Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 827
  1. #16521
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Чего то голова не думаетшланг от N75 к турбине целый? При каком давлении открывается калитка вестгейта?
  2. #16522
    Костанай
    Какие то чудеса творятся. После снятия логов расход упал с 17 до 13 литров по городу. Тут магией ни кто не занимается?
    Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
  3. #16523
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    я бы смотрел 1,2,21 и 7,8,13
    логи снял,глянте пжлст.срочно нужна машина,но много жрет бензина и троит....логи.zip.zip
    Passat B5 1.8 ADR АКПП 1998г
  4. #16524
    г. Орёл
    Получено: 569
    Занимаемся, и делаем расход ещё меньше...
  5. #16525
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    если жалоб нет.
    жалоба одна в принципе, при наборе скорости с высоких оборотов какой то звук появляется вроде как гул не гул или рычание какое то, до ремонта гнц этого не было! А.... и на D когда стоишь малость но ощутимо трусит авто!! а так в принципе тьфу тьфу тьфу!!!! ну и еще не могу понять работает турба или нет, как ее можно определить?
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  6. #16526
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Добрый день! подскажите пожалуйста можно ли зимой снимать логи? если да то какие группы снимать для двигателя AGZ. заметно вырос расход топлива по сравнению с летом(11,7-12,7) и прошлой зимой( максимум 14 со всеми прогревами и буксованием). сейчас расход за 17 л на 100 км. замеряю по заправкам до полного бака, да и бортовик впринципе показывает 17,7 средний
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  7. #16527
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    а чего нельзя. главное чтоб дорога позволяла нажать педальку в пол.
    но расход многовато. у брата туарег 3,2 за 15 не перешкаливает в городе. Но это после капиталки.
    Углы распредвалов смотрел, может цепи уже растянуты?
  8. #16528
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но видимо как-то нарушилась фазировка распредвалов, ведь повышенная шумность выхлопа прямо указывает на вялое сгорание, и потерю мощности мотора.
    И это связано с тем же, с малой скоростью сгорания заряда.
  9. #16529
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Цепи менял чуть меньше 100 000 км назад и состояние старой цепи было гуд(пробег на спидометре был 198 000 км) были поломаны все успокоители и из за этого гремели цепи. да и ошибок нет по фазам - из ошибок только периодически проскакивает низкий заряд АКБ, неизвестное положение выключателя S(это из за автозапуска) и по лямбде - но по лямбде ошибка с покупки была и расход не превышал 14 л. Лямбду менял на аналог БОШ - ничего не изменилось - ошибка осталась, кат вырезан-установлен стронгер. насос топливный в октябре поменял на пирбург, свечи- NGK, фильтра оригинал - менялись в апреле. Осталось проверить подсос воздуха- в выходные займусь,но думаю не в этом дело... вот и думаю какие группы надо записывать для ЛОГОВ. прямую найду уж, только вот у нас дороги обледенелые и у меня свыше 3 500 об/мин в пробуксовку срывается - это нормально будет или нет?
  10. #16530
    г. Орёл
    Получено: 569
    Такой расход, это по любому не сгорающее полностью в двигателе топливо.
  11. #16531
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sedoi1972, выше я там написал... в принципе все норм... по турбине она плавно вытаскивает наполнение только к 3000 оборотов и выше... это либо n75, либо актуатора пружина прослабла, либо турбина уже по физическому состоянию компрессорной части готовится к пенсии...
    как совет посмотри - стоит ли катализатор... возможно он уже частично забит... при этом мотор надрывно бубнит при глубоком дросселировании а толку мало... на стоковой загрузке это не так явно выражено бывает на логе...
  12. #16532
    сочи
    Отправлено: 41
    гнц отремонтировал, но цепь не менял, снимал только впуск рв, метки на цепи и звездах ставил 16 роликов между метками, ну в общем все по науке, ошибок нет ни каких, шнур подключаю раз в неделю все ок, тут вот логи выложил тоже вроде люди говорят - норма! а про то что на D трусит то это и до ремонта гнц было!
    единственное что когда поставил рв все крышки закрутил, сальник поставил, а кода закручивал дпрв, в момент затяжки вал чуть чуть как бы провернулся, ну на пол градуса не больше, я думаю зубья не перескочили же, цепь натянута уже была?!
    ОК! а я смогу в домашних условиях посмотреть или на подьемник надо и снимать его?
    ПРОДАН
  13. #16533
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    дозировка главное в порядке
  14. #16534
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ошибки по фазах может и не быть. по крайней мере на туареге если углы уходят за пределы то тупо нет показаний.
    по групам или lbl файл смотри ваг-кома либо тут подскажут. Сам я не помню. Можешь поискать мои файлы, в районе марта этого года +/- думаю на vr движках будут одинаковые группы.
  15. #16535
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    фигня это все...
    первый лз выверни и все увидешь через его отверстие... ну не все, а часть спереди... если там белым- бело вместо сот то смело потроши...
  16. #16536
    сочи
    Отправлено: 41
    потроши...
    это как? я слышал что бы его потрошить надо какую то обманку ставить прошивать эбу?
    ПРОДАН
  17. #16537
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    прошивать эбу?
    это проще чем гнц потрошить
    ты проверь... надо будет, напишешь - сделаем через тырнет частично или полностью
    Ну или блок в ящике с мандаринами пришлешь... блок зашью и обратно отправлю... на счет мандаринов, возврат не гарантирую
    sedoi1972, в 93-й погляди третье поле на хх... узнаешь реальную установку впускного рв ... в идеале там будет ноль... это если сомневаешься на счет синхронизации грм и кв
  18. #16538
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    вы сговорились!? ну как вы умудряетесь ярлык на файл перепутать с самим файлом логи у тебя тут C:\Program Files (x86)\ВАСЯ диагност\1.1.0\Logs\
    экселевские файлы, название знаешь.... нужны они!
  19. #16539
    сочи
    Отправлено: 41
    но ездить то могу пока, потому как грядут длинные и затратные каникулы?
    ПРОДАН
  20. #16540
    звучит красиво.а на практике захожу я в эту папку и не вижу ничего!!!поиск так же их не видит!!!!!включаю Dieselpower и вот они логи.....а как их из папки взять в архив ума не приложу.....
    нужны они!
    вторая попытка...Logs1.zipLogs1.zip
Страница 827 из 1098 ПерваяПервая ... 327727777817825826827828829837877927 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
