да пофиг что...
Прежде чем что-то утверждать почитай первоисточник... ладно я пошел...
У тебя японская поэзия как всегда
собака без суши как сосули на мкаде которым не выиграть выборы в новой гвинеи...
все в куче и в переводе даже без рифмы![]()
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
принципиально основа управления не меняется... меняются цифры калибровок...
в me 7.5 чип начинается с увеличения пределов загрузки... а у недалеких тюнеров практически там и заканчивается... мурзилку почитай... увеличение наддува это следствие увеличения пределов загрузки...
зачем спорить когда можно почитать, если тебе это реально интересно![]()
здесь правно каким путём! турбой!
путём изменения карт ..... и ......(принципиально основа управления не меняется... меняются цифры калибровок...) согласен!
чипу рознь
спасибо за мотивациювзаимно
но пока не покажут как и где помру быстрее
есть у тебя честный расходомер!? не поленюсь заеду откатаем и сам увидишь что не режет надув при нагрузке факт190 и запросе 165!!!!!!!!!!!!!!
| Получено: 257 Отправлено: 289 |
Когда это все в руках будет, могу запродать не за сильно дорого...)))
Форсы БЭКС 06А 906 031 ВА ( Бош 0 280 156 061)
Турба БЭКС К03.
AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Мужики, подсказывайте. Дикий расход(началось неделю назад, с морозами), иногда нормальный, есть подозрение на дмрв. Надеюсь хоть что-то по логам прояснится.
B 5+, 1.8t, 2001, AWT, МКПП
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
jevirs,
1. Проверь целостность шлангчика с впускного коллектора на регулятор давления топлива.
2. проверь сколько давит бензонасос.
3. поменяй топливный фильтр.
Дальше будет видно.
, VAG COM
| Получено: 29 Отправлено: 45 |
Всем привет! Это снова я
Расход бенза великоват... Был у меня мульт -6,3 после чипа, помыл форсунки мульт стал -11,2, продублировал блидер -9,4. Форсунки давление держат, факел после промывки отличный.
Давление топлива на хх 3,2 бар, со снятым шлангом рдт 4,0 бар, на ходу при полном бусте максимум до 4,6 поднималось. Пробовал пережимать обратку, а давление как стояло 3,2 на холостых, так и осталосьможет плохо передавливал (пережимал пассатижами, струбцину дома забыл)
Впуск целый дыр нет 100 %.
Вот лог логи 16.11.2016.zip
Жду комментариев
и после гонок вылезла ошибка 17964 - регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела). Р1556-35-10 спорадическая
VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
molodoi, Чип кривой - лямдарегулирование криво работает.
Явная нехватка топлива. Или давление низкое или фильтр бензиновый забит.
, VAG COM
molodoi, У тебя заряжённая машина или колхозный колхоз - пора бы определиться...![]()
, VAG COM
fibonathi, сегодня сделал замер давления на пробку, стрелка манометра резко скакнула на 6 бар при пережатии, значит насос живее всех живых
Фильтр недавно менял, сетка в насосе чистая, бенз 98 лукойл
Мож с рдт что надо сделать? Там говорят сеточка вроде какая-то есть... мож ее почистить надо?
просто это была не агрессивная езда
03 115 20 после сброса ошибок глянуть бы и с откл лямдой... у тебя там лог есть где 2я 3я и 4я передача, вот примерно так же сними... или это 1я 2я 3я?
там у тебя на 4й растёт детон и падает угол что не айс!
а потом 3 115 20 с откл лямдой и дмрв в том же режиме.
а потом 3 115 20 с откл дмрв
а пока... дмрв занижает а лямда завышает вот и вылез мульт - 11 ! т.е по факту смесь беднее чем есть(лямда думает)! а расход большеват потому что ты хочешь большей мощи и давишь на педаль чаще и больше соответственно))вот и твой расход) когда "попадешь в смесь" она поедет так как должна, ну если давление ок и насос ок и дыр нет но ты говоришь с этим ок) так что осталось найти что смесь кривит....
Ну там 3-я 4-я и 5-я на обоих логахпросто это была не агрессивная езда
а пока... дмрв занижает а лямда завышает вот и вылез мульт - 11 ! т.е по факту смесь беднее чем есть(лямда думает)! а расход большеват потому что ты хочешь большей мощи и давишь на педаль чаще и больше соответственно))вот и твой расход) когда "попадешь в смесь" она поедет так как должна, ну если давление ок и насос ок и дыр нет но ты говоришь с этим ок) так что осталось найти что смесь кривит....короче значит лямбду точно в топку
Второй лог где 020 группа где-то в середине это 5-я передача... газ нажал-отпустил... может я просто придираюсь к машине... от крузака 200-го в8 который уехал без напряга
Вот вечером ехал сегодня немного в горку на 5-й... это нормально или нет?
