Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 850
  1. #16981
    омск
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    логи ждёмс...)
    готово, 32 группа после записи логов.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 2.zip (6.2 Кб, Просмотров: 7)
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  2. #16982
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от _Сергей Посмотреть сообщение
    труба у меня как то поздновато подхватывает или медленны раскучивается
    ещё есть подозрение что расходомер как то не корректно работает
    на холостых, на прогретом движке он показыват примерно 450 мг/с
    а по допуску максимум 370 мг/с
    правдо у меня егр заглушен
    Не нашел ЛБЛ файл на AEL. Номер контроллера выложи. Может по номеру найду, посмотрю что у тебя там за датчики.
    Вот здесь почитай как правильно снять логи. Только имей ввиду, на 3-й передаче при 4500 оборотов скорость будет под 150 км/час. Сейчас опасно так летать, да еще и не на самой молодой машине. В подпись добавь год машины, это тоже важно.
    Вот здесь почитай про ЛОГи для дизеля кое что есть https://passatworld.ru/showthread.ph...lno-snyat-logi!!!
    Есть еще одна архивная тема там тоже что-то было по дизелям, что и какие датчики делают и влияют. пока не нашел
    Да, _Сергей, если у тебя на ХХ расходомер завышает, видимо есть где-то во впуске есть дыра. Ты опрессовку делал???
  3. #16983
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    с заглушенным егр это норм.
    подхватывает поздновато т.к. турбина поздно начинает дуть. У тебя же там никакого управления нет. Может уже подустала она.
  4. #16984
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    У него после замены ремня бяка вылезла + вроде ЕГР заглушена. Он при замене ГРМ ее глушил, или до него сделали.
    по моим ощущениям труба поздно подхватывает, вот я и хочу понять откуда ноги растут
    до замены ремней грм и тнвд подхват был с 1800-2000 об/мин., а сейчас примерно с 2400
    И на ХХ расход воздуха большой. 450 вместо максимальных 370. Похоже на дырку по впуске.
    Я не знаю дизель, но почему при заглушенной ЕГР больше воздуха проходит через ДМРВ???
  5. #16985
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от akon Посмотреть сообщение
    готово
    всё плохо... чип давно? где делал?
    в общем если дыр на впуске нет и компрессия в норме и кат не забит , то кривой чип. чей чип?сток остался?
  6. #16986
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    сток остался?
    сток в сети лежит качай не хочу
    да и не зачем лезть туды
    егр зачем нужен? выхлоп во впуск пускать... а если выхлоп во впуск поступает то свежего воздуха меньше зайдет...
    на дизеле дроссельной заслонки нет... так что за цикл на хх грубо 1,9/4 примерно 450 мг и войдет воздушных масс через расходомер... егр то заглушен и во время движения поршня вниз на такте впуска компенсировать выхлопом свежий воздух уже не выходит
    бреши прежде всего нужно искать в образовании, и вовремя заделывать (С)
  7. #16987
    омск
    чип в 13 делал как купил, кат был выбит ошибка висела по лямде, хотел прошить под евро 2 предложили сразу чипануть. чей не знаю. про дыры не скажу опрессовку давно не делал. трубу ковыряли год назад люфт клапана вестгейта вроде подтянули шток. компрессия по 11 в одном 10.5
  8. #16988
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Привет, Дима. Земляк неделю назад задал вопрос и вразумительного ответа не получил. Он из скромности не стал заострять внимание на себе, вот я и решил приподнять вопрос.
    Пока писал предыдущий пост, читал про Адамса, YUZEF написал, что так и должно быть при заглушенной ЕГР. Сразу не включился, так что спасибо, что популярно объяснил причину увеличения потребления воздуха.
    Но вопрос остался. Смысл его в том, что после замены ремня ГРМ он видит, что турбина стала подхватывать на более высоких оборотах. Не думаю, что турбина постарела пока меняли ремень.
    Что он мог сделать не так????
    Например в теме дизелистов две недели назад тоже белорус писал, что после замены ремня ГРМ увеличился расход. Может _Сергей пока не заметил увеличения расхода. Там проблема была в том, что после замены надо регулировать синхронизацию. Правда ДВС AVF. https://passatworld.ru/showthread.ph...63#post5463463
  9. #16989
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ded_491, AVF это НФ. здесь же тнвд. В добавок два ремня КВ-РВ и РВ - тнвд. Раз сбой произошел после замены ремня, то прежде всего проверка правильности установки, т.е. проверка меток. это вручную. Далее проверить угол впырска, это после замены обязательно надо делать т.к. если угол ушёл то сказывается на качестве воспламенения, отсюда недостаточно выхлопных газов для раскручивания турбины. 2-3гр. могут сильно влиять.
