Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 852
  1. #17021
    Pointer Аватар для grindars
    Домодедово
    У меня мульт в -8.Если не ДМРВ то пойду чистить форсы.Л.З в норме.
    Привет.
    У меня было наоборот. Мульт был большой а аддик в 0. На другом ДМРВ тоже плохие показания были. Не мог никак придти в норму. В итоге после второго ДМРВ полез в ЛЗ. Как оказалось причина была в нем. Расход с 13 съехал литра на 2 может больше. На трассе стабильно 8.
  2. #17022
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    vitos86, как всегда 003/020/031 и 003/114/115
  3. #17023
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от grindars Посмотреть сообщение
    Привет.
    У меня на трассе тоже 7.5 стабильно.
    Что не так показывал ДМРВ?В тапке не открывался? А Л.З проверил на старение?
    Сегодня сниму.Давно было дело, снимал.Надо вспомнить...
    Vorsprung durch Technik
  4. #17024
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Знатоки......
    Гляньте опять логи .Сегодня просто заменил шланги управления турбиной.Со старыми как оказалось,тоже все ОК было. Зря только руки себе ободрал.
    Проблема - машина не едет . Больше рычит - чем едет . После снятия логов ...поехал домой. Со светофора стартонула как дурная..........а потом через какое -то время пробовал так же разогнаться- уже не хочет....
    Вопрос : С каких показателей МОЗГ определает нагрузку ? Почему при нажатии на газ в 54 канале : operating mode ,при перегазовке может показывать - холостой ход , частичная нагрузка , обогощение ......а иногда можешь газануть - а показывает холостой ход?LOG-01-003-020-031.zip
  5. #17025
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Дмрв может быть под соусом лямбда! ?
  6. #17026
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Проблемма - машина не едет
    Представляешь, сегодня (теперь ужо вчера), немного проехался с клиентом на гетце, так этот хитрый маленький машин без педали газа прекрасно себе прёт, и при этом, естественно мало для города жрёт. Так вот понимаешь, с точки зрения анализов логов - это тоже получается неправильная ситуация.
    Это я говорю к тому, что очень показательно-правильные логи, зачастую ведут мотор к посредственному результату.
  7. #17027
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Adams,спасибо за ответ, но мне это ни о чем не говорит . Меньше теории больше конкретики )
    Меркурий, лямбда новая ,бош. ДМРВ старый ,родной. Немного кажется завышает показания. Есть другой (новый) ,попробую заменить. Что еще посмотреть? Тестил только что племянника авто и свое (оба AWT). При той же работе двигателей , дтвв мой показывает на пару градусов выше температуру. Попробую помыть интеркуллер.
  8. #17028
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    andrew77777, логи более чем исправного awt... поменяйся дроссельной заслонкой с племянником на пару дней и посмотри не залило ли разъемы в коробе эбу...
    несколько пояснений - при полной загрузке отклонений кроме передува при выходе критичных нет... но при неисправности дз при малых и средних нагрузках может наблюдаться перекос управления...
    это к коменту - рычит и не едет... так же может сказываться неверная работа регулировки наддува... судя по логу и говоря простыми словами "мозг турбину не чует"
  9. #17029
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Flyts, Спасибо за ответ. Попробую махнуться с дроселью . Короб ЭБУ снимал пару раз, там все блестит как новое. Единственное на что обратил внимание, если на заведенной нажать сильно на тормоз и отпустить - у меня появляются пропуски, а у него нет- Вакуумник ?И кажется турба поздновато выходит на наддув?Подтянуть калитку?
  10. #17030
    г. Орёл
    Получено: 569
    Об этом я и говорю, а как только логи станут странными до нельзя, тут машина и полетит без громкого рыкулёза.
  11. #17031
    Наб.Челны
    По умолчанию Атмосферник 1,6 BSE
    Здравствуйте , ВСЕМ! Уважаемые, расшифруйте пожалуйста логи. Хотелось бы знать как ведет себя в целом мотор.
    Это 31,32,33 группы на холостом ходу. Это лог снимался в 3 разных дня.
