Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 835
  1. #16681
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
    Завтра будем пробовать паять.
    Тут бы кусочек пластмассы варить поверх трещины, как варят автогеном, чтобы это кусочек пластика сварился с пластмассой куллера.
  2. #16682
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Купи клей Poxipol , замажь и забудешь. Нинадо ничего паять ,а то- еще больше дырку сделаешь)
  3. #16683
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    Ни хрена он не варится - пластик такой. Себе клеил - час обезжиривал - потом прогрел место газовой горелкой, до обугливания и пока поверхность не стала матовой и шершавой, потом три слоя бинта с эпоксидкой.... - 2 года держится, но надо новый покупать(замучился с жабой воевать, в следующем году победю...)
    , VAG COM
  4. #16684
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 15
    Меркурий, Добрый день. Сделал опресовку, дыр во впуске нет. Но также померил давление топлива, на ХХ 2,5, при повышении оборотов до 2х подает. В общем поменял насос, логи Logs03-114-115-32-20-31.zip
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
  5. #16685
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    DeMoN40rus, Турбина не додувает, больше 1,4 не дует, что явно мало. Если по опресовке все ОК, проверяй управление турбиной, байпас. Если и там все ок - готовь бабки на турбину.
    , VAG COM
  6. #16686
    Отправлено: 15
    fibonathi, байпас и н75 новые. Похоже все таки ремонт
  7. #16687
    г. Орёл
    Получено: 569
    А если и новая не будет дуть, то готовь бабки на новую машину...
    А чего ты в турбине собираешься ремонтировать, она что масло не держит?
    Только не говори, что там лопатки воздухом погнуло.
  8. #16688
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Адамс,
    на новую машину.
    ...на новую голову....
    , VAG COM
  9. #16689
    г. Орёл
    Получено: 569
    на новую голову....
    И сразу резцом поджатую на 1,5 мм.
  10. #16690
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    понимаю
    толи байпас дырявый толи калитка ослаблена
    . раздуваетя то орм но спускает гдето...
    поменял насос
    не поможет
  11. #16691
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    не поможет
    Это вы мелко плаваете друзья.
  12. #16692
    про насос не забывай! если лямда не врёт то меняй скорее пока поршня не спалил свечи то белые наверно!?
    монометр нашли как я понял, осталось собрать приблуду для замера давления топлива в рампе! если лень мерять( но в жизни пригодится) то вытаскивай насос и меняй вставку.... на AWT pfp090 подходит ну или Дима может что ещё посоветует)))
    Кулер сегодня забрал, заварили, теперь не сифонит. Собрал приблуду для замера давления, подсоединил, поворачиваю ключ...... и .... 0.4 бара, завожу - 2 бара, обратку пережал - 2.5 бара. Какой насос посоветуете взять, давление, производительность? И продаются ли отдельно шланги пластиковые, а то один срезать пришлось, никак слазить не хотел.
    Пассат Б5+ 1.8т AWT МКПП 2004
  13. #16693
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    в 93-й погляди третье поле на хх
    в идеале там будет ноль
    посмотрел...... -0.3 показал!
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  14. #16694
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    пластиковые
    это с корпуса насоса чтоли белые гусеницы!? да любой высокого давления возьми чтобы по диаметру подходил, 100р метр в оплётке)) я его зажигалкой грел чтоб стянуть)))
    Какой насос
    ну это от бюджета зависит) марку я выше написал самого дншёвого)
    Цитата Сообщение от sedoi1972 Посмотреть сообщение
    0.3
    если я не ошибаюсь то там целые числа а не дробные)))
    байпас и н75 новые
    доедь до оживляющего гаража, там найдут почему не додувает но дело не в турбе на мой взгляд...
  15. #16695
    Какие еще марки нормальные, кроме оригинала, а по цене тогда определюсь.
  16. #16696
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    снял логи, первый вопрос правильно ли?))
    второй вопрос почему расход 17-21+ ...логи
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  17. #16697
    сочи
    Отправлено: 41
    ну не знаю..... что показало, именно минус 0.3, в других группах по моему в районе 20-30 там где стабилизация показывает 0. единственно что мотор не до рабочей температуры был разогрет!
    значит все таки есть отклонение минимальное? на сколько это плохо?
    ПРОДАН
  18. #16698
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    минимальное не в счёт)))
  19. #16699
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Когда v6 после замены мск сможешь в ноль по обоим головам поставить поговорим об этом
  20. #16700
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    подниму вопросец
Страница 835 из 1098 ПерваяПервая ... 335735785825833834835836837845885935 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
