Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 864
  1. #17261
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    И снова здравствуйте))) Гляньте логи после замены.zip турбины. АДД -1,6; мульт -2,6%. n75 от TSI поставил.. Вроде чуть лучше стало... На старой турбине лопатки на холодной части подстерлись об корпус
Размер: 159.8 Кб видно эллипс на торце лопастей
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
  2. #17262
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    И тишина...
  3. #17263
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    molodoi,
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    Гляньте
    Если чипуешь - не лей в бензобак ослиную мочу....
    При давлении наддува 2 бара дури должно быть не меньше 220лс, у тебя 170.....
    , VAG COM
  4. #17264
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    molodoi,
    Почему 170? Бензин Лукойл 98-лучше в городе нет
    И с какого перепуга наддува 2 бара??? Вроде как единица
  5. #17265
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    molodoi,
    Бензин Лукойл 98
    Сочувствую, Лукойл на внутркнний рынок поставляет только 92-й прямогонный с фероприсадками для повышение октанового числа
    относительного 1 бар, абсолютного 2 бар.....
    Почему 170?
    по показаниям ДМРВ
    у тебя ретарды выше 5000, уменьшай наддув.....
    , VAG COM
  6. #17266
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    molodoi,
    по показаниям ДМРВ
    Бенз ещё роснефть 98 есть, но у меня такое чувство, что он не лучше лукойла..
    А ретарды выше 5000 могут быть из-за того что факт. наддув отстаёт от запроса?
    И все таки почему 170 пони? По какой формуле считаешь? Я например всю жизнь думал, что воздух расходомера делим на 0.8 и получаем мощность. Т.е. у меня в пике 154 г/сек, значит 154/0,8=192.5... ну по крайней мере в базе знаний указан коэффициент 0,8
  7. #17267
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    мульт -2,6%
    причина ретарда на верху скорее всего, а он следствие не самой живой турбинки) к сожалению)
    у тебя выхлоп не забит случаем? просто не нормально что улитка спустя 15лет давит столько же сколько и более менее приличная( или ты поставил улитку 12ти летнюю?)
    чуть
    ну как то совсем на долнышке ....
    был случай интересный, парню так кат вырезали что оставили выхлоп диаметром 2см....ну соответственно сопротивление газов выросло и стало даже больше чем стоке, турбина не дула, воздуха мало и тд и тп..... в итоге переварили пошире и тачка поехала)
  8. #17268
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Вместо катализатора у меня стоит только тубус)) внутрянку я давно выковырял))) турбина, которую поставил старая... но люфты и состояние получше моей... мож к концу лета новую куплю... логи смотрел?
  9. #17269
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Логи.zip
    Ребят, посмотрите логи. Что скажите?
    Записал по 2 раза, как-то с кикдауном не получалось
    в 31 группе адд. -0,4 мульт 3,9
  10. #17270
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Maksimus, Ретарды и бедную смесь видел, по наддуву не открываются логи, убери лишнее и проверь чего выложил
    , VAG COM
  11. #17271
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    выложил 2 файла с дублями (второй заезд) с пометками "_2"
    бедная смесь из-за дыр во впуске?
    p.s. свечи практически новые.
    в дополнении, зимой очень часто была ошибка по 3 цилиндру с пропусками ... может это связано с бедной смесью?
    после промывки лавром, пока больше не наблюдается.
    хотя как-то были пропуски по 3 цилиндру
  12. #17272
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    логи смотрел?
    да......
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    мульт 3,9
    дмрв занижает. вкг дырявая.... насос.... куча вариантов.. включая термодинамику оптимальных потерь ну и кулачки вала и тд и тп.... тебе для авито делать или для себя оценил тот прикол, Дим улыбнуло
    логи не смотрел)
    а что не так то? драйва охото?
    с компресией катушкой и проводкой и вкг) надо опытным глазом, не иначе ...
  13. #17273
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Кирилл про дырку в 2см это история гольфа?
  14. #17274
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Да! тоже слышал?)))) я кстати был уверен что проблема в самой турбине))уже готов был даже пари заключить))
  15. #17275
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Приезжал этот синий аум... Логи привёз ... Я сразу сказал либо пробка в выхлопе либо в грм... Он сказал что выхлоп чисто выбит ... На что я сказал давай гбц вскрывать ... Собственно особо его и не смотрели ... Уехал к Сереге на повторную диагностику и играми с прошивкой...
    Кто бы мог подумать что ему вварили в трубу пипетку
  16. #17276
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну вот Серёга вроде как и надоумил проверить выхлоп) потому что после того как ему залили прошу Калекса нихрена не изменилось)
    а вообще конечно сварщик збс подкинул проблем)))) от души))) рублей так на 30 примерно30ка в трубу)))
    из серии - лишь бы сделать))))
  17. #17277
    Pointer Аватар для Morkovkin
    Saint-P.
    Логи LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zipНазвание: RYJmYgxoAx0.jpg
    Цитата Сообщение от Morkovkin Посмотреть сообщение
    Прошу помощи в прочтение логов
  18. #17278
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Morkovkin, Начни с измерения давления топлива в рампе и промывки форсунок, поменяй топливный фильтр.
    , VAG COM
  19. #17279
    Saint-P.
    Спс,кста висит ошибка ещё электромагнитный клапан ограничения давления наддува,что можешь по этому поводу сказать!?)
  20. #17280
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Morkovkin,
    нет у тебя наддува(пока....), мультиметр в руки и прозванивать провода и клапан....
    , VAG COM
Страница 864 из 1098 ПерваяПервая ... 364764814854862863864865866874914964 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
