Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 883
  1. #17641
    Беларусь
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Авария всегда была на авто?
    Ну так у тебя и без вакуума передув. Смотри механическую часть геометрии, что то там не то. Какой ход штока? Пробуй выкрутить его до конца
    В базовых в 11 группе когда турбина разгонялась смотрел шток. Когда комп включал турбу шток резко поднимался или опускался, точно не помню. Когда отключал тоже резко поднимался или опускался. Он уже почти до конца, там наверно два витка осталось( выкручивать до конца?
    На что обратить внимание в мех. части геометрии?
  2. #17642
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    dima7539, Ты так и не рассказал когда это произошло, из-за чего, давно ли.
  3. #17643
    Беларусь
    Купил машину год назад. Было все норм. На трассе отключилась турбина, завел, заглушил все ок. Потом снова на трасее отключилась, пепезаводка не помогла, знакомый отключил егр, поехала. Потом при быстром наборе скорости снова переставала работать турбина(перезаводка помогала). Сняли турбину, почистили геометрию. Поставили, вроде норм все. Поездив при педали в пол, опять начался передув. Дело еще в том, что у меня чек не горит( електрики смотрели, сказали что лампочка на месте, работает, но не знают почему не загорается). Достал кабель, начал ломать через комп.
  4. #17644
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну тут я даже не знаю, почему даже с опущенной геометрией идёт передув. Может геометрия неправильно собрана. Но что то точно механическое.
  5. #17645
    Беларусь
    Тоесть геометрия собрана так, что лопатки максимально открыты, и не регулируются штоком(шток ходит сам по себе). Такое ощущение, что шток соскачил или обламался( Когда турбина включается, как-то подозрительно резко тянет шток, так же и опускает.
  6. #17646
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Я если честно даже не знаю что там может быть. Но факт есть факт, что геометрия на мин. но при этом передув.
    Кстати тянуть должно чуть медленее, отпускает резче.
  7. #17647
    Новозыбков
    Добрый вечер, посмотрите пожалуйста кто понимает мои логи. А то машина стала тупая, ошибок никаких нет.
    Вложения Вложения
  8. #17648
    Беларусь
    Значит, будем снимать улитку)
  9. #17649
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Сделайте подпись в профиле или хотя бы в сообщении пишите данные об авто
  10. #17650
    Новозыбков
    Пассат б5+ 2002 г. мотор 2.8 bbg полный привод, типтроник
  11. #17651
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
  12. #17652
    Pointer Аватар для Potap
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Potap Посмотреть сообщение
    Сообщение от Меркурий
    а теперь идём и снимаем 03-114-115 и 211-20-31
    циферки какие в 32й после снятия?
    Здравствуйте! Тишина... ну ещё раз напишу, вот логиs
    Logs_01-09-2017.zip
    VW Passat Variant 1.8T AWT. МКПП. 2001 г. das Auto.
    Машина требует ухода – поставил и уходи.
  13. #17653
    Беларусь
    Я вот выходные думал, а не может ли это датчик врать, который показывает давление наддува. После регулировки(удлиненния штока) стала хуже тяга, значит что-то отрегулировалось
  14. #17654
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    логи сними, посмотрим.
  15. #17655
    Беларусь
    Я снимал. Последние логи на 3 передаче с вакумом и без. Посути если датчик врет, то и без аккуратора будет передув, так ведь?
    Ехала норм, если нажать на педальку, то отключала турбу.
    Сделал логи. Один когда выкрутил шток 7 раз по 360гр.(с вакумом), второй со снятой трубкой.Вложение 184375
    вот это последние логи
  16. #17656
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ну тогда врет и расходомер. В этом случае был бы черный шлейф сзади. да и с отключеной геометрией машина бы не ехала вообще, ты бы почувствовал.
  17. #17657
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    смесь беднющая, насос под замену!
  18. #17658
    Беларусь
    Значит с геометрией все впорядке? Просто за геометрию я на 80% уверен что все ок. Как проверить расходомер? Черного шлейфа не вижу
    Что насчет датчика n75?
  19. #17659
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну так ты от актуатора отсоединял вакуум и при этом точно такой же передув. Где тут всё в порядке?
  20. #17660
    Отправлено: 9
    Вот! Были и у меня подозрения. Проверял дважды в разных местах. Одни сказали насос в топку, другие - ничего подобного, насос вполне себе. Первые намерили 3,2 и пережали обратку, давление не возросло, вторые намерили 3,5 но обратку пережимать не стали по неизвестным мне причинам (хотя я их об этом попросил). Сказали 3,5 давит, а что Вам ещё надо. Пробег у насоса 400 тыш. Родной ещё. Пора бы уже на пенсию
Страница 883 из 1099 ПерваяПервая ... 383783833873881882883884885893933983 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
