Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 881
  1. #17601
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Umatn1k Посмотреть сообщение
    kalex, я за то, не навредит ли турбине такой наддув?
    ей и так уже не особо сладко, раздувается не так быстро как могла бы, да и на хвосте уже не держит....
    а в целом, не обязательно же всегда ездить с тапкой в пол(макс нагрузкой где турбина дует)
    ещё шрузам и коробке)
  2. #17602
    Pointer Аватар для Potap
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 9
    Здравствуйте, уж простите за баян. Плохо едет в жару. Много перечитал информации на эту проблему. То, что бензиновые турбированные немцы не любят жару это я уже понял, но раньше ведь такого не было. Отсюда возникает вопрос, что со временем изнашивается? Интеркулер помыт со снятием, радиаторы тоже. Ошибок нет. Напряжение на ДМРВ 1,07 V. Давление топлива 3,5 атмосферы. Катушки проверены на стенде — норма. Свечи новые… ЗАГАДКА! Вот log.Название: 2017-08-29_14-53-38.png
    VW Passat Variant 1.8T AWT. МКПП. 2001 г. das Auto.
    Машина требует ухода – поставил и уходи.
  3. #17603
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Potap Посмотреть сообщение
    Вот log.
    а теперь идём и снимаем 03-114-115 и 211-20-31
    циферки какие в 32й после снятия?
    пока можно сказать о проблемах с нагрузкой....возможно N75 чудит. возможно не газ в пол снимал лог, или местами отпускал газ
  4. #17604
    Алексей, здравствуйте! Возможно ли прошиться у Вас или поправить прошивку дистанционно на Евро-2? Заменил катализатор на пламегаситель. B5+, 2004, AWT,МКПП.
  5. #17605
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 15
    Меркурий, Приветствую) победил пропуски всё просто оказалось) в первом цилиндре откололся изолятор на свечке, а в третьем цилиндре небыло компрессии подорвал голову, залил клапана и поршня, держат. 3 гидрика оказались мертвые, Впуск 3го цилиндра. Логи не снимал, впадлу
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
  6. #17606
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    что за свечи такие модные стояли?
    год что-ли в мотор не лазили или лет 5 ?)))
    Цитата Сообщение от Don_Pablo Посмотреть сообщение
    дистанционно
    свою чем сливать будете и заливать новую? шнурок есть нужный, а опыт скачать/закачать?!
  7. #17607
    Отправлено: 9
    С нагрузкой да... мне тоже график не нравится. Возможно и газ не в пол... точно не помню, но вроде как старался давил изо всех человеческих сил В 32-й: add колеблется в небольшом минусе от -3,9 до -1,7 mult от 0 до +3,9Название: 2017-08-28 10-29-43.jpg
Размер: 257.7 КбНазвание: 2017-08-28 11-18-35.jpg
    03-114-115 и 211-20-31 - это снимать по той же схеме?
  8. #17608
    Через MPPS, шнурок есть у товарища.
  9. #17609
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    епромку только на всякий случай слей.
  10. #17610
    Отправлено: 15
    Неповеришь, тыс. 5 назад капиталил с заменой поршней, колец, клапанов, турбины и всего по мелочи. А свечи как раз новые ставил NGK. Теперь Denso воткнул
    Скорее всего гидрики немного подходили уже к своей кончине, а я на кануне немного на трассе пожёг,съездил в поездку в общей сумме на 1000 с лихвой км туда назад, и в среднем 140-170. Видимо на обратном пути гидрики конкретно начали доживать свой срок
  11. #17611
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    да, газ только не отпускай... собственно можно и на 2й передаче если места мало
    ну хорошо что всё закончилось хорошо или не закончилось логи бы глянуть
  12. #17612
    Отправлено: 15
    надеюсь закончилось поменяю остальные гидрики, сниму логи
  13. #17613
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    так а со старыми то что? клапана засрались не держут?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  14. #17614
    Беларусь
    Всем привет какие группы выбирать для лога, что бы проверить турбину на наддув. 1.9 tdi 101 л.с. avb.
  15. #17615
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    1,10,11
  16. #17616
    Беларусь
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    1,10,11
    Спасибо
    Не могу сбросить в сообщении лог. Архивировал и в rar и 7-zip. Пишет не корректный файл!!! После 3500 оборотов срабатывает датчик наддува. Именно на этих оборотах и педаль в пол(если не в пол, то срабатывает совсем редко). Геометрия чистая. Куда копать, помогите пожалуйста. Через десять сообщений смогу ссылку скинуть(((
  17. #17617
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Расширение должно быть zip. Когда будешь упаковывать в 7ЗИП, нажми формат zip. В кружочке точечку надо зажечь.
  18. #17618
    Беларусь
    Разобрался, спасибо)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (3.0 Кб, Просмотров: 8)
  19. #17619
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Жёсткий передув. Геометрия не клинет?
  20. #17620
    Беларусь
    Сам лично чистил геометрию 5 тыщ назад. Сегодня попробую потягать шток вакумом.
Страница 881 из 1099 ПерваяПервая ... 381781831871879880881882883891931981 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
