Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 878
  1. #17541
    Парни, а есть на форуме кто может прошивку на предмет касяков посмотреть? Ну или готовую продать? На моей прошивке Углы опережения зажигания в лютый минус уходят до 3500 оборотов. На стоке все норм. Разработчик прошивки(кто мне ставил) слился и ничего делать не собирается (вот действительно скупой платит дважды, зажмотил денег на апр, рево и другие проверенные конторы...)
  2. #17542
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Стучись к kalex .
  3. #17543
    У него личка закрыта, наверное чтобы всякие раки типа меня не стучались))))
  4. #17544
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а с форума kalex видимо опять на пару месяцев пропал
  5. #17545
    ГОМЕЛЬ
    доброй ночи всем, такая проблема у друга пассат в5 мотор авф до 2000 тупой а потом выстреливает в чем может быть причина, вот логиLOG-0aaaavfff011.zip синхронизация валв 0,0 , расход на хх 1.0 литра
    ауди а4 в5 1,8Т АЕВ
  6. #17546
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    так мотор может тоже в минусе?... смысл смотреть прошивку?... нужно в стоке привести авто в порядок ... потом приехать и все получится...
    ну или сразу приехать, мы сами устраним все что требуется и прошьем... но нужно чуть больше денег будет
  7. #17547
    ГОМЕЛЬ
    FLYTs, глянь пожалуйста логи
    ауди а4 в5 1,8Т АЕВ
  8. #17548
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    iga49, посмотрел... встречный вопрос... он в гбц заглядывал?... с вакуумом что в системе?
    на снятых логах видно что после 2000 что-то просыпается
    либо газообмен в моторе, либо управление турбиной... судя по тактированию 75-го и давлению наддува физика далека от калибровок... причин тут масса ... надо прямыми руками копаться в шлангах и трубках обрати внимание на штуцер тандемника... если там ничего не найдете, поднимайте клапанную, смотрите распред, гидрики, номер НФ сравните с теми что должны стоять с данным эбуд и тд и тп...
    правильная регулировка и можете поробовать подвинуть синхрон в плюс 1-2 ... иногда помогает продать безнадежный мотор
  9. #17549
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    FLYTs, да там расходомер сильно занижает. Либо же егр не закрывается полностью.
  10. #17550
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    1.8T 02, AWM
  11. #17551
    ГОМЕЛЬ
    началось все с того что у него что т застучало под клапанной,поехал к кулибиным приговорили распредвал и гидрики, они же все поменяли стук ушел и вместе с ним и разгон от 1000 до 2000. дмрв кстати тоже он поменял чутьт шустрее но не то, лги с новым дмрв(бош)
    ауди а4 в5 1,8Т АЕВ
  12. #17552
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Расходомер может показывать мало, в моторе тоже по факту может быть мало...
    Думаю егр там ужо затыкали...
    Если нет снимите лог с заглушенным егр
  13. #17553
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Не думаю чтобы на 1200об. наполняемость была в 1,5 раза меньше нормы. Да и на оборотах вроде не критично
    они же все поменяли
    тепловой зазор НФ хоть правильно отрегулировали?
  14. #17554
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    YUZEF, с оборотами и тандемный насос веселее вращается и давление масла выше...
  15. #17555
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Дима, я тебя что то не могу понять. Если бы были проблемы с газообменом то с увеличением оборотов это проявлялось всё больше бы. Тут считай с холостых занижено прилично. Отсюда недовпырск топлива и как следствие медленное раскручивание турбы.
  16. #17556
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 15
    Доброго времени суток! Прошу первоначальной помощи, проблема вот в чем, мотор на холодную работает хорошо, когда прогреется на ХХ начинает подтраивать, не постоянно, но приличненько. Так же после прогрева и продолжительной езде по трассе, на обгонах в натяг где то на 3-3,5тыс оборотов троит, мигает чек. Троения фиксируются в 1 и 3 котле. Мотор несколько тысяч км назад делался, тобишь замена поршней, клапанов, колец, всех проладок, турбины, чистки вкг с заменой некоторых клапанов. И после ремонта мотор отъездил нормально за 3 месяца тысяч 5-6км, а вот недавно началось. Да, кстати, катушку новую подкидывал. Вот логи. Один из логов с группой пропусков, записывал просто на ходу, остальные нормальные. Опресовку еще не делал. Заранее спасибо!
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
  17. #17557
    Мужики прошу вашей помощи, расшифруйте пожалуйста мои логи, все делал строго по инструкции, пассат б5, 1.6 AHL, МККLOG-01-003-012-001.zip
  18. #17558
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    вот смотри... гк мертвы к примеру... недооткрытие клапанов с низов... с двух их накачивает и вуаля - мотор работает как новый...
    или подсос в вакуумной... тандемник не справляется на низах с вакуумом или топливом... с увеличением оборотов вращается быстрее...
    судя по расходу на бортовике время впрыска и нагрузка завышены... это может намекать много на что... дмрв не тот по калибровкам, нф не те... и еще куча не то, не так и не туда
  19. #17559
    ГОМЕЛЬ
    скажите а из за неправильной установки грм может быть такое???? логи были с заглушеным егр,тепловой зазор на нф сегодня отрегулировали,да и с синхронизацией баловались эфекта ноль только расход на хх меняется
    ауди а4 в5 1,8Т АЕВ
  20. #17560
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Эфекта и не будет. Там топливо ограничивают показания дмрв.
    Если бы грм не правильно стоял то уже клапана встретились бы с поршей. Остальное синхронизация. Её оставьте где меньше расход на хх.
    И какой номер дмрв куплен? Может другой и калибровки будут другие.
Страница 878 из 1098 ПерваяПервая ... 378778828868876877878879880888928978 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
