Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 870
  1. #17381
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Проблемма в отсутствии точного манометра И что делать? Отпускать или натягивать?))
    искать точный манометр... по другому искать передув будешь очень долго...
    сегодня кстати делал замер на машине 386... там желтенький актуатор натянут на 0,6 бара... итог выше на логах...
    манометр всяко дешевле снять/поставить трк либо поищи в аренду...
  2. #17382
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    говоришь дмрв новый. Но я бы к нему придрался, есть занижение. либо дырка где.
    На 003гр. не смотри. там запрос воздуха к другому относится.
    Сними лог 8,10,11
    после замены прокладки снял логи, какие будут суждения
    Вложения Вложения
  3. #17383
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    суждения, что езди и не парься. Всё у тебя норм. Хоть воздух и занижает но роли не играет т.к. ограничитель топлива по датчику давления отрабатывает.
  4. #17384
    Спасибо огромное, вот это я и хотел услышать, как гора с плеч свалилась. Спасибо еще раз.
  5. #17385
    Господа
    а кто пояснить может
    на моторах 1.8т. температура на впуске. с датчика Г42. 4 или 118 группы.
    что считать за норму? на сколько верна формула. что за норму можно считать. температура на улице+20градусов=допустимая температура на впуске
  6. #17386
    Печаль Парни помогите расшифровать логи Пожалуйста
    Авто порой тупило, снял логи, порекомендовали сделать опрессовку что собственно и было сделано пол года назад, сразу хотел переснять логи но всё как-то
    не было возможности, переснял только сейчас, машинка тупит после опресовки реже, но выкрученные свечи белые, теперь подозрения на бедную смесь. Парни знающие выручайте, помогите с бибикой разобраться в какую сторону копать? что можно Сказать по моим логам, Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся
    (Двигатель AWM c турбиной, авто 2003 г. рестайл американец 170 пони)
    Лью только 95 бенз.
    Логи:
    LOG-01-003-020-031.zip
    LOG-01-114-115-003.zip
    32 группа после замеров на холостых оборотах показало следующие значения:
    Название: Новый точечный рисунок.jpg
    Америкос на ручке 2003 г.в с двиглом AWM
  7. #17387
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    не критичные значения.
    снял логи
    1е... настроить калитку актуатора. поздно открывается - передув в начале немалый.
    2е... разобраться откуда там 160гр в пике а не 140, может дмрв не родной - калибровки врут.
    3е... причина ретардов - найти и устранить(свечи плохие, КС грязная, форсы забитые)
    тебе было бы легчке будь ты с Москвы
    Цитата Сообщение от Max.by Посмотреть сообщение
    4 или 118 группы.
    4 вроде точно, да и в 118 не исключено.....
    не выше 40 градусов, лучше всегда 20 или ниже
    верна формула
    формула очень приближенная...
  8. #17388
    Спасибо добрый человек за помощь
    Правильно ли я вас понял кс- камера сгорания?
    И если у вас найдется ещё немного времени намекнуть хоть как бороться с 160 гр. (на сколько я понимаю это граммы воздуха считываемые дмрв, вместо положеных 140 гр. )
    И не критические значения это ещё полу живой каталик? Если я правильно осознал что это данные от него..
    Ну и Москоу сити не прям так далеко от спб, может и заеду как нибудь к вам в гости
  9. #17389
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    в оживляющем гостеприимные ребята
    а всё ниже сказанное будет напрасно
  10. #17390
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Spily, проверить нужно настройку актуатора, герметичность впуска, целостность и работоспособность клапана N75... далее по обстоятельствам... если масло кушает, то пока не вылечишь не получишь оптимальной отдачи от мотора...
    по логам - хромает регулировка наддува... как следствие неверная загрузка мотора...
  11. #17391
    Господа
    а подскажите еще пож-та
    идеальные. ну или очень хорошие
    какие должны быть показания 3 группы 4 столбик - уоз
  12. #17392
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Господа
    А дальше догадываться? На каком двигателе?
  13. #17393
    да. простите. забыл.
    допустим на анб или авм
  14. #17394
    Нижнекамск
    Ребят не работает на холодную заводиться и глохнет.дмрв поменял форсунки промыты вкг жду клапана.какие логи снять в каких группах.на горячую держит обороты норм.АЕВ ручка 98г.в
  15. #17395
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    в БЗ "логи зачем почему как?"
    на холодную перед запуском сравни показания дтож с температурой на улице
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  16. #17396
    Нижнекамск
    Сравнил ну максимум разница где то в 5 градусов.у меня б5.отключаю дмрв тачка уходит в аварийный режим и заводиться на холодную. Дроссель промыт хз куда копать.ошибок нет по движку. Только подушки и микрики дверей.и ещё g17 вылезло пока его не смотрел
  17. #17397
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    БЗ - база знаний, а не бэ три))
    вот:
    для мотора 1.8Т с буквенным кодом АЕВ (М3.X) - 002/013/024 и 002/024/025 (два лога). после записи лога посмотреть на холостом ходу значения в первых двух полях 008-ой группы (запомнить/переписать, указать их в сообщении при выкладывании лога на форуме). для мотора 1.8Т с буквенным кодом АЕВ (М5.Х) - 002/020/114. после записи лога посмотреть на холостом ходу значения в первых двух полях 032-ой группы (запомнить/переписать, указать их в сообщении при выкладывании лога на форуме).
  18. #17398
    Нижнекамск
    Ну да я чайник спасибо за буду учиться снимать логи .так как кабель пришёл не давно а так не сталкивался с этим.
  19. #17399
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    что с чем сравнил? где смотрел?
    если температуру улицы смотрел по приборке или климатронику то она у тебя может врать
  20. #17400
    Lupo Аватар для Torchaloff
    Тольятти
    Друзья извиняюсь может не в эту тему написал.но помогите в расшифровке неисправностей,что менять куда капать...Название: диагностик.jpg
Страница 870 из 1098 ПерваяПервая ... 370770820860868869870871872880920970 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
