Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 839
  1. #16761
    Доброго времени суток!
    Можете что подсказать?
    По поводу ошибок:
    ДМРВ - поломана фишка, только сейчас начала проявлять себя.
    По остальному не знаю. Пытался делать опрессовку, дырка где-то под впускным коллектором, и в такую погоду как-то не очень хочется там лазать, да и крайне не удобно.
    И еще заправится порой нормально не могу. Постоянно пистолет отстреливает.
    LOG-01-003-206-032.zip
    Passat B5 1.8T AUG (амер) + AT EFP 01V МТ, 2000
  2. #16762
    Калининград
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    логи сними нужные
    снял как получилось. не до 6000 оборотов. город, машины, скользко.
    log2.zip
    passat 1.8T AWT 2003 АКПП
  3. #16763
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от mischa441 Посмотреть сообщение
    снял как получилось
    сейчас всё норм, давление держит!
    у меня такая же беда.... чтото нужно поменять, а что забыл))) может форумчане напомнят?! а так сам поиском найдёшь)
    206-20-31 еще можно снять . по этим логам норм!
  4. #16764
    Калининград
    при езде всё хорошо, но когда ставишь паркинг, то машина начинает дёргаться, троить и плавать обороты и выскакивает ошибка 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 35-00 - -
    и всё началось с того как я засунул своё жало в систему вкг. блидер, N249, N75 работают, дроссельная заслонка и её электрическая часть чистые и адаптирована, вакуумной утечки во впуске нет.
    может-ли быть проблема из-за того, что картерные газы прорываются через прокладку клапанной крышки???
    у меня осталось только 2 варианта - или прокладка, или мозги голову делают.
  5. #16765
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это как же так, если логи хорошие?
  6. #16766
    Калининград
    при движении машина вроде нормально работает, но на холостых беда.
    может на холостых какие логи снять, чтоб видно было, что обороты плавают?
  7. #16767
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    или всё таки клапан в вкг дырявыйНазвание: e3f346da3935.jpg
Размер: 173.7 Кб кому то помогла замена клапана №6
  8. #16768
    Калининград
    блидер целый. ставил новый. в одну сторону дуется, в другую нет. сегодня с утра запустил двигатель и случилось чудо - двигатель не троит. устроил тест драйв с kickdown и ошибок не появилось, но сейчас проблема в том, что на холостых плавают обороты 760-800 или 800-840. если нажать педаль тормоза и отпустить, то обороты увеличиваются до 920 и опять опускаются до плавания 800-840.
  9. #16769
    Вут?
  10. #16770
    Калининград
    Вут?
    подсказали сегодня его проверить. завтра посмотрю с утра, т.к. сейчас на работу надо ехать (((
  11. #16771
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но когда имеешь разомкнутый режим управления, ничему уже не приходится удивляться.
  12. #16772
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ехать
    с нагрузкой 120 это тошнить
    насос и форсы сток
    в 32й -7 ))))) дует не меньше точно
    Вложения Вложения
  13. #16773
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Меркурий, дует нормально, 4-я форсунка забита.
    , VAG COM
  14. #16774
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    4-я форсунка забита
    это не она, так всегда, может из за ДД
  15. #16775
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Меркурий,
    это не она
    если компрессия одинаковая по горшкам, то она....
    А так из всех чипованных которые видел, первый нормальный чип.... Если сам чиповал - респект
    , VAG COM
  16. #16776
    г. Орёл
    Получено: 569
    может из за ДД
    Всё может, вечная тема...
    А ты в курсе, что у отстающих по скорости сгорания цилиндров, масляная плёнка толще, из-за залегания колец? И замеры компрессии скрывают это отставание, а вот вакуумная диагностика мотора, сразу же раскрывает истинного виновника.
  17. #16777
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Адамс,
    А ты в курсе
    Я в курсе что если не умеишь мерить компрессию, вакум не поможет....
    , VAG COM
  18. #16778
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вакуум не помогает, он просто достоверно диагностирует реальный упадок двигателя.
    Намного реальнее всяких логов, но мы похоже не ищем лёгких путей, ведь правда?
  19. #16779
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Адамс,
    но мы похоже не ищем лёгких путей.
    Ты наверно самый умный, а все остальные на форуме чайники....
    Сколько ты сам моторов перебрал???
    Меркурий,
    может из за ДД
    может, только не из за ДД, а из за износа звездочек цепи распредвалов или растянутой цепи ГРМ. Сними лог по группам где напруга по ДД по всем горшкам, обороты - от холостых до отсечки , плавно, растяни сек на 10, поглядим.
    , VAG COM
  20. #16780
    г. Орёл
    Получено: 569
    Скорее мазохисты - любители...
    Моторы я не перебираю, а только спасаю их от преждевременной необоснованной переборки.
Страница 839 из 1098 ПерваяПервая ... 339739789829837838839840841849889939 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
