Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 862
  1. #17221
    Спасибо за совет, если N75 не справляется с передувом, может ли быть в нем проблема?
  2. #17222
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ты же говоришь что геометрия двигается.
    Запусти базовые установки -> 011гр. и наблюдай визуально за штоком. Эбу периодически будет вкл-выкл геометрию тем самым должна двигаться быстро и четко.
  3. #17223
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  4. #17224
    Да так и есть все двигается, как узнать насколько нужно удлинить шток? Нужно ехать куда-то где есть спец.оборудование или методом тыка?
    Можно ли это сделать ничего не снимая, насколько я видел,там есть гайка,ели до неё долезть,в теории можно удлинить шток ничего не снимая.
  5. #17225
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ну сразу можешь смело оборота два делать. далее по логу смотреть в 11гр. 2-ое окно требуемое, 3 -е фактическое. т.е. тут методом тыка только. В принципе сам можешь справиться. если будешь не уверен выложишь потом сюда лог.
    Вот как поделезть не помню, по факту смотри.
  6. #17226
    Огромное спасибо
  7. #17227
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    жди бензиновых спецов.
  8. #17228
    Получено: 24
    [QUOTE=YUZEF;5508221]жди бензиновых спецов.[/QUOT
    ок
  9. #17229
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    vw men, А чего на газульку не жал ???? Макс открытие ДЗ и до 40% не доходит...
    Давить надо до упора в кикдаун, но не кикдаунить - потренируйся на заглушенном авто.
    , VAG COM
  10. #17230
    Получено: 24
    ок
  11. #17231
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    АЕБ.zip Всем привет! Гляньте пожалуйста лог с аеб мотора. Проблема в том, что медленно набирает обороты...
    Топливный насос исправен, впуск без дыр. Показания в 8 группе на хх, потом чуть газанул. Наддув, если веритть китайскому манометру 0.6 потом сдувается примнрно до 0.5. Я грешу на дмрв...
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
  12. #17232
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    molodoi, Между 3 и 4 горшками стоит ДД(датчик детонации), он у тебя брешет безбожно . Открути и затяни нужным моментом, не поможет - меняй. С остальным потом разбираться, особого криминала кроме ДД нет.
    , VAG COM
  13. #17233
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    С датчиком разобрались) разъём был не подключён... Машина не чипованная, а расход воздуха в пике 160 грамм... это же не нормально при наддуве 0,5?
    У меня на чипованной в пике расход воздуха 153 грамма и наддув на хвосте около 0,8
    Брешет это который тройки показывает или нули?
  14. #17234
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    molodoi,
    Чем мерили ???? Китайским водопроводным монометром????
    Если с ДД разобрались еще раз сними логи, только с группой по наддуву, поглядим....
    , VAG COM
  15. #17235
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    molodoi,
    Ну не водопроводным, а аля тюнинг))) На аеб нет датчика наддува. У него мотроник стоит 3.какой-то...
    И еще непонятно тактирование N75 почему-то 5% всего лишь...
    АЕБ_2.zip Снова здравствуйте. Переснял логи уже без проблем с ДД. Гляньте плиз. Есть подозрение что дмрв капут. После 5000 об/мин наддув выше 0,3 не поднимается(
  16. #17236
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    molodoi, Уже лучше. Какаято хрень по 3 и 4 горшку...
    - померить кормпрессию по всем горшкам(с полностью открытой ДЗ)
    - если компрессия одинаковая поменять фарсунки с 1 и 2 горшка на 3 и 4 горшок. Если детонация уйдет в 1 и 2 горшок , мыть эти фарсунки.
    наддув выше 0,3
    Проверьте байпас и управление байпаса на герметичность.
    , VAG COM
  17. #17237
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Мотор 7000 км после капиталки, расточен до 82,5. С компрессией порядок.
    опрессовку делали дыр нет, все герметично. Вместо байпаса стоит блоу-офф HKS, а штатные места заглушены намертво.
    Мне не нравится, что скважность 75 на 5000 об/мин уходит в ноль и при этом ДМРВ показывает 120 грамм расход воздуха, наддув падает до 0,3=> n75 закрыт управление идет холодная улитка-актуатор. И на 6000 оборотах расход воздуха 160 грамм... И после 5к оборотов мотор раскручивается очень тяжело, а до 5 бодрячком.
    Я если правильно понимаю детонация с расходом воздуха не связана никак... особенно в аеб... мож не прав конечно. Бенз кстати 92
    Когда по логам тактирование n75 90%, манометр показывает наддув 0,8, потом постепенно опускается до 0,5 и после 5000 оборотов резко с 0,5 падает до 0,3...
  18. #17238
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    molodoi,
    - померьте коммпресиию, на 92-м с прогретым двигателем без ретард не обойтись.....
    блоу-офф HKS
    да вы колхозникии
    а чего трандели что не чипован???? для такого наддува 160 по ДМРВ нормально......
    Дальше сами, я в чужих чипах не ковыряюсь....
    , VAG COM
  19. #17239
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    fibonathi, компрессия 11,5 во всех горшках...
    Наддув 0,8 около 2500-3000 оборотов, потом падает до 0,5. И когда обороты за 5000 значение наддува составляет 0,3 бара. И при наддуве в 0,3 на хвосте порядка 160 грамм. Двиг не чипиван 100%. Мне интересно по каким критериям управляется n75 на aeb???
  20. #17240
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    управляет мозг скважностью по критерию создания, необходимого для запрашиваемой нагрузки, давления во впуске.
    нагрузка считается с дмрв.... соответственно чем выше тактирование тем выше давление тем больше воздуха и соответственно цифры с дмрв(нагрузка) выше. и наоборот.
    порядка 160 грамм на хвосте при наддуве в 0,3
    либо дыра либо дмрв завышает.
Страница 862 из 1098 ПерваяПервая ... 362762812852860861862863864872912962 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
