Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 821
  1. #16401
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    от 100го уедешь)) от 200го нет!
    От 200-го сначала от белого, потом от чёрного
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
  2. #16402
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну не знаю, может дядьки не валили просто сними логи которые написал, очень интересно как поведёт себя угол ....
  3. #16403
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    На белом от души жал
  4. #16404
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с расшифровкой логов
    Машина Passat b5 1.9 tdi двигатель AJM. Настигла следующая проблема - при резком разгоне или разгоне под гору "в натяг" при оборотах двигателя 1800-2000 машину колбасит и она дергается, после 2000 едет нормально. Наблюдается на всех передачах, но особенно на 4 и 5. Снимал фишку с расходомера, машина становится тупая но и не дергается. Грешу на подсос воздуха или расходомер, но не уверен, снял логи групп 3 8 10 и 3 8 11, если там что-то криминальное?
    LOG-01-003-008-011.zip
  5. #16405
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Andrey_Tihonov,
    Набери в поиске - чистка геометрии, похоже это твое.
    , VAG COM
  6. #16406
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Ага ты расскажи это производителям говно-свистков... Ни один нельзя ставить без настройки... Мозг тупо не чует турбину с китайским актуатором ... Их сразу приходится распускать почти в ноль ... Не один десяток турбин настраивал после установки в других местах... Проблема все та же... Турбина новая, а тачка не едет
    Так что лучше удержаться от подобных коментов... Так же как и судить о проблемах с цилиндрами и форсами по откатам уоз
    Знатоки......подскажите куда копать опять .
    Шток актуатора еще не трогал .....Вчера поставил старый N75. Особой разницы не заметил . Сегодня же,заметил закономерность .....,что если резко надавить на газ,а потом слегка отпустить - то машина валит хорошо. Если плавно разгоняться.....то больше рычит пердит,чем едет . Сегодня намотал 100 км на отжигах..(даже яму словил и диск погнул), но именно - резко давишь и отпускаешь - едет ,плавно надимаешь - рычит и не едет . Здается мне,нужно снимать педальку газа,проверять там дорожки и может чуток контактики подогнуть?
  7. #16407
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Камрады, подскажите можно логи снять по всем группам сразу?
  8. #16408
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    razrus,
    Можно, но по ним ни чего не увидишь...
    , VAG COM
  9. #16409
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    razrus,
    Как в том фильме про суслика Зачем тогда заложена такая фича
  10. #16410
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    razrus, открой бутылку шампанского и сразу выпей в одно горло
  11. #16411
    Andrey_Tihonov,
    Это исходя из моих логов? А можно по-подробнее, какие показатели не в норме?
  12. #16412
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Сначала передув, потом резкое падение давления вниз с последующим набором
  13. #16413
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    YUZEF, Опаньки, спецы по дизелям появились. Мне че нибудь скажи За бортом +15. Должно ехать быстрее на мой взгляд
  14. #16414
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Надо для начало разобраться что ты тут выложил, а то не привычно, глаза режет
    kishunv, Ничего такого подозрительного я не увидел. Ты не забывай что Ку7, масса то приличная. Ты лучше к Петру обратись (Ratkov) на ауди клабе, он тебе точно скажет как у тебя едет и как должна. Он 3,0 доскональна знает движок. И если мало тебе то и чипанет, и заслонки удалит и т.д.
  15. #16415
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    и чипанет
    Чипанутый уже у Сергейника.
    ты тут выложил
    UDS у меня
    На первой картине запрос по воздуху 1400, а факт на хвосте 1050 При +15 на впуске 40 это норм
  16. #16416
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ты на запрос воздуха не смотри, не знаю как в 3,0, но думаю тоже самое, запрос воздуха связан с работой ЕГР. Т.е. в данной ситуции это говорит что он должен быть перекрыт. Воздух сопоставляй с давлением. Простая формула, к примеру давление 2бар умножай на объём цилиндра т.е. 500*2=1000мг. воздуха. С увеличением оборотов воздух будет уменьшаться немного.
    Ты узнай сначала где датчик этот стоит, если не изменяет память то ли на кулере то ли после него.
  17. #16417
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Ну зачем же сразу всё выпивать. Как раз была идея попивать через трубочку сидя в тепле у камина батареи
  18. #16418
    Lupo Аватар для SimWhite
    Орел
    Здравствуйте, помогите расшифровать логи.
    Чувствую недостаток тяги. Думаю на турбину
    https://yadi.sk/d/Fs1jTx1IzKXbF
    Passat 5+ 2004 год, AWT 1.8Т автомат
  19. #16419
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от SimWhite Посмотреть сообщение
    Думаю на турбину
    не... она дует исправно сколько требуется
    а вот потребности у эбуд странные ... какой номер на блоке эбуд !?
    03 - 20 - 31 еще нужен лог на прогретом авто! иначе не ясно толи насос помер толи КС померли...
  20. #16420
    Орел
    Скажите, где глянуть номер?
    03 - 20 - 31 еще нужен лог на прогретом авто! иначе не ясно толи насос помер толи КС померли...[/QUOTE]
    я так понял надо снять так-же логи, только по группам 03, 20, 31 ?
Страница 821 из 1099 ПерваяПервая ... 321721771811819820821822823831871921 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
