Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 882
  1. #17621
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от dima7539 Посмотреть сообщение
    Сам лично чистил геометрию 5 тыщ назад. Сегодня попробую потягать шток вакумом.
    зайди в базовые установки в 11гр. и понаблюдай за штоком.
  2. #17622
    Беларусь
    Шток ходит, все работает!! Пробывал на 2ой передаче газ в пол, датчик передува не срабатывает. На 3ей срабатывает, и именно на 3500 оборотов двиг.
    Какой столбик смотреть? 4ый?
    Сделал лог 11 группыLogs турбо.zip. 4ый столбик меняется резко от 0% до 90% счем-то(98 или 99, точно не помню).
  3. #17623
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Быстрее разгон, ошибка не успевает зафиксироваться.
    Всё верно запускается диагностика геометрии.
    Судя по давлению то шток сильно укорочен. Бери удлиняй по обороту, снимай логи и проверяй.
  4. #17624
    Беларусь
    Вопрос, как долезть до штока?
  5. #17625
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ну это уже сам .
  6. #17626
    Беларусь
    ну это уже сам .
    турбину нужно снимать? Может есть статья толковая по этому делу?
  7. #17627
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    нет, снимать не надо.
  8. #17628
    Беларусь
    я открутил стопорную гайку на 10, больше гаек я не вижу, но есть такая крутелка( по логике ее крутить нужно, вот только она не двигается() полил вд, буду пробывать ее растармашить.
    Шток повернул на 360 градусов, против часовой стрелки. Сделал логи на 2ой и 3ей передаче.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (1.9 Кб, Просмотров: 3)
  9. #17629
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    передув остался. ещё пробуй. да и сам смотри, в 11гр. 3 окно. цифры должны уменьшиться ближе к 2000
  10. #17630
    Беларусь
    Я хоть в ту сторону крутил? Прочитал, что выкручивать против часовой, но тезают смутные сомнения, так как стопорную гайку откручивал против часовой, и если крутить шток против часовой то и он будет закручиваться.
    11гр. Смотреть в измеряемых параметрах, на хх оборотах?
  11. #17631
    Pointer Аватар для Potap
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 9
    [QUOTE=Меркурий;5568209]да, газ только не отпускай... собственно можно и на 2й передаче если места мало
    Ну вот дошли руки. Снял на 3-й. Снял дважды (для пущщего) Но вот вопрос. Когда снимал первый раз была жара и машина ехала плохо... мягко сказать. Сейчас похолодало и машина поехала. Так что лог может быть и вполне себе ничего, ну Вы уж посмотрите.
    https://yadi.sk/d/S012WzfC3MWn5m
    https://yadi.sk/d/ErqWjpBY3MWn7j
    VW Passat Variant 1.8T AWT. МКПП. 2001 г. das Auto.
    Машина требует ухода – поставил и уходи.
  12. #17632
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Всё верно.
    в измерениях в логе. Либо можно пока грубая настройка по базовым посмотреть, когда ON в третьем окно где то чтобы 1100 было
  13. #17633
    Беларусь
    Всё верно.
    1200 в 11 группе 3ем столбце, много крутить еще? Уже три оборота накрутил. А в логах я не знаю как глянуть. Только вчера прогу скачал, еще не разобрался толком.
  14. #17634
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    крутани ещё, как приблизишься. лог сними и сюда.
  15. #17635
    Беларусь
    Прокрутил два оборота все равно 1200
  16. #17636
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А что вообще предвещало передув?
    Сними лог вообще с отключеным вакуумом от актуатора.
  17. #17637
    Беларусь
    7 раз по 360 гр. В 11 группе без изменений(1224)
  18. #17638
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Сними лог, посмотрим.
  19. #17639
    Беларусь
    Ехала норм, если нажать на педальку, то отключала турбу.
    Сделал логи. Один когда выкрутил шток 7 раз по 360гр.(с вакумом), второй со снятой трубкой.Logs.zip
  20. #17640
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Авария всегда была на авто?
    Ну так у тебя и без вакуума передув. Смотри механическую часть геометрии, что то там не то. Какой ход штока? Пробуй выкрутить его до конца
Страница 882 из 1098 ПерваяПервая ... 382782832872880881882883884892932982 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