    1-й - не дождался включения лямбда-регулирования
    2-й - от пуска до включения лямбда-регулирования
    3-й - с включенным лямбда регулированием
    Вложения Вложения
  12. #17032
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вакуумник
    косвенно видно в 8-й группе моторника... на хх ее смотреть... газануть и резко отпустить газ... запомнить минимальное значение абсолютного давления... далее нажать на газ и посмотреть будет оно расти или нет... тормоз при этом не трогать...
    вообще у тебя передув в самой рабочей зоне оборотов... при передуве тачка не будет ехать... судя по логу она более или мене принимает после 3000... а до этого яма...
    dvk1000, лучше скажи чего беспокоит по нему? смысла снимать логи по лр отдельно от других групп нет никакого, особенно когда лр выключено
  13. #17033
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Flyts, а яма получается из за поздней раскрутки турбины? Может таки чуток подтянуть калитку? Тогда по идее раньше будет выходить на наддув. Старую турбину когда снимал, обратил внимание что клапан более прижат чем на новой.
  14. #17034
    Наб.Челны
    dvk1000, лучше скажи чего беспокоит по нему? смысла снимать логи по лр отдельно от других групп нет никакого, особенно когда лр выключено[/QUOTE]
    Машина, то едет хорошо, то тупит. При этом расход топлива падает,когда хороше едет. И выростает, когда тупит.
    Есть ощущения, что зависит от температуры.
    Но это еще не все.
    Мотор после ремонта - жрал масло, был произведен ремонт (замена поршневых колец). Все почистили, адаптировали , заменили все резинки - прокладки, свечи. Еще до ремонта загорелась ошибка P0420.
    Сейчас масло не ест, горит ошибка P0420, других ошибок нет.
    Не уверен в нормальной работе Д.К и МAP сенсора, т.к масло летело и во впуск и в выпуск.
    Первый архив в моем послании - это логи с другими группами в движении. А второй аддитив, мультикатив.
    [B]Flyts[/B], лучше скажи чего беспокоит по нему? смысла снимать логи по лр отдельно от других групп нет никакого, особенно когда лр выключено[/QUOTE]
    Но это еще не все.
  15. #17035
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    нет. из бедной смеси... по правилам стехиометрии богатая смесь мощнее бедной если речь о лс. Дима говорит про передув, т.е. воздуха немного больше чем ожидает эбу ... воздух заливают бензом из расчёта цифр с дмрв +- мульт(поправки смеси) с лямды)....
    при передуве наоборот ослабить
    но если откл лямду то лить будет по дмрв без поправок +- мульта, так что можешь сам провести тест - сбрось ошибки(адаптации) и откл лямду и покатайся так недельку. по хорошему на стенде такой замер надо делать ибо 5й точкой 5-10гр не ощутишь....
    смайлов нет подходящих)))) с откл лямдой поедет если вкратце))) чип так то это тот же передув, но с предусмотреным временем впрыска, мы то знаем уже)))
  16. #17036
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Ок. лябду отключить Ваг комом или с разъема?
    Что мешает ей лить больше бензина,если воздуха поступает больше? Тогда почему иногда она летит, а иногда тупит?По логике - постоянный передув, соответственно постоянно должна тупить. Насос вроде в норме, мульт более менее в норме. Add - 0.8 Mult - + 1.6
    Почему написал про подтянуть калитку - так она раньше будет выходить на наддув, а потом тактированием 75го пусть уменьшает наддув. Просто при разгоне иногда слышно как открывается калитка, а иногда нет.Вот когда открывается - она не едет, и Н75 й почему то не пытается ее закрыть сразу ......Достала меня эта машина....
  17. #17037
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    с разъема
    но чуда не жди
    чипани а последок
  18. #17038
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    [QUOTE=FLYTs;5475972]косвенно видно в 8-й группе моторника... на хх ее смотреть... газануть и резко отпустить газ... запомнить минимальное значение абсолютного давления... далее нажать на газ и посмотреть будет оно расти или нет... тормоз при этом не трогать...
    008 группа , перед тем как завести -1000 мбап
    Завел - опустилось до 165мбар
    Газанул и отпустил - 115мбар
    Начал газовать - опустилось до 100.
  19. #17039
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Вакумник
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  20. #17040
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Думал попробовать снять шланг с вакуумника, заглушить и так проехаться...... Лучше покупать новый или свой попробовать реанимировать?
Страница 852 из 1099 ПерваяПервая ... 352752802842850851852853854862902952 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
