Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 817
  1. #16321
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    andrey35, Показания дмрв завышены. Дыра гдето похоже.
    Цитата Сообщение от andrey35 Посмотреть сообщение
    Да и давление легко 2000 просит-надувает
    Где???
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #16322
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Nikita_36 Посмотреть сообщение
    Так из патрубка СВВ не идет в обход ДМРВ воздух разве?
    нет...
    фильтр пора
    дыру то нашел?
    andrey35, логи снимаются педаль в пол... а на том что на картинке фиг поймешь... судя по скважности N75 на низах педаль была нажата менее 40-ка процентов... даже запроса на наддув не было до 3000 об
    для 2,0 по паре точек если судить воздух норм... мне было бы интереснее смотреть 114-ю ... там больше данных по дмрв
    мне иногда даже интересно зачем пытаться что-то посчитать по воздуху когда эсуд это все уже посчитал? и это есть на диагностике?
    выкладывают все, что угодно и прячут в табличках то, на что нужно смотреть в первую очередь
    Igor P, калитку ты слегка перетянул, но не критично, топлива хватает но как то впритык почти иногда могут быть затыки... аеб туповат в этом плане и не может эластично отрабатывать внезапные провалы по топливу...
    так в общем нормально, до кучи остывает на разгоне... думаю сам поймешь откуда ноги растут
    andrey35, фото свечей лучше приложи... и для данного мотора более актуален вакуумный тест, тем более если проблема с хх... тут может быть косяк вакуумной системы, евап, задний сальник кв...
    первым делом выкрутить свечи и замерить зазор... самая доступная диагностика, потом фонариком светим и смотрим на поршня... мокрые найдешь - смотришь 140-ю на заведенном, глушишь и снова включаешь зажигание, если давление в рампе упало с 50-ти до нуля за минуту то смотришь цену форсунок и начинаешь разборки с топливной
  3. #16323
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    FLYTs, Спасибо за внимание! Завтра сделаю 114 в пол. Свечи - новые (первое что сменил как проблемы начались, а второе - катушки) Вакуум и вентиляция тоже в порядке. Вот про сальники КВ даже думать не хочется (особенно про задний) масла подтеков нету там. И как в таком случае их проверить? При опресовке не шипят.
    Форсунки тоже гляну завтра. Вот только не соображу, как негерметичная форсунка пропускает вспышку? - по лдогике вроде богатить должна на холостых (как минимум).
    ЗЫ. Вот сейчас припоминаю, еще до того как проблемы начались, смотрел как то давление на свежезаглушеной в рампе. Так оно не падало, а росло весьма шустро. Сначала не сообразил, а потом подумал, что видимо бензин от тепла мотора нагревается - расширяется - давление растет. Воть ))
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
  4. #16324
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    на
    холостых будет заливать и давать пропуски... лямбда видит кислород... не было горения он не сгорел... соответственно лз видит бедную смесь... очевидное из определения, не всегда является таковым если не понимаешь физики процесса
    верно...
    проверь еще раз, потрать две минуты чтобы отмести этот вариант... если падает и поршня мокрые - форсы текут
    и опресовкой не проверить вакуумную систему из-за наличия в ней обратных клапанов а вот воздух мотор оттуда может весело сосать на хх
  5. #16325
    Воронеж
    Отправлено: 13
    нет...
    фильтр пора
    дыру то нашел?
    уже заказал с резиновым колечком!
    нет, только собираюсь сделать опрессовку... думал, это супер-сложно, почитал, все просто оказалось) только вот фильтр какой подойдет? самый дешевый какой-нибудь бы купить. и подойдет, если я качну компрессором для накачки шин или чем лучше?
    и прочитай Вайбер, Дим...
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  6. #16326
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Nikita_36,
    , VAG COM
  7. #16327
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Калитку наоборот ослаблял на полоборота
  8. #16328
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну тогда не докрутил
  9. #16329
    Доброго времени суток. Помогите расшифровать, катализатор вырезал.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00135
    1 Неисправности:
    16522 - Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение
    P0138 - 001 - Превышен верхний предел
    Готовность: 0110 1101
    Passat B5+, 2002, AWM, 170 l.s. Americos Hi-Line
  10. #16330
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Всем привет.
    Помогите расшифровать логи .
    Достал меня этот автомобиль .........придется скоро от него избавляться......уже 3 года все через одно место ..Logs.zip
    32я группа после снятия логов : add -1.1 mult 1.6
    Кажется нужно чуток подтянуть калитку.. слегка отстает турбинка в начале...
  11. #16331
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    andrew77777,
    Нехрена там подтягивать.
    1. проверить компрессию по горшкам(со снятой ДЗ)
    2. сделать ревизию форсунок.
    3. опресовка впуска
    После наведения порядка - повторно снимать логи.
    , VAG COM
  12. #16332
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    3. опресовка впуска
    Спасибо за ответ :
    1. проверял - опять проверю. (дроссель полностью снять ???) (Вообще-то прикупил кольца и колпачки....ждут своей замены )
    2. форсунки чистил летом ,менял уплотнительные кольца .
    3. Впуск опресовывал,опять опресую .
    Какие логи снять после этого ?
  13. #16333
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    andrew77777,
    Те же.
    У тебя из 4-х горшков нормально работают только 2.
    Сравни внешний вид изоляторов свечей - все равно компрессию мерить.
    , VAG COM
  14. #16334
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    наоборот ослабить, передувает немного но можно и так оставить
    Спасибо за ответ :
    ну хз, всё норм там как по мне! я бы ещё чипанул его))))
    не пугай человека, норм всё...
  15. #16335
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Меркурий,
    После ремонта - возможно....
    , VAG COM
  16. #16336
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    andrew77777, нефиг там ремонтировать... разберись с загрузкой... там передув и довольно серьезный... отсюда и расколбас в зоне рабочих оборотов... ты давишь, а она не едет...
    на логе явно с 1800 до 3000 об\мин серьезное завышение наполнения... чем сильнее на педаль жмешь, тем сильнее затуп в этой зоне
    разбирайся с регулировкой наддува ... какая турбина стоит?
  17. #16337
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Турбина JRone. Клапан,по сравнению с моей родной, очень слабо натянут. Еще когда ставил, подумал что нужно подтянуть,но решил поставить как с заода идет.Ошибок по передуву нет.
    А ремонтировать.......решил колпачки поменять (220тыс ),а за одно уже и кольца......Подъедает чуток масло. Всеравно все уже куплено.
    fibonathi,
    FLYTs,
    Меркурий,
    Сколько знатоков,столько и мнений )
    Сегодня постараюсь проверить компрессию. Сделаю фото свечей. ...дальше буду думать. По логам - турба дует , а подхвата и свиста турбины не слышно ...
Размер: 187.6 КбНазвание: P61102-110212.jpg
Размер: 201.6 КбНазвание: P61102-110224.jpg
Размер: 161.0 КбСобственно, фото свечей.
  18. #16338
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    andrew77777,
    фото свечей.
    На какой помойке ты их нашел? Выкинь туда , где взял.
    , VAG COM
  19. #16339
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    им тысяч 10 если есть пробегу...
  20. #16340
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    фото свечей.
    ну тут можно лишь сказать что бензин ваш с хреновыми присадками.
    не мучай мозги не себе не остальным, либо чипуй либо ослабляй калитку!
Страница 817 из 1098 ПерваяПервая ... 317717767807815816817818819827867917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