  10. #16990
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а логи смотрел? я не понимаю почему 3 года человек ездил без проблем а тут выясняется что при разгоне дроссель прикрывает и при сбросе газа мотор звенит
    или просто не знали о логах и возможной проблеме все эти 3 года !?
    можно конечно посоветовать сменить заправку и бенз на 98 но ретарды зашкаливают при сбросе газа, мотору оч не сладко приходится и дело явно не в бензине(((
    Глянул логи 3х летней давности, ну там ещё заслонку не прикрывало....но к сожалению с ретардами нет лога.
    в общем проблема в засраной КС думается мне , чистка форсунок лавром тебе в помощь.( прогреваем мотор, замеряем компрессию, меняем свечи на старые ибо после промывки их скорее всего выкинуть придётся, отключаем предохранитель топл насоса, подключаем к топливной рампе "лавр с насосом", заводим и полчаса - час трахтим по инструкциям из инета)))) , меряем компресию, ставим обратно новые свечи, возращаем предохранитель насоса, заводимся и едем снимать лог 03-20-31 но не факт что проблема в этом может поможет а может нет
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Подняли, подняли.
    что тут Сергей хотел сказать знает только он
  11. #16991
    омск
    спс огромное за помощь. свечи беловатые. сменю заправку на чистый лукоил. т.к это заправка какая то ооо, но бензовозы лукойловские и говорят что сотрудничают. машина эксплуатируется каждый день, проблем не наблюдалось, грешил на расходомер так как в эту зиму увеличился расход до 14 в городе, вот и решил логи снять((( а тут. на каком уровне должна быть детонация. 10 литров 92 газпрома на 30 литров 95 это плохо? просто вспомнил водитель с газели давал канистру 10 литров.
  12. #16992
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    92
    с чипом недопустимо совсем!
    95 можно зимой.
    летом 98й!
    в общем делай срочно промывку а там видно будет что дальше предпринимать. перед промывкой начинай потихоньку лить в бак 98й, чтобы логи после неё снимать на 98м
  13. #16993
    омск
    95 можно зимой.
    летом 98й!
    заправился 98 лукоил, промыл lavr ml 101, заменил свечи. поездил денек. вроде расход вырос или кажется.
    Вложения Вложения
  14. #16994
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    компрессию замерили до чистки и после?
    сними ещё лог 03-114-115
  15. #16995
    омск
    Компрессия по 11 в 3 10.5, мерил в сентябре. Щас компрессометр отдал , как вернут померю.
  16. #16996
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    как вернут померю.
    ок. а газ в пол до конца же нажимаешь когда логи снимаешь или играешь педалью?
  17. #16997
    омск
    нажимаю где то под 50%-60%, больше не получается, скидывает на 2 передачу так как уходит в букс. дороги в городе снежные. точно не педалирую)))! вообще грешу на дмрв. т.к он родной, и не проходит проверку тестером показывает 1.6
  18. #16998
    Україна
    Здравствуйте. 1.9 TDI мотор ALH. Посмотрите на мой лог пожалуйста( группа 11.10.3.)
    Педаль акселератора при тесте не отпускал, и перед 100% то 0% проскакивает. В логе показывает будто идет плавный спад после 100% ,:В тесте исполнителей N75 щелкает.
    1. Можно проверить саму турбину на надув таким образом, с клапана N75 снять шланги, а трубку акуатора турбины и вакууму с N75 соединить вместе)? насколько я понимаю она будет крутиться на максимуме тогда ?
    2. Почему ДМРВ может показывать завышенные цифры актуал? (Возможно плохой G71 как его проверить?
    3. Топливо? (Если да то какую группу нужно смотреть).
    Во время езды машинка (едет-неедет) бывает оживает немного поедешь и опять не динамическая, и так все время. То есть я не останавливаюсь чтобы выключить зажигание и снова включить
    Благодарю за помощь.
    Вложения Вложения
  19. #16999
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Во первых разбирайся с педалью газа. Если она полность нажата и такие скачки положения то явно с ней проблема.
    2. Дмрв явно завышает, причем прилично. Меняй
    Пока это не исправишь об остальном нечего говорить.
    По топливу 1 гр. Но лучше 8гр. Там ограничители.
  20. #17000
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    да не, какая вторая... какой букс... антибробуксовку вырубай!!!!!!!!!!!! акпп в режим типтроника, доходишь до 3ей передачи - там будет 1600об примерно ну и жмёшь газ в пол не продавливая в кикдаун и снимаешь лог в режиме газ в пол! если соскочит на вторую(увидишь на приборке, то адаптируй дроссельную правильно) логи 03 - 114 - 115 и 211-20-31
Страница 850 из 1098 ПерваяПервая ... 350750800840848849850851852860900950 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
