправлено: 9
    Снял с "грибка" вакуумный шланг - шток опускается резко, а поднимается с заеданием(
  6. #17686
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну вот в логе этим и "попахивало"
  7. #17687
    Беларусь
    Отправлено: 9
    Снимать улитку или попробовать почистить без снятия?
  8. #17688
    Белгород
    Получено: 21
    Добрый день. Во вложении логи. Адитив -1,7% мульт. 0,8%.
    По о этим данным можно что то сказать о ДМРВ. Просто мультиметр показывает что он давно мёртв (1,52В)
    На расход и ходовые качества пожаловаться не могу.
    И напряжение датчика для второго цилиндра в два раза выше чем для остальных цилиндров. Ошибок никаких нет.
    Вложения Вложения
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  9. #17689
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    если и есть погрешность то незначительная и не критичная...
    это про Датчики Детонации видимо... ну можно снять ещё лог 03-20-31 и там уже видно будет есть ретарды или нет.
  10. #17690
    Белгород
    Получено: 21
    Спасибо.
  11. #17691
    Беларусь
    Ну тут я даже не знаю, почему даже с опущенной геометрией идёт передув. Может геометрия неправильно собрана. Но что то точно механическое.
    Наконец-то добрался и снял турбину. Два раза, разобрал и собрал. Шток поварачивает лопатки от одного упора и до другого, без заеданий. Лопатки все ровные. Придется раскашелится и отдать на стенд, может там что откапают((
  12. #17692
    Беларусь
    Такой вопрос возник. А от не правильно заглушеного егр, может быть передув?
  13. #17693
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Добрый день всем!!
    Подскажите с каких групп надо записать логи, чтобы иметь представление о запуске а/м на холодную? ДВС запускается и обороты падают ниже 500 и соответственно ДВС глохнет. со2-3 раза запуск более менее+присутствует вибрация ДВС.
    Мотор AGZ 2.3 VR5. Спасибо
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  14. #17694
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Это как?
  15. #17695
    Всем привет. Двиг 1.8t AWP. Перестала тянуть. Обороты не плавают, не дымит не троит. Опрессовку буду делать через пару дней.
    Логи снял, открывать вторую страничку логов.
    Вложение 185488
  16. #17696
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    на логах газ не в пол, это аварийный режим работы эбу.... ну и передувает даже в аварийном
    Перестала тянуть.
    в турбину не лазил, н75 не трогал, трубки к актуатору не менял? под капот вообще лазил или не с того не с сего началось?
  17. #17697
    Туда не лазил. Началось с того что машина перестала заводится с первого раза. Выпали ошибки по датчику давления и иногда по оборотам. Заменил датчик давления и все ошибки ушли, машина стала заводится без проблем. Но тяга не появилась.
  18. #17698
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а старый промыть, керосином или фери, не пробовал внутри и на место поставить?
    и кстати, такое чувство что n75 дырявый....могу ошибаться, но проверить нужно!
  19. #17699
    Промыть пробовал, не помогло. Хоть и не представляю, что там может сломаться) n75 проверю. Просто думал что у меня недодув, а сколько не читал, при неработающем n75 должен быть передув. Но после ваших слов все становится на место.
  20. #17700
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это смотря какая ошибка была)))) за 10 лет пыли и масла он нормально насобирать может,вот и залипает в итоге...
    n75 проверю
    если после замены передув уйдёт и в аварию эбуд падать не будет то нужно будет ещё раз логи снять!
Страница 885 из 1099 ПерваяПервая ... 385785835875883884885886887895935985 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
