Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 838
  1. #16741
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Логи сняты похоже неверно. С 1500 педаль в пол на 3 передаче если механика, на автомате до кикдауна. Либо из-за неисправностей двс эбу ограничивает нагрузку
    Цитата Сообщение от Ar_tem Посмотреть сообщение
    появляется ошибка по катализатору
    Выбить, поставить пламегаситель, прошить на евро2
    6395 ряд1 сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону
    Проверить метки грм относительно вмт 1 цилиндра, в том числе состояние цепи звезд и гнц, 16 роликов между меток. Если гремит цепь, разбираться с масленой системой или гнц.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #16742
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    дмрв завышает! было бы интересно глянуть 211-115-114 и 211-20-31 с отключенным дмрв! ретард не велик и в пределах нормы, может и свечи...а может распыл или компрессия.
    Свечи новые, 100 км не отходили, форсы договорился через пару дней все помыть, компрессию померяю. Сделаю логи, выложу. Спасибо всем за помощь! С наступающим))))))))
    Пассат Б5+ 1.8т AWT МКПП 2004
  3. #16743
    Брянская область
    Забыл сказать, авто на автомате, снимали на третьей, газ в пол.
    На что я обратил внимание, так это показания дмрв, ниже чем должно быть, так ведь? Еще вторая лямбда, единица, что то ничего не пойму. Делал тест на старение, обе лямбды в норме.
    Вторая ошибка не всегда появляется. Еще бывает ошибка датчик оборотов двигателя, недостоверный сигнал, что за датчик оборотов, это ДПКВ или датчик фаз?
  4. #16744
    г. Орёл
    Получено: 569
    Эту формальную норму никто в точности не знает, так как все моторы индивидуальны по износу, да и товарное топливо по своим свойствам разнится.
    Поэтому, нельзя говорить определённо о значениях сигнала ДМРВ, без учёта текущей производительности мотора.
    Для примера: сигнал ДМРВ занижен, но и мотор при этом слаб и прожорлив.
    Либо наоборот, сигнал настолько же занижен, но мотор при этом экономичен и резв.
    Вот этот второй случай является адекватным примером нормы (для исправного мотора), без всяких исключений.
  5. #16745
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Обрати внимание на дросель. Если педаль была нажата до кикдауна то дросель очень медленно открывался, из-за проблем с мотором.
    Из-за ошибки.
    Кат помирает.
    Это ДПКВ, замени на новый БОШ.
  6. #16746
    Брянская область
    Всё таки логи мы сняли неправильно, выяснилось что педаль друг нажимал неправильно, буду снимать новые, может что еще прояснится.
  7. #16747
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    без замера давления в рампе не обойтись
    всех с наступившем
  8. #16748
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Добрый день!
    К мотору вопросов никаких. Только потряхивает на холостых. Какие группы снимать?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  9. #16749
    г. Орёл
    Получено: 569
    А ты знаешь отчего потряхивает то?
    Именно от отстающего (по компрессии) от базовой топливной карты - мотора!
    Так что одними логами тут не пролечишься никак.
  10. #16750
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    воздух дроссель фазы пропуски, можно ретарды и время впрыска с джот.... ад на хх тоже итересно
    не тут а всегда
  11. #16751
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Пропусков нет и сказали, что включить не получится.
    P.S. Буквально оборотов 100-150 подкидываешь - как часы работает.
    P.P.S. ХХ - 640 об.
  12. #16752
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вот эта разница оборотов вала в наполнении воздухом, как раз и компенсирует - отставание производительной режимной точки цикла двигателя.
    А в том режиме оборотов - где мотор колбасит, достаточно выставить более ранний УОЗ, и сгорание (по графику давления) придёт в норму.
  13. #16753
    Калининград
    Мужики, выручайте.
    3 Faults Found:
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 35-00 - -
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 35-00 - -
    16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 35-10 - - - Intermittent
    log.zip
  14. #16754
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от mischa441 Посмотреть сообщение
    Мужики, выручайте.
    неееее))) холодно)))
    нужны группы 03-114-115 03-20-31 и опрессовку сразу бы сделать если есть тёплый гараж
  15. #16755
    Калининград
    прессовку делали. сифонит только немного через прокладку клапанной крышки.
    passat 1.8T AWT 2003 АКПП
  16. #16756
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    прессовку делали
    тогда, если пальцем в небо, то похоже на байпас. но нужно на логи взглянуть ещё и предысторию услышать
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=123383
  17. #16757
    Калининград
    байпас рабочий. проверяли. А предыстория такая - заменили патрубок от маслоотделителя, т.к. старый развалился, поменяли блидер, ижекционный насос, грибок и байпас. Помыли дроссельную заслонку и адаптировали её. И после всех этих манипуляций стали плавать обороты и троить. Иногда белый дым из выхлопной. ошибки сбрасываешь - работает ровно секунд 20 и потом опять плавают обороты и троит.
  18. #16758
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но ведь моющий агрессивный состав легко через ось заслонки, может проникать на плату потенциометра и этим нарушать потенциал подвижного контакта, тем более их там два парафазных по выходу.
    Об этом не задумывался?
  19. #16759
    Калининград
    Задумывался, что что-то с заслонкой, но то, что моющий агрессивный состав легко через ось заслонки может проникать на плату потенциометра и этим нарушать потенциал подвижного контакта в голову не пришло. Спасибо за идеи. Будем проверять.
  20. #16760
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Будем проверять.
    логи сними нужные
Страница 838 из 1098 ПерваяПервая ... 338738788828836837838839840848888938 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
