Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 840
  1. #16781
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    и ещё 31й группы при разгоне нет, а там смесь...хотя если лямда не рабочая то мерить смысла нет замер можно провести после замены лямды
    Лог 31 группы записан еще тогда, просто выложено, по ошибке, его начало. Вот сам разгонНазвание: 003-31-32 c разгоном.jpg
    На сколько разобрался, смесь беднит
  2. #16782
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Ога....беднит! Насос не тянет и из-за не рабочей лямбда не корретируется время впрыска в плюс. Отсюда вывод)))))
    Чип калекса , респект однозначно... а вот если бы и править можно было бы то все 100500 ....а так передув, который создан искуственный, компенсирует потерю тяги, по ощущениям жопомера. Дмрв страшно врёт но благо в большую сторону)))) датчики Д а не форсунка потому что форсунки стоят хоотично и даже с ттшными в тех же цилиндрах живёт детонация) по компрессии 10 ровно что 95 что 98 ну или свечи менять не катит...поэтому скорее всего дд
    Логи снимал с их напругой, но сниму ещё. ...там разброс
  3. #16783
    Lupo Аватар для Vjacheslavs
    Латвия
    Всем привет, затроил мой старичёк, сначала только на прогретой начинал троить а теперь даже на холодной при попытки дать газу сразу троит, когда то была похожая ситуация и менял катушку.
    Выбивает ошибку 16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    Вложения Вложения
    VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
    VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
  4. #16784
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Адамс,
    вакуумная диагностика мотора, сразу же раскрывает истинного виновника.
    Изучайте по какому принципу работает кольцевой уплотнитель. Кольцо на поршне - кольцевой уплотнитель и без избыточного давления в горшке не работает в принципе. По сему - вакуумная диагностика не имеет ни чего общего с реальными процессами в дрыгателе.
    , VAG COM
  5. #16785
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но это ты детям в детсаде расскажи, поаплодируют...
    От того он и дрыгатель, что с помощью бесполезного шнурка лечится.
    Только вот это благо, всегда как-то оборачивается скорой потерей двигателя.
  6. #16786
    Доброго времени суток, 1.9 tdi atd, снизилась приемистость при наборе скорости и увеличился расход. Извиняйте за zip архив, rar-a не имею. Спасибо!LOG-01-003-010-011id.zip
  7. #16787
    Ребята,подскажите пожалуйста,как в Vag-com включить каналы Адаптации блока Airbag на VW?
    Пытаюсь отключить боковую подушку пассажирского седения.Седение менялось прошлым владельцем,а в нём нету подушки.На приборке горит ошибка.Может надо вводить логин? В Гугле нашёл темы,но там у всех в адаптации включены все каналы всех подушек - какую хочешь отключай ! У меня - только 01 пассажирская передняя.
    Может у кого была схожая беда? Помогите, Плиз! Passat b5 99г.
  8. #16788
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    компрессию замерь. замени катушки + свечи + форсунки из 1 и 2 в 3 и 4, и пересними лог.
    попутно опресовка и ревизия вкг
  9. #16789
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    qtrider, Сделай опресовку. Если все ОК ковыряй в сторону замены ДМРВ.
    , VAG COM
  10. #16790
    Опресовка - герметичность системы впуска? Грешил на ДМРВ сам, пробовал ставил несколько б/у с разборки, на хх параметры по воздуху, были +50 мг, к положенному значению, и на хх расход меньше, но по динамике езды хуже и расход еще выше. Предположения есть к геометрии. Но по графику нормально, шток актуатора ходит нормально, мембрана держит. С турбины, где выходит шток регулирования геометрии, прут газы, там все черное. Катализатор судя по банке вырезанный, ибо продольные не заводские швы. При покупке машины она пиналась на ура(т.е. подхват турбины, сейчас пробег по одометру 300 тыс). У меня 1z 66kw пинается лучше, чем этот.
  11. #16791
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    qtrider, Турбина дует нормально, подклинивание геометрии не наблюдается. А по ДМРВ - большое рассоглосрвание в прошивке и в реальном.... подменные ДМРВ лучше по показаниям, но опресовку я бы сделал.
    , VAG COM
  12. #16792
    По умолчанию помогите расшифровать логи.
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста. двигатель 1.9 TDI 131 л/с , АКПП. Дело в том что машина иногда выдает ошибку 17965-регулятор наддува выход из диапазона регулирования ( больше верхнего предела ) Р1557-35-00-- , сегодня первый раз в жизни по пробовал записать лог несколько раз , помогите расшифровать что и как там , а то я полный чайник в этом деле , заранее благодарен. один лог получился когда все норм машина ехала , второй лог снова вылетела ошибкаLOG-01-003-010-011 норм.zipLOG-01-011-010-003 плохо.zip.
  13. #16793
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    если вкратце то н75 не может исправить либо передув либо недодув(логи не смотрел). либо дыра либо геометрия. лечится в сервисе коли сам чайник попробуй договориться с ребятами из Оживляющего, может и возмутся не за дорого помочь по прайсу, на мой взгляд, лишь работы...
    Цитата Сообщение от ВасеК777 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
  14. #16794
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ВасеК777, Набери в поиске - чистка геометрии, на 99,99% это твоя проблема.
    , VAG COM
  15. #16795
    Добрый день, помогите пожалйста кто разбирается в логах. Машина как бы троит(дергается), показывает пропуски по цилиндрам на ходу, но катушки новые BERU, свечи тоже NGK.
    Вложения Вложения
  16. #16796
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    как вариант неучтённый воздух из впуска или вкг.... ну или блидер сменить на новый
    сними ещё 03-20-31 и 206-114-115, и циферки из 32й группы озвуч
  17. #16797
    Аддитив +1,6 Мультипликатив +3,2, я вчера еще снял логи по 003/115/211 группе посмотрите пожалуйста. По двигателю AWT вроде бы эти группы нужно снимать.
    Вложения Вложения
  18. #16798
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    maks_kap, Для начала сделай опресовку и замер давления топлива, затем если все в норме сними правильно и правильные логи. Как что зачем имеется в базе знаний.
    По твоим логам можно сказать что мотор работал и даже развивал мощность в 58 л.с.
    А по 32 гр бедная смесь на всех режимах.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  19. #16799
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Igor P,
    Это Да, и еще можно сказать точно что газульку он больше чем на 33% не нажимал.
    , VAG COM
  20. #16800
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Может там пару ковриков под педалью, а человек и не знает. Или мозг ввиду зимы и скользкой дороги не открывает дросель больше
Страница 840 из 1098 ПерваяПервая ... 340740790830838839840841842850890940 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
