Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 828
  1. #16541
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Дмитрий_51 Посмотреть сообщение
    вторая попытка
    засчитана)))
    и так, газ пол до конца был нажат!?
    ДМРВ завышает на 20% и лямда еле шевелится.
    отключи фишки ДМРВ и 1й лямды, сбрось ошибки по движку если их даже нет! и поезди .... посмотри как оно!
  2. #16542
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    отключи фишки ДМРВ
    у меня акпп! на холостом отключал дмрв-работала без него хуже.Без лямбды вроде по лучше,но не на много.при чем странность в том,что когда скидываю клемму,иногда начинает ехать нормально и расход нормальный и не троит,но стоит заглушить и бац и снова льет.
    да,в пол
    Passat B5 1.8 ADR АКПП 1998г
  3. #16543
    г. Орёл
    Получено: 569
    либо турбина уже по физическому состоянию компрессорной части готовится к пенсии...
    Ну дайте мне эту "пенсию", я её бодростью - вторичной волны расширения пропихну.
    Цитата Сообщение от sedoi1972 Посмотреть сообщение
    а про то что на D трусит то это и до ремонта гнц было!
    Значит основная проблема мотора не устранена и шнурок с софтом её адекватно не видит, что в тенденции доказывает бесполезность такой диагностики.
    дозировка главное в порядке
    Боюсь только, что этот "порядок" какой-то неиспользованной частью вылетает в выхлопную трубу, от этого по сути и турбина недокручиватся.
    Так всегда происходит, когда "моторник" работает непонятно с чем, наверное с миксером на кухне.
  4. #16544
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    у меня акпп!
    ну тогда если это смущает то и дмрв под замену, твой сильно завышает.
    на логах заслонка открыта на половину.... у тебя тросик или эл.педаль? если тросик то переставь его правильно, снимай патрубок с дросселя и смотри чтобы заслонка полностью была открыта при газе в пол.а потом адаптацию попробуй сделать если на твоём блоке это предусмотрено!
  5. #16545
    конечно смущает-без дмрв либо не исправном на акпп ездить нельзя!!!
    у меня тросик,но если выставляю как положено-машина не едет-нет тяги,а так как выставлено у меня-прет как сумашедшая.
    а как такое возможно,что иногда едет нормально и не троит и расход нормальный???? может ли дмрв либо работать либо нет???а то у меня большой комплект датчиков уже в дыух экземплярах(менял по совету а оказалось мои были в норме) даже мозгов уже 2е штуки....не хотелось бы и два дмрв иметь
    попробую завтра еще раз лог снять,чтоб наверняка.трос переставлю
  6. #16546
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    можно) но не каждый день... тогда расчёт по заслонке будет поэтому тросик должен быть верно установлен
    нужен 1 исправный а от неисправных, хоть ста, толку не будет может ты не те ставишь!? узнал бы какой у тебя в теме с номерами
    вот поставь тросик верно и сними 1-2-21, посмотрим что по воздуху выдаст с полностью открытой заслонкой там все 170лс будет наверно
  7. #16547
    г. Орёл
    Получено: 569
    А на свежем по состоянию двигателе, этот же ДМРВ уже будет занижать значения сигнала, потому как прикроется и дроссельная заслонка - соразмерно эффективным оборотам вала в ХХ. Так шта, VAG-COM рулит только товарооборотом запчастей...
    И это уже фат, что стандартная прошивка (выборка значений) смеси и углов зажигания в ЭБУ, давно не соответствует возможностям мотора.
    Но тогда, тебе уже следует повернуть свой взор в строну новых технологий...
    А если посчитать, сколько средств ты ввалил в эту не честную попытку ремонта, то можно было уже дважды решить проблему - целенаправленным методом.
  8. #16548
    согласен,но советы дают перцы клубаподтверждают знакомые механики-элктрики,но! комплект из двух датчиков присутствует.
    да мне бы просто решить вопрос с большим расходом бензина.....хочу тойотуууууу.устал от вага.
  9. #16549
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    эту херь плз оставь при себе
  10. #16550
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Подскажите какие группы необходимо снять для логов на моторе AGZ?
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  11. #16551
    г. Орёл
    Получено: 569
    Хотя это деньги не выброшенные на ветер, но финансовых потерь (при продаже этих запчастей) уже не избежать.
    И поскольку ты учёный на собственном опыте, то зачем идти по третьему кругу?
    Есть новые технологии, которые по двигателю качественно решают всё, и главное - при относительно меньших затратах.
    Обособлено малый расход от мощности двигателя не отделишь, поэтому при оптимизации мотора по КПД, оба параметра одновременно уходят в выгодные соотношения, то есть мощность двигателя повышается, а расход при этом падает.
    И это совершенно естественная ситуация.
  12. #16552
    я не философ теоретик
    у меня есть проблема расход бензина под 30 литров на сотню.мне ее надо решить.а спорить про философию двигателей это не для меня.
    я не механик и не специалист.и не живу в москве и не обладаю оборудованием.хотя с пассатом стану скоро и механиком и электриком.но я хочу ездить а не чинится постоянно.так что жду простой эффективный совет.
  13. #16553
    г. Орёл
    Получено: 569
    Боюсь, что из такого расхода легко доступными методами выбраться будет не просто, так как топливо в твоём двигателе по существу уже не горит.
    Изменить ситуацию можно комплексной мерой, сдвигая угол зажигания и одновременно корректируя ТВС под изменённую режимную точку двигателя.
    Всё это выполнить в точности и без промаха, только с помощью редакции прошивки ЭБУ проблематично. Точнее в этом процессе можно надолго увязнуть как логах, когда становится не понятно - сколько значений надо и для чего?
  14. #16554
    по моему это должен делать эбу,основываясь на информации с датчиков...иначе нахрена мне машина?чтобы лезть еще в настройки эбу?мне надо чтобы она ехала.а философия не для меня
  15. #16555
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Дмитрий_51, не бери в голову. отнесись с юмором к Адамсу
  16. #16556
    трос выставил по мануалу...
    LOG-01-001-002-021сегодняновый2.zip
    я вот думаю,а может ли эбу прикрывать сам заслонку,если у меня со смесью проблемы(богатит)???
  17. #16557
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    льёт также на 150лс
    ЭСУД тросик шевелить не умеет
    а можешь ещё 2-4-18 записать!? и скинь ошибки по движку если их нет даже перед снятием! а после записи запиши циферки из 8й группы 2е и 3е поле
  18. #16558
    сегодня сразу после снятия вылезла ошибка 17916,мотор колбасило.
    вот после остановки...Название: 20161216_193900.jpg
  19. #16559
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Мотор должен быть прогрет Включаешь зажигание
    Выбор
    01- двигатель
    02- читаешь и если есть стираешь ошибки
    04-базовые установки
    Адаптация ДЗ по каналу 098 или 060
    Адаптация пошла подкапотом слышен звук(жужжание)
    Если всё нормально появляется сообщении Адаптация ОК
    Если нет повторить или искать причину
    Естественно эта операпроводпри заглушенном моторе
    Делал так:
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Measuring Blocks - 08]
    Group 098 (Note: use Group 001 for ADY and AEE engine code)
    [Go!]
    [Switch to basic settings]
    Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds.
    [Switch to Meas. Blocks] button and you're all set.
  20. #16560
    Выбор
    01- двигатель
    да.язнаю как адаптировать.и дросель уже мыл.и после настройки сегодня адаптировал
Страница 828 из 1098 ПерваяПервая ... 328728778818826827828829830838878928 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
