| Получено: 177 Отправлено: 110 |
нет ну это надо же)))тропики))) ливни)))
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Дело не в экономичности, а в разумности и перспективности (рентабельности) выхода из существующего лабиринта проблем.
Выход то есть, но он не легальный, а по большей части именно альтернативный.
И это не запрещено - как операция по спасению утопающих, когда это дело рук самих утопающих. Ну представь, что в продажу (в лучших домах Ландона), поступил ДМРВ - аля трансформер, который сам балансирует топл. смесь под индивидуальный мотор. Ну разве это будет стоить столько же, как и обычный ДМРВ? Естественно и легально он будет стоить много дороже, поскольку ценник формируется из вытекающих преимуществ и долгосрочного результата.
Сколько стоили раньше простые таблетки из аптеки, по сравнению с электронной многоразовой "кремлёвской таблеткой"?
Надеюсь, ты понимаешь о чём я вспоминаю?
Но ведь это и говорит, что выборка значений ТВС по топливной карте, уже совершенно не соответствует мотору, как если бы вместо нормального топлива, залить что-то ещё.
Ну тут прям и круг замкнулся, а мёртвые они от того, что маслать стартером приходиться целый час по утру? Так это следствие, пожалуй уже, а не причина.
Дядь Сереж тут логи обсуждают а не списывают все на старость моторов... Кроме этого бывает хуллилиард причин которые не под силу решить не одной эсуд ... Даже волшебной... Насос не качает, клапан не работает, улитко на пенсии или дыра в патрубке...
Но видимо некоторым поднадоело обсуждать, если уж задаются прямым вопросом по выходу из тупика.
Чел из Белгорода же пишет, что многое уже перепроверил и поменял.
Ты хочешь с этими же потугами по второму кругу его пустить?
прав.
дядь Сереж, давай по хорошемуты вроде как свой уже, не какой-н залетный бизнесмен с тубусом
тема о другом...
| Получено: 4 Отправлено: 13 |
Ребят, привет! Расшифруйте логи, пожалуйста.
Аддитив: -1,7
Мультипликатив: -6,3
VW Passat B5+, 2001, AWM
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Nikita_36, Дмрв завышает очень сильно. можно сделать опресовку впуска, но скорее всего он устал просто, либо не тот стоит.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Nikita_36, Чип Стоит?
У тебя небольшой передув с низов до 3500, соотв ретарды , но небольшие.
См все что связано с управлением калиткой(особенно герметичность патрубков) турбины и проверь регулировку тяги калитки и клапан управления.
, VAG COM
да, возможно, неделю назад поменял лямбду, стояла с завода, теперь расход 12-14 стал, а не 17-19есть подозрение, что ДМРВ стоит с завода тоже. По поводу опрессовки впуска... Если звук очень сильный свистящий от эжекционного насоса, но не знаю, куда копать. У Димы(FLYTs) был, он сказал, это норма. Но слышу иногда даже в салоне. Сниму видео - отправлю...
Нет, чипом там и не пахнет
Почитаю, попробую проверить, хотя в турбину еще не залезал ни разу![]()
Мужики помогите расшифровать логи. Ближайший сервис по дизелям в 200 км...пассат б5 1,9 тди ATJ пробег 365 000 км. В движении двигатель более 2500 набирает очень трудно и дымит. Масло не жрет, турбина новая
etcel89, Или дыры во впускном тракте с форточку, или турбина(под турбиной понимать саму турбину и прибамбасы для управления ею.) Возможно банальная Геометрия(набери в поиске Геометрия)
, VAG COM
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
На дыру не похоже, расхода воздуха нет.
Во первых почитай как снимать логи, 3-я передача 1200-4000 газ в пол. А нет так что еле касаемся. Ну а так смотри турбу, раз она новая то может неправильно отрегулирован шток, смотри вакуум и N75 клапан. Запускаешь в базовых 011гр. и Смотришь как ходит шток управления геометрией.
Я читал,как снимать логи...на 3и педаль в пол,но она не едет до 4000.на 2800 где-то такое ощущение,что за зад дернули.турбину когда ставил, шток вообще не регулировал.
А что в 11 группе смотреть,какие показания должны быть?на логах вроде ее записывал тоже.а расходомер работает по логам?
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
Меркурий, привет вроде решил проблему с дерганием под нагрузкой заменил свечи время будет логи сниму![]()
