Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 853
  1. #17041
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Лучше покупать новый или свой попробовать реанимировать?
    Зачем???
    У тебя давление усилителя тормозов достигает разницы между атмосферным давлением
    перед тем как завести -1000 мбап
    И давлением внутри
    Завел - опустилось до 165мбар
    Газанул и отпустил - 115мбар
    Начал газовать - опустилось до 100.
    Т.е. давление колеблится от 835 до 900 мБар, большего недостичь просто, и оно не падает при перегазовках а растет, следовательно система в момент снятия показаний совершенно исправна.
    Поэтому вакумник
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #17042
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Спасибо за разъяснения. Запутался.
  3. #17043
    г. Орёл
    Получено: 569
    Что мешает ей лить больше бензина
    Куда же ей ещё лить то, если в выхлопе там и так уже сырых (не сгорающих) углеводородов, выше крыши?
    Тогда почему иногда она летит, а иногда тупит?
    Это издержки параметрического управления, то есть на моторах не первой свежести, результат управления получается - как Бог на душу положит.
    Вот, раз на раз и не приходится.
    Достала меня эта машина....
    А может быть и наоборот...
  4. #17044
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    мы то знаем уже)))
    походу ты так и не понял как это работает... передув есть перезаряд мотора воздухом... после достижения програмного предела загрузки наступает защитная реакция... чип двигает предел загрузки а не
    чип так то это тот же передув, но с предусмотреным временем впрыска
    Ездить на старом... он живее всех живых
  5. #17045
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну не знаю... почти уверен что при незначительном передуве(перезаряде мотора воздухом, который будет(при прочих исправных) кстати в случае занижающего дмрв но у нас в данном случае он исправен как я понимаю(обеднении смеси и то вряд-ли что она бедная в данном случае )) никаких защитных реакций из-за "повышенной" нагрузки(лишних 5-10 грамм воздуха) там не наступает....
    да и что есть защитная реакция!? уменьшение скважности для понижения давления в тракте!? прикрытие дросселя!?
    п.с. логи не смотрел)))) но думаю там нет никаких защитных реакций на такой незначительный передув....
    это если в цифрах для алгоритмов работы эбу, который в результате просто физически увеличивает наполнение смесью
  6. #17046
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ребяты, вы постоянно повторяете заученную наизусть одну и ту же логическую ошибку, состав смеси определяется кинетической производительностью мотора, а не просто формальным избытком воздуха ТВС. Например, 80-й бензин при значительном избытке воздуха работает в современном двигателе практически также - как и 98-й, при стандартном смесеобразовании.
    Но разве можно в этом случае утверждать, что при равенстве кинетической производительности мотора, ТВС в первом случае беднее, чем во втором?
    Тут уместно другое понятие, что стехиометрическое соотношение также зависит и от ОЧ топлива, например у спирта - это соотношение всего 1/6-ти.
  7. #17047
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    воздухом
    помоиму ты говоришь о неучтённом воздухе!?))
  8. #17048
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    FLYTs,
    Подскажи , почему : При оборотах двигателя 1920 Мозг запрашивает 1640 , а получает 1520 ,а после этого уменьшает запрос до 1580 ,но получает передув в 1720 ( Это так залито програмно ,или он уменьшает запрос в силу того - что турбина не успевает за его запросами ? ) Попробую ослабить калитку ......посмотрим на результат . Но как по мне - то турбина просто поздновато выходит на запрос ,и уходит в легкий передув. Но ошибок по передуву нет.
    №75 Об.Двс запрос реальный
    0.0 1200 1280.0 1000.0
    95.3 1280 1380.0 1110.0
    95.3 1600 1540.0 1280.0
    95.3 1920 1640.0 1520.0
    60.4 2320 1580.0 1720.0
    47.8 2760 1540.0 1610.0
    42.4 3160 1520.0 1560.0
    40.4 3560 1530.0 1530.0
  9. #17049
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    мы не сравниваем 6ти литровый мотор 70х годов и 6ти литровый мотор 2010года . у нас "кинетическая производительность" величина постоянная, а все споры вертятся скорее о том как его растолкать посильнее чтобы он и не рассыпался при этом.
