| Получено: 829 Отправлено: 14 |
| Получено: 29 Отправлено: 45 |
чипа нет 100%, 0.8 бара бывает в один только момент при наборе оборотов с 2200 до 2800 примерно... дмрв значит в мусорку
это была машина дружбана... но беда и меня не обошлау меня чип Сергейника и после 5000 оборотов выскакивает вот такая гадость
я так понимаю надо начинать с n75 (его я уже заказал от тси)... если картина не улучшится, то меняю турбину... правильно я понимаю?
и еще лямбда по-моему вообще что зря буровит. И вот собственно логи.zip
Дыр во впуске нет, компрессия 11 везде, давление топлива 3,5 бар, под нагрузкой увеличивается равномерно с наддувом до 5 бар иногда доходит (на пробку резко до 6 скачет). Свечи новые (оригинал). АДД -2,1; мульт -7,8
VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
Меркурий, глянь пожалуйста логи в этом посте https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5509176
Меркурий, про это https://passatworld.ru/attachment.ph...5&d=1493720215
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
дядь Сереж,
мы договаривались что без прений в общем разделе.
о высоком - можно поговорить в курилке.
в знак нарушения договора - путёвка на две недели.
FLYTs, спасибо за совет)) бушная уже в гараже лежит, ждёт прокладки))) и 75 от тси в пути... поговаривают, что он лучше нашего родного работает![]()
Сегодня поменял турбину, проблема не исчезла.
Вот логи с новой турбиной
http://rgho.st/6GJlTswFJ это 10 и 11 группы
http://rgho.st/8RmXjXzyM это 3 10 и 11 группы
а вот старый лог со старой турбиной http://rgho.st/7vR7krWLD
В чем ещё может быть дело?
Уже нет сил, перебрал все варианты, кто-нибудь помогите.
вот предыдущее сообщение:
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5508144
Попробуй для начала снять вакуум с турбины и сними логи. Посмотрим что выйдет. Пока больше непонятного.Сегодня поменял турбину, проблема не исчезла.
если снять вакуум то машина не едет вообще и обороты не набирает,как снять логи в таком режиме,максимум что можно раскрутить без вакуума на третьей передаче это до 2500-3000 оборотов,дальше не набирает. Этого хватит?
Passat b5 1997 1.9 tdi afn
посмотрим что выйдет.
ещё посмотри с n75 выход который идёт на короб фильтра, не забит ли, может он заглушен. поэтому не успевает сбросить вакуум.
