Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 818
  1. #16341
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    ну тут можно лишь сказать что бензин ваш с хреновыми присадками.
    не мучай мозги не себе не остальным, либо чипуй либо ослабляй калитку!
    В нашем бензине - мочи больше чем бензина ..Вряд ли найду настолько точный манометр,чтобы отрегулировать Вестгейт .... На один оборот ослабить гайку ,норм будет?
  2. #16342
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Вечер добрый. Недавно считывал ошибки и вот что нашёл. Это что ЛЗ не рабочий у меня или что-то другое?
    Tuesday,01,November,2016,09:53:32:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20130910
    VIN: WVWZZZ3BZ4P327438 Номерной знак:
    Состояние готовности: 0110 1001
    Рециркуляция выхлопных газов:Пройден
    Нагрев датчика кислорода: Ошибка или не завершен
    Датчик(и) кислорода: Ошибка или не завершен
    Кондиционирование воздуха:Пройден
    Вторичный впрыск воздуха: Ошибка или не завершен
    Выделение паров топлива:Пройден
    Нагрев катализатора:Пройден
    Катализатор(ы): Ошибка или не завершен
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
  3. #16343
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    если уж лезть то на 3 минимум, но инерция штука хитрая зараза
    это что логи или что-то другое?
  4. #16344
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    вряд ли он поможет с пружиной другой жесткости... в твоем случае лучше опытным путем... ослабь на оборот и сними лог... если гайки свежии можно попробовать отрегулировать без глобального разбора... если гайки закрашены помимо стопора то придется туго...
  5. #16345
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Если не ошибаюсь тест включал Васей.
  6. #16346
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    andrew77777,
    Проблему устраняют там, где ее причина, а не где дешевле и интересней.
    , VAG COM
  7. #16347
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Суть не в этом )) . Просто нужен точный маннометр ,чтобы при 0.37 кажется шток начал двигаться ....а такого манометра я вряд ли найду. Да и Турбину поставил как была с завода....И гайки краской замазаны и шпилька стоит . Но думаю ,когда менять кольца буду - отличны доступ к штоку будет (при снятой голове).
    Но я больше заметил что машина хорошо едет ,когда холодная ....до 80 С . Может совпадение...и именно тогда получался передув и после этого мозги обрубают мощность....
  8. #16348
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    andrew77777,
    Ага ты расскажи это производителям говно-свистков... Ни один нельзя ставить без настройки... Мозг тупо не чует турбину с китайским актуатором ... Их сразу приходится распускать почти в ноль ... Не один десяток турбин настраивал после установки в других местах... Проблема все та же... Турбина новая, а тачка не едет
    Так что лучше удержаться от подобных коментов... Так же как и судить о проблемах с цилиндрами и форсами по откатам уоз
  9. #16349
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Я себе когда новую турбину ставил - замерял когда шток двигаться начинает. Хоть и борговская была, не китайская, но проверил на всякий случай.
    Брал манометр с пределом 1,6 бар - там десятые хорошо видно. Запаску спускал до 0,3 бар и к штуцеру турбины подсоединял.
    И при 0,3 шток шевелиться начинал.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #16350
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Товарищи)
    Я просто взяв новую и старую турбину ,проверил клапан рукой. И меня удивило то,что на Китайской новой клапан был менее натянут,чем на моей старой турбине .....Думал что не будет дуть как положено , но решил не трогать,так как было все помечено краской . Теперь буду крутить и тестить . Старая турбина была тоже живая.....как оказалось была дырка в актуаторе...и был из-за этого передув (но ошибок небыло ).
  11. #16351
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Шланги на 75-й живые? И сам клапан?... Это первое что стоит проверить при подобных логах
  12. #16352
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Бывает даже штуцер на турбине не затянут на который шланг от 75-го идёт
  13. #16353
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    N75и новый, шланги целые и штуцер затянут.Попробую с актуатором. Потом логи сниму.
  14. #16354
    ребят, помогите по логам, машина как овощ. спасибо)))
    LOG-01-024-025-xxx.zipLOG-01-002-008-013.zip
  15. #16355
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    я кстати себе специально проколол от турбы до 75, передув на 0.2 по инерции в начале(3000-4000) потом 75й сглаживает, и она при при передуве едет зараза а потом опять овощь ипучий чип что тут ещё сказать за то Kalex куй что сам подкрутишь и до автора куй достучишься тт в стоке 225 лс а тут 185 дай бог, красавчег , норм впаривают
    п.с. знал бы не чиповал бы там!
    какое давление на впуске? а в рампе?
  16. #16356
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    пупок еще проколи когда тубус поставишь
    разобрался бы давно со своим блоком... если время есть свободное - вполне реально
  17. #16357
    честно признаться не знаю, авто товарища, и логи он снимал.
  18. #16358
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    и мы не знаем... и эбуд твоего товарища кстати ему я не завидую, если компрессия в горшках ещё в норме то можно спасти движок.... нужна комплексная диагностика
    1 опресовка и устранение дыр, ревизия свечей(цвет марка износ)
    2 ревизия вкг
    3 после устранения дыр замер давления в рампе
    сейчас вы тупо убиваете движок либо уже убили... это факт
    Вложение 170758 тут в целом бы разобраться это ж....
    главное не сдаваться
  19. #16359
    Логи пассат В5.5 1.8Т AWT. Два дня как записал логи по инструкции. Сам до конца разобраться не могу. Турбина по показателям дует 45% в норме. Расход высокий немного пугает 14 л/100 по городу. Я пока грешу на бензонасос. Хотел бы получить мнение более опытного владельца. Название: Безымянный.png
    Вложения Вложения
  20. #16360
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    норм вполне для города с акпп.
    норм насос как и всё остальное
Страница 818 из 1098 ПерваяПервая ... 318718768808816817818819820828868918 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
