| Получено: 569 Отправлено: 8 |
О чем ты говоришь, ну какой может быть "перекос" - при кинетически замкнутом управлении? Только на этой основе и создаются высокоточные системы автоматического регулирования. Ты же сам недавно назвал это ПИД- регулированием. И это, было сказано правильно.
У меня часто спрашивают - какие у тебя там обеспечиваются калибровки в том или ином нагрузочном режиме? А мне и нечего даже ответить, поскольку я об этом не знаю, ведь этот процесс непрерывной адекватной коррекции мощности двигателя, обеспечивается строго автоматически-замкнуто.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Адамс, с тебя уже сняли проклятие в виде ограничения "Курилкой матюгалкой"?????
Сюда приходят люди с конкретными проблемами и надеждой получить дельный совет, а ты засираешь тему своими квазинаучными какашками. И как я понял продолжаешь лесть в личку коллегам. Продолжаешь впаривать свой тубус????
Вали отсюда в курилку матюгалку
Педаль то проверил?
Нет еще. Не так то легко к ней подлезть ........Разобрал панель нижнюю . но педаль так и не смог снять . Снимал фишку со стороны мозгов , почистил очистителем контактов- но изменений непочувствовал . Поэтому и спрашиваю у Вас - 100% снимать педаль и смотреть там контакты?![]()
Там три винта ... Тем более оба потенциометра есть на диагностике ... Зажигание включить и снять лог плавного нажатия на педаль ... Должна получится буква х
54й канал ?
Знаю что 3 винта . Два еще более менее можно достать ,а вот 3й.......Немцы сделали все так ,что бы просто так нельзя было легко все снять )![]()
Точно не помню ... Гдето там ... Не каждый день педали приходится тестить ... Полистай группы все найдёшь ...
Педаль легко снимается ... Просто инструмент надо правильный
Подал давление на актуатор, шток начинает двигаться между 0.3 и 0.4 бара, полностью открывается между 0.4 и 0.5 бара, точнее глянуть не получилось, цена деления 0.1 бар. Снял логи без н75. LOG-01-003-114-115-1.zipну по этому я и написал
что скорее всего это последний рубеж защиты блока... дальше отступать некуда
снимай лог с подключенным н75, а турбину соедини с актуатором на прямую... так блок будет думать что он управляет наддувом и дроссель закроет только по кд...
а мы увидим истинную картину по настройке и работе калитки WG
Пассат Б5+ 1.8т AWT МКПП 2004
Romb, что у тебя за турбина стоит? если все сделал верно и дыр в системе нет... то байпас не работает
актуатор перетянут, расходомер завышает и на ряду с этим смесь сильно бедная... ну в таком варианте хотябы нет откатов уоз и блок не закрывает дз... он до последнего верит что чем -то управляет...
имхо начни с расходомера... что стоит прям достань и посмотри саму вставкуее производитель и номер... заодно погляди на диффузор... пред расходомером стоит... чтоб не был пиленый...
Дыр от гусеницы до ДЗ?Romb, что у тебя за турбина стоит? если все сделал верно и дыр в системе нет... то байпас не работает
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
Помогите разобраться с логом сылка
VW Passat 1,6 AHL 1998 г. MКПП Продано
AUDI A4 B6 1.8T BFB МКПП 2003год
Нашел сегодня дыру не слабую, треснул интеркулер, больше 0.2 бара не держит. Может из за него такая потеха быть?Romb, что у тебя за турбина стоит? если все сделал верно и дыр в системе нет... то байпас не работает
Из за дыры в кульке будет завышать массовый расход воздуха
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Завтра будем пробовать паять. Купил в 2014 году, все летало, потом залез поменять термостат, а заодно и кулер помыл, там почистил, тут полазил. Потом собрал и понеслась гениталия по кочкам. Вот так вот......... Нет у меня в городе специалистов нормальных, поэтому с ремонтом беда, долго все и муторно. У нас диагностика - это ошибки скинуть........
такими темпами свой сервис откроешьтак то на форуме можно найти инфу как проверить каждый клапан и датчик))) про насос не забывай! если лямда не врёт то меняй скорее пока поршня не спалил
свечи то белые наверно!?
монометр нашли как я понял, осталось собрать приблуду для замера давления топлива в рампе! если лень мерять( но в жизни пригодится) то вытаскивай насос и меняй вставку.... на AWT pfp090 подходит ну или Дима может что ещё посоветует)))
