Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 823
  1. #16441
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    По логу же видна подача топлива, до 2000 20мг. когда выстрел уже за 50 переваливает. Поэтому тут бональное ограничение эбу
    А куда дальше копать?
    Passat B5+ 2003г. AWX 1,9tdi PD
  2. #16442
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Тут точно сказать не могу, начни с заменой дмрв, позаимствуй с рабочей машины, сними лог. Проверь ход штока актуатора, зайди в базовые в 11гр. периодически он будет из мин в макс двигаться.
  3. #16443
    Прошу посмотреть мои логи .
    Вложения Вложения
    SKODA SUPER B 1.8t AWT 2007 г.в. TMBCL23U379018285
  4. #16444
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Dpv909,
    Посмотрел, а зря...
    Поиск - как снимать логи.
    , VAG COM
  5. #16445
    Оренбург
    Всем здрасте. Как лог добавить??? сохранил в архив, а тут только фото или видео можно выложить...
    Б5 (1996 года) AEB, механика. Б5+ (2002 год) AWT, механика - был
    пассат Б5+ (2003 год) AWT, механика, европеец - есть
  6. #16446
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    RP56, в zip-архив и через расширенный режим...
    здесь подробно обо всём:https://passatworld.ru/showthread.ph...em-pochemu-kak
  7. #16447
    Всем доброго времени, подскажите по логам!
    Машина AUDI A3 2006 год, двигатель 2.0 tdi BKD на механике.
    Заранее благодарю за помощь!
    log.zip
  8. #16448
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    traxis,
    Криминала не увидел.
    , VAG COM
  9. #16449
    traxis,
    Нормально 3. група? Exhaust gas Recirculat(actual) увеличенный вроде как....
    Если это нормально, то ОК.
    Спасибо!
  10. #16450
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Спасибо!
    С чего ты взял? Для 2,0 всё норм
  11. #16451
    знатоки подскажите по каким группам снять логи,симптомы--подтраивает,тяга то появляется то пропадает,большой расход бензина.обороты проваливаются на холостых.поменял пол машины.победить это не получается.
    Passat B5 1.8 ADR АКПП 1998г
  12. #16452
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Дмитрий_51, Опресовку делал? Байпас менял?
    , VAG COM
  13. #16453
    День добрый, прошу помощи по логам, что скажите?
    Logs.zip
  14. #16454
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Байпас менял?
    ADR у него.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #16455
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ADR у него.
    Цитата Сообщение от Darkey Посмотреть сообщение
    что скажите?
    мало инфы... тут норм.
  16. #16456
    подсосов нет.байпас??у меня атмо.ошибка только по лямбде.геометрия впуска в норме.дросель чистил.адапртировал.свечи новые.фильтра новые.дтож новый.дмрв правда магнети марели,но 103 выдавал летом.свечи черные конкретно.борюсь уже давно.надоело.но победить расход хочется.уже и катализатор убрал.форсы чистил.компрессия в норме.и что странно-то едет нормально и расход более менее.а потом резко троит и льет бенз
  17. #16457
    Меркурий, какие еще данные нужны?
    проблема в том что в инетркуллере масло, сама турбина то дует, то не дует (по ощущениям), снаружи сухая, недавно появился расход масла на автомобиле.
  18. #16458
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    03 114 115, 03 20 31 https://passatworld.ru/printthread.p...7&pp=20&page=1
    похоже
    может и дтож ещё
    по каким группам
    я бы смотрел 1,2,21 и 7,8,13
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip ADR.zip (9.2 Кб, Просмотров: 3)
  19. #16459
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    может и дтож ещё
    датчика у меня 2 штуки и оба рабочие.от замены ничего не меняется.лямбду поменяю.попробую логи снять.гололед зараза...
  20. #16460
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    лямбду поменяю
    можно просто отключить для пробы
    не факт, снять лог в момент болезни включить в него группу с температурой.
    Плохо.
    Сделать опресовку
    замерить давление топлива
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Страница 823 из 1098 ПерваяПервая ... 323723773813821822823824825833873923 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
