Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 833
  1. #16641
    г. Орёл
    Получено: 569
    Только блок считает что у него на выходе перелив при чем не слабый ...
    А как может быть обеспечен перелив на моторе со значительным пробегом, если ДМРВ кажет 3,3 гр. воздуха в цикле? И это значение выдаёт не сам расходомер, а именно девайс по скорректированному выходу, и для штатного ЭБУ - это как раз ведомый режим работы. При этом двигатель по стабильности работает более чем идеально, значит ему это выставленное значение пропорциональной коррекции подходит, и тяга мотора в нагрузке обеспечивается с невероятной лёгкостью в разных режимах. Опровергая мою информацию ты очевидно путаешь следы, но зачем?
  2. #16642
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а прикинь там тубус бы нивелировал работу дз... уже шатуны б из блока торчали
    я бы тогда этот тубус, вашему дяде Серёже....
  3. #16643
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
    ДЗ и педаль у меня живут отдельно)))))
    ну по этому я и написал
    что скорее всего это последний рубеж защиты блока... дальше отступать некуда
    снимай лог с подключенным н75, а турбину соедини с актуатором на прямую... так блок будет думать что он управляет наддувом и дроссель закроет только по кд...
    а мы увидим истинную картину по настройке и работе калитки WG
  4. #16644
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    скорее так
    Ребят, этот мульт в - 12, никуда не уходит даже после сброса адаптаций ЭБУ.
    Так шта, причина и следствие всегда на месте.
  5. #16645
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это хх к режиму нагрузки это не имеет отношения... в нагрузке рассчет наддува, а точнее аеб будет дуть пока не достигнет требуемого наполнения все иначе... дыра там во впуске и всего делов... нивелировать ее бесполезно... заштопали и все поехало...
  6. #16646
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    причина - тубус, следствие - перегретый мотор с задирами в КС
  7. #16647
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это нифиговая нагрузка на аеб... видел много машин которые прекрасно держат стабильный хх при 2,1 г\с...
    3,3 это мотор в паре с акпп и непрогретым маслом в ней... с включенными на всю катушку потребителями и внутренними кинематическими потерями связанными с износом или использованием низкого по качеству\повышенной вязкости моторных масел... без использования тубуса заметь...
    были машины и по 4 г\с на хх... и по 10... лечилось устранением подсоса воздуха мимо дз во впускной коллектор на хх... но воздух при этом был учтен... заметь бывает и так в пассатах
  8. #16648
    г. Орёл
    Получено: 569
    Не, ред-бул окрыляет, но дроссель не регулирует вовсе, а только использует сигнал его положения - как опорную нагрузку для вычислений момента.
  9. #16649
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Тут поло приехал с троящим мотором... при чем не всегда... это который седан CFNA... так у него вообще пластиковый коллектор расплавился и уехал от гбц
    а болты его со втулками нет...
  10. #16650
    г. Орёл
    Получено: 569
    А ничего так, что в стоке было ещё больше, и почему ты считаешь, что на разжатом под турбину моторе должно быть много меньше, чем 3,3 гр.? Ведь именно с этим скорректированным значением мотор работает идеализировано даже по выхлопу.
    Для сравнения, на атмосферной классике ш-нивы с рабочим объёмом двигателя 1,7 л., в прогретом ХХ масса воздуха на впуске зачастую превышает 5,5 гр./сек.
  11. #16651
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    то есть сейчас ты сознаешься что твой девайс есть не что иное как линейная зависимость от дпдз?...
    это и в штатном эбу имеется... только надо если патрубок какой слетел к примеру или дмрв накрылся... чтоб до сервиса доехать
    практика показывает
  12. #16652
    г. Орёл
    Получено: 569
    И я видел, но это или в действительности очень свежий мотор, либо чем-то тюнингованный.
  13. #16653
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    лишний воздух из коллектора убери который туда мимо дз попадает и получишь нормальный результат... без всякого тюнинха
    кэтайский блидер, китайский эжекционник, вут шипящий, байпас рваный... и PCV Клапан легко могут задрать массовый расход воздуха... а минус в нагрузке говорит о том что турбина надувает что-то еще помимо кс
  14. #16654
    г. Орёл
    Получено: 569
    Сигнал ДПДЗ это только один вводный операнд, другим является вакуум мотора, либо исходный сигнал ДМРВ. Ведь когда машина с тем же положением педали (ДЗ), начинает преодолевать подъём, то коррекция ДМРВ в плюс компенсационно возрастает, чтобы не просел по оборотам мотор на той же передаче КПП.
    Это есть основная функция девайса.
  15. #16655
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ага...когда дмрв в отключке, от вашего "редбула"
  16. #16656
    г. Орёл
    Получено: 569
    Имеется, как в том анекдоте, про то - еслиб ещё и стояло...
    Там ничего не может быть в отключке, поскольку всегда обеспечивается строго кинетически замкнутый режим управления двигателем.
    Независимо от рабочей температуры блока или переходных режимов нагрузки. Только замкнутый режим!
  17. #16657
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    вот не поверишь... это все есть в штатной эсуд...
  18. #16658
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это ты расскажешь кому-нибудь другому, из числа тех, кто никак не может подобрать бензин толковому мотору. Чтоб хотя бы работал ровно.
    А если ты говоришь про круиз, то он не меняет альфу - под изменяемую нагрузку или октан.
  19. #16659
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Про какой нафиг круиз ... Чтобы что то изменить надо сначала понимать как это устроено... А перекосить управление мотором дело не хитрое... Он и сам с этим успешно справляется с возрастом... При чем дело там не в железе как правило... А в банальных дырах, топливной аппаратуре и расходомерах... Реже в иных местах...
  20. #16660
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Чего вдруг, говно такое или иная причина была?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Страница 833 из 1099 ПерваяПервая ... 333733783823831832833834835843883933 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