    отлично выходит!
    тупо по инерции. тут уже работа 75го плавно подвести факт давления к запросу меняя свою скважность, но как мы видим не всегда они так умеют))) и да, чаще всего из того что жёсткость калитки отличается от запланированной)
  10. #17050
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Тут скорее всего проблемма в самом актуаторе . Он работает немного по другому , не так как оригинал......
    Ладно ,попробуем отпустить на один виток калитку. Позже пересниму логи.
  11. #17051
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    один виток
    мало.... начни с трёх... если что подтянешь.
  12. #17052
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Здается мне.......не только в турбине дело. Так как после работы выехал , машина реально перла где-то с час...... По логике передува - она должа была ехать до первого передува и все ,потом типа урезать наддув. Попробую еще интеркуллер помыть (предполагаю не мытый с покупки авто ..... Температура воздуха кажется высоковата... 45С ( при наружной 8С)
    Тупняки начинаются после температуры ОЖ 70 -80 С. По идее- это момент когда начинает работать лямбда.... ДТОЖ исправный .
  13. #17053
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это звучит - как надпись на плакате с изображением лошади, который гласит следующее: "теоретически - это лошадь, а практически она не везёт"...
    Судя по этой теме, тут вероятный экономичный минимум производительности мотора, многие у себя получить не могут.
    Не только, это ещё тот порог рабочей температуры двигателя, после которого прекращается дополнительное обогащение ТВС.
  14. #17054
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    По логике передува - она должа была ехать до первого передува и все,потом типа урезать наддув
    нет. и не урезать. но я
    поэтому .... рассказывать о ошибках и аварийном режиме работы не буду
  15. #17055
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вот тут почитай... для начала
    если чаво поймешь... потом всем будешь расказывать... я пасс слишком много букАв
    вот тут вообще есть ответы на большинство твоих мимо
    а именно... заслонка (механически) вступает в ограничения только после того как требуется ограничить заряд ниже порога атмо варианта ...
    остальное по полочкам разложено выше по ссылке..
    Зы но Адамс тубусом порвал просто все шаблоны...
  16. #17056
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Я чуток почитал. Есть интересные темки. Спасибо
  17. #17057
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    andrew77777, там есть чтива лет на десять вперед
    это только у Задорнова "ну тупые"
    мне больше по душе "гайки крутить" компы надоели , глаза б мои туда не смотрели
  18. #17058
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ты наверное не поверишь, но вчера на 6-том году практики, я неожиданно порвал сам тубус!
    В переносном смысле, конечно. Но одно уже определённо понятно - что "яблоко" поспело до той максимальной степени полноценных возможностей, которой однозначно уже можно потрясти мир.
  19. #17059
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    в том году где то была инфа что ВАЗ начнёт делать Т-моторы ( звучит как Т-вирус в 1996 году на PlayStation )
    ну вот получается им десяти лет на это увлекательное чтиво не хватило да и на должность в их отделе программирования я не стремлюсь почему-тону и для себя сделал вывод что рентабельнее и целесообразнее оплатить курс по "корректировке" основных карт чтобы потом "онли прикола ради" нарисовать себе злой угол с полкой в 1.5 избытка...ну со смесью там поиграться и прочей ерундой... хотя и понимаю что время и средства лучше потратить иначе
  20. #17060
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ты вроде как и не оговорился, ведь подобные оптимистические попытки в итоге и заканчиваются ерундой. Невозможно подогнать в точности и долгосрочно топливные карты и прочие калибровки, поскольку преобразовательные процессы протекающие в ДВС, связано нестационарны.
Страница 853 из 1099 ПерваяПервая ... 353753803843851852853854855863903953 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
