Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 832
  1. #16621
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Дмитрий_51 Посмотреть сообщение
    я так понимаю мозги по заложенной сейчас пашут.
    да... без корректировки, льют стока скока воздуха учёл дмрв, отключай его) но заслонку поставь по мануалу а не как тебе кажется правильным
    это нормально??
    температура окружающей среды....датчик то есть такой в твоём авто!?
  2. #16622
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Интересно Адамс хоть понимает о чем на аеб говорит мульт в -12
    Тем самым блок уменьшает ту погрешность измерения которую внёс туда тубус ... При чем делает это на основе лр и дпдз... К которому Адамс тоже подрубил свою шарманку... Только блок считает что у него на выходе перелив при чем не слабый ... По круче чем с китайским расходомером... Пусть логи снимет интересно как там по кд в нагрузке происходит ?
  3. #16623
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Это нормально, бывает даже 25-ть.
    на сотом кукурзнике с объёмом 4.2
    Интересно Адамс хоть понимает о чем говорит
    скорее так
  4. #16624
    Гляньте логи! Был передув, после чего падал в аварию. Шланги от турбы до Н75 и от него до актуатора целые. Дал давления с автокомпрессора на актуатор, шток актуатора ходит хорошо, не заедает. Заменил Н75, поставил оригинал. Поехал к другу снимать логи, пока ехал дал в пол, вылетел чек. В итоге 5 ошибок по двигателю. 17987, 17536, 16825, 16618, 17579. Скинули, поехали логи снимать, машина вообще ехать отказывается, появились ретарды. Должен ли Н75 немного травить воздух в длинный отросток? LOG-01-003-114-115.zip Хелп
    Пассат Б5+ 1.8т AWT МКПП 2004
  5. #16625
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    пишут жирным шрифтом
    ломаем стереотипы
    ага... 75м такое не вылечит, но логи глянем
    Дал давления
    скока дал!?
  6. #16626
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    скока дал!?
    Сколько сказать не могу, манометра нет точного, а на насосном не поймешь сколько.
  7. #16627
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    так не пойдёт, извиняй...
    появились ретарды
    а я думаю как так, смесь бедная, а их нет - насос труп!
    прям снял его, в руках покрутил, посгибал!?
    странно что при тактировке нуль дует 0.4 избытка.
  8. #16628
    а я думаю как так, смесь бедная, а их нет - насос!
    Завтра постараюсь манометр найти и померять. Все снимал, крутил, сгибал, компрессором продувал. там один лог со скинутой фишкой Н75.
  9. #16629
    г. Орёл
    Получено: 569
    здесь не форум докторов наук.
    Но ты тут ни один кстати, со своими не взятыми барьерами.
    Представь, что найдутся люди, которым моя информация будет полезной.
  10. #16630
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Romb, логи снимать с педалью в пол... на логе угол дз как прогулка за хлебом...
    скорее всего это реакция блока на передув...
    для оценки настройки актуатора лучше снять лог соединив одним шлангом штуцер турбины и актуатора минуя н75... с педалью в пол... провод с фишки н75 не снимать...
    дальше будет ясно н75 виновен или актуатор развалился, ну либо что-то мешает калитке открываться...
    поднимает настроение
  11. #16631
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    должен дуть 0.3 или 0.35 но
    просит 0.1, дует 0.4 и при этом в нагрузку попал а дмрв не врёт
  12. #16632
    да.на панели климата наружную показывает нормально...
    Passat B5 1.8 ADR АКПП 1998г
  13. #16633
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    и дроссель закрыл нах... чтобы не рассыпаться
  14. #16634
    Логи снимал с педалью в пол. ДЗ и педаль у меня живут отдельно)))))
  15. #16635
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну да, за неделю парни передув не осилили)))
  16. #16636
    ломаем стереотипы
    не сломать бы акпп
    я пока не буду отключать дмрв.машину в гараж.придет лямбда.посмотрю что будет после замены.далее дмрв сменю если что.
  17. #16637
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    :ha:ha::haha
  18. #16638
    да ради бога проповедуй.только не в личку
  19. #16639
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    а прикинь там тубус бы нивелировал работу дз... уже шатуны б из блока торчали
  20. #16640
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    удачи.... я сливаюсь с советами
Страница 832 из 1098 ПерваяПервая ... 332732782822830831832833834842882932 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
